Удары в руль!
Сообщений в теме: 329
  Ecstatica 98 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 19:07
Ecstatica
  • 98 сообщений
:kol_nea: Ну так ни у кого таких ударов не было?
  pap 884 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 20:51
pap
  • 884 сообщений
:kol_nea:
Были небольшие где-то на 1500 км. пробега поменяли по гарантии рейку и то, хотели подкрутить сначала. Там вообще интересная история была, записал разговор случайно мастера. Если посмотрите историю моих сообщений, то где-то в самом начале. Короче, капайте на мозги, если уверены, что есть неисправность, т.к. я изначально не доверяя ОД перед ТО заехал на подъемник и все проверил сам. А на гарантии сидел на всякий случай до 10000 км. Ну как-то так. Удачи.
  Димитроген 133 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 08:12
Димитроген
  • 133 сообщений
  • 2л, бензин,мкпп.Дайхатсу Куоре.
Продолжение моей истории .Тяга уже идет второй месяц и не может дойти , стуки усилились до немогу , а они говорят поменяем тягу потом дальше будем смотреть . Стук сильный на заглушеной машине при повороте руля и где то выше вала . Что может быть от вала отдает или калонка сама ?
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 10:41
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Стук сильный на заглушеной машине при повороте руля и где то выше вала . Что может быть от в...
Я же в 275 посте описал как быстро проверить вал рулевой колонки.
Ко мне знакомый подъезжал, с такой проблемой. Вал сразу качнул, стоит мертво. Значит в рейке дело. Отрегулировал минут за двадцать с перекуром, и поехал человек счастливый.
Я бы то же с тяги начал, если уже решено что она кончилась, а дальше уже смотреть. Но вал можно проверить и до того.
Ищите и обрящите!
Отправлено 15 April 2014 - 19:43
Димитроген
  • 133 сообщений
Вообщем поменяли рулевую калонку и стук пропал но при вывешивании авто и при дергании колеса по горизонтали стук в районе где тяги подходят к рейке точнее стук-люфт. Гарантийщики усираются что так и должно.Подскажите правы они
Отправлено 15 April 2014 - 21:24
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Ну дак рейку можно отрегулировать. Гарантийщики так и должны были сделать, чем сраться с вами!
Ищите и обрящите!
Отправлено 27 June 2014 - 07:02
Мои пять копеек в тему..
ДОСТАЛО бряканье в рулевой колонке, при езде по щебёнке, гребёнке, или проезде трамвайных рельсов.
Склонность многих, думать что причина стука в рулевой рейке (перетягивают-не стучит, но туго крутится, с закусыванием)) или крестовинках (меняют-вроде не стучит) я отверг после разных экспериментов. Стук не похожий, специфический...
Но, сначала видео:
Как видите, стук "не детский"!!!
Ну что ж.... "Будем вскрывать гнойник!"©
Снимаем клемму с аккумулятора и приступаем к разборке.
Снимаем пластик под рулевой колонкой- откручиваем болт на "10" и два винта под крест-отвёртку на открывашке капота. Снимаем с защёлок...
Разбираем кожух рулевой колонки. Сложного ничего нет- 4 самореза и 3 болтика под крестовую отвёртку. Между половинками кожуха- защёлки, расцепляются легко.
Кожух благополучно снят...
Далее:
Откручиваем крепление рулевой колонки- две гайки на "13"
И два болта на "13"
Откручиваем болт соединения карданчиков, и разъединяем их.
Далее, ставим метку на шлицах вала, на входе в верхнюю крестовинку. Чтобы при сборке попасть в этот же шлиц и руль не встал криво. Кстати- после разъединения руль желательно не крутить, что бы потом не оборвать шлейф подушки, и надо запомнить как он стоял....
Откручиваем болт на "10" на крестовинке.
Вал вытаскиваем в моторный отсек. Осторожно- на выходе из колонки есть наборный игольчатый подшипник, который надо смазать при сборке.
Несём вал на верстак...Зажимаем вал в тиски и....
А лучше- смотрим видео, из него, надеюсь, всё будет понятно.
Ну и фото уже готового вала.
Собираем всё в обратной последовательности, не забыв смазать игольчатый подшипник на входе в рулевую колонку.
Я конечно понимаю- это вмешательство в конструкцию рулевого управления. Я осознаю последствия этой модернизации, и ни в коем случае не советую всем так делать- только на Ваш страх и риск. И вообще…
Это я опубликовал только для ознакомления, а не для повода к действию.
PS: Зато теперь такАя тишинА в салоне! Стука и отдачи в руль нет и в помине. Новое авто…)))
:kol_crazy:
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 10:57
Dachnik
  • в ожидании
делалось так же, темки соответсвующие и отзывы есть. добавлю одно, для простоты можно снять переднее левое колесо. после такого ремонта садишься как за руль совершенно другой машины
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 13:22
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
А вот такой вопрос: IMG00181.jpg Стрелкой показан выход рулевого вала из салона... там где 1 - там все мертво - не болтается не шевелится, а вот где 2... там во все стороны где то на 1 см ходит! Причем как то очень легко... т.е. если это какой то демпфер, то должно быть упруго, а вот этой то упругости и нет... :kol_smile3: это так и должно быть? или из за этого также могут ощущаться удары в руль?
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
Отправлено 05 July 2014 - 13:36
Да.
В принципе, если в демпфере всё целое- нет.
Отправлено 05 July 2014 - 14:02
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Да.
О.к., принял. Спасибо!
Все будет ХОРОШО!
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 23 July 2014 - 22:20
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Склонность многих, думать что причина стука в рулевой рейке (перетягивают-не стучит, но туго крутится, с закусыванием)) или к...
Здравствуйте! Судя по видео, люфт в соединении вала достаточно большой. Такой люфт должен чувствоваться если взяться за рулевой вал, выходящий в моторный отсек и вращательными движениями пытаться раскручивать его из стороны в сторону. А еще проще, при заглушенном двигателе, с небольшой амплитудой вращать рулевое колесо из стороны в сторону. Такой люфт должен ощущаться. Было ли у Вас так, или стук проявлялся только в движении?
Отправлено 24 July 2014 - 09:19
Можно и таким способом определить, но маленький люфт- вряд ли почувствуешь. Я показал, как нагляднее просто...
Отправлено 24 July 2014 - 19:13
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
У меня ощущался именно так. Со стороны моторного отсека раскачивался из стороны в сторону. Из салона: Если взяться за руль и начать быстро его раскачивать с небольшой амплитудой, но как можно резче и чаще. Тогда слышится именно этот металлический лязг внутри рулевой колонки.
После сварки рулевого вала, как ни качай, ни крути, глухо как в танке.
Ищите и обрящите!
  polkovnik 23 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 14:59
polkovnik
  • 23 сообщений
И меня тоже постигла та же участь. Стучит вал или что там еще, с новья ( почувствовал на охоте по грунтовке), машине месяц, пробег 1800. Поеду на 0 ТО , буду бадаться с ОД. Отпишусь как пройдет
Отправлено 11 November 2014 - 15:51
Dachnik
  • в ожидании
да никак не пройдет, предложат (возможно) поменять рейку, а что толку, если у вала конструктив такой
  Баска 293 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 16:42
Баска
  • 293 сообщений
  • TD АКПП
Рейку, уже три раза ремонтировал. 68400 пробег 1. Стук в демпфере - методом "растяжки" устраняется. 2. Закус при поворотах - замена крестовин. 3. Потекла в верхнем и нижнем сальнике- замена сальников и опять одну крестовину. Демпфер не разу не менял, вал который на фото тоже не стучал и не стучит, и на тягах слава богу не текла.
Отправлено 11 November 2014 - 16:56
Палыч, а может лучше было на внутренний вал наварить, а потом болгаркой шлифануть? Работы конечно на часок побольше, зато телескопа не лишился бы
Отправлено 12 November 2014 - 14:20
Дима, можно конечно попробовать было! Но так точно подогнать вряд ли получится... Лучше уж попробовать залить втулки по-новой, каким нибудь другим материалом.
Кто будет перебирАть- попробуйте как Дмитрий посоветовал! Опыт будет полезен!
Отправлено 12 November 2014 - 14:33
Dachnik
  • в ожидании
смысл? кто-нибудь видел, чтобы это складывающееся соединение отрабатывало свое предназначение?
