Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  Leon 18 сообщений
Отправлено 10 November 2011 - 21:24
Leon
  • 18 сообщений
  • H3,бензин,РУЧКА,MOD-8
Доброго всем времени суток! Сегодня,случайно,закоротил подсветку пепельницы. Предохранители целы,прикуриваткль работает,а напряжения на подсветки нет.Может кроме торпеды и подкапотом еще где предохранители есть ??
Отправлено 10 November 2011 - 21:29
наверно проводки где то перегорели..попробуй врезать пару от подсветки пепельницы........ или прозванивай эту пару..предов на подсветку прикуривателя нет..есть общий на всю панель
Сообщение отредактировал М.А.А.: 10 November 2011 - 21:30
Отправлено 17 November 2011 - 10:26
Так смотря по обстановке.
Например, я плюсовую клемму за 1.5 года не снимал, так и не смазывал.
А минусовую снимаю раз в неделю (в будни не езжу), так ее обязательно надо смазывать.
Кстати, никто не подскажет какой простой идеи, чтобы, при снятии клеммы настройки радио и часы не сбивались?
Но, чтобы ЭБУ, ЦЗ и БК питание не отжирали.
Подключить ещё один АКБ, только небольшой ёмкости ( от компьютерных ИБП).Включать их перед снятием клеммы, к примеру, к прикуривателю.
Отправлено 17 November 2011 - 11:07
Вот таким...
Отправлено 17 November 2011 - 11:16
Понял, но хотелость бы
1. Ни о чем не думать, т.е. автоматики.
2. Чтобы ЦЗ, ЭБУ и БК не тянули питание.
Плюс, думаю, что на сохранение часов приемника и конденсатора хватило бы.
А можно и простую батарейку.
ЗЫ
Да ладно, это все блажь :), меня и так все устраивает :)
Отправлено 17 November 2011 - 11:38
ЗЫ
то всё из области фэнтзи.
зы а батарейки хватит на 10мин....
Отправлено 17 November 2011 - 11:57
Возвращаясь к компьютерной тематике:
на материнской плате стоит батарейка, сохраняет настройки биоса и часы, хватает года на 4-5
Какие тут фантазии? :)
Отправлено 17 November 2011 - 12:11
Послушай, знаток...Ты хоть закон Ома для УЧАСТКА цепи знаешь?.....там(на маме) токи микроамперы
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 12:34
  • 4334 сообщений
На DVD магнитолах Н-3(Н-5) и Н-5 настройки параметров не сбиваются при отключении аккумулятора.
Отправлено 17 November 2011 - 12:40
На DVD магнитолах Н-3(Н-5) и Н-5 настройки параметров не сбиваются при отключении аккамулятора.
Николай, у него Н3 с Аксиомовским салоном... :shok:
Отправлено 17 November 2011 - 13:47
Да, блин, :(
И еще у меня (хоть и DVD) тачскрин не работает, хотя, физически есть :(
ps
Страно как-то Виктор цитирует Николая :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 November 2011 - 13:58
Отправлено 17 November 2011 - 13:57
Да, блин, :(
а тач настраивается? центруется по углам ?
  GBob 59 сообщений
Отправлено 17 November 2011 - 22:22
GBob
  • 59 сообщений
  • Дизель АККП
Н5 DT ATM при отключении клеммы ничего не сбрасывается..
Быстро - это медленные движения без пауз между ними
  Den369 14 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 00:48
Den369
  • 14 сообщений
Здравствуйте не подскажите в чем причина? Утром при первом повороте ключа (в положение в котором работает только радио) срабатывает стартер, когда машина прогретая этого нет. Контактная группа или что это?
  Den369 14 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 12:23
Den369
  • 14 сообщений
теперь и на прогретой машине тож такая фигня.
Отправлено 21 November 2011 - 16:47
  • 4334 сообщений
А машина у нас какая?Инфинити?Лексус?Ну ни какой информации.А сигнализация с атозапуском?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 17:31
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да калибровка есть.Настройки у меня в H3 с салоном H5 не сбрасываются,либо аккум стоит (что вряд-ли),либо в EEPROM микроконтроллера прописывается,что более вероятно.
  Den369 14 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 18:05
Den369
  • 14 сообщений
А машина у нас какая?Инфинити?Лексус?Ну ни какой информации.А сигнализация с атозапуском? Hover H2 бензин 2006. сига без запуска.
Отправлено 21 November 2011 - 19:06
  • 4334 сообщений
Тогда смотри контакты на замке,в схеме нет промежуточного реле стартёра,цепь на стартёр идёт прямо с замка.
  Den369 14 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 20:11
Den369
  • 14 сообщений
Разобрал контактную группу, почистил, поджал, подпилил по краям контакты. Теперь глючит реже, но все таки глючит. Где замыкает так и не понял, придется наверно новую брать.
