Бензонасос
Сообщений в теме: 342
  basarabia899 50 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 22:50
basarabia899
  • 50 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП, климат, кожа
Vik975, согласен, виноват исправлюсь )))
я ещё молодой волшебник ))) я только учусь )))
Мне бы водки речушку и баб деревеньку.
Я бы пил потихоньку и ибал помаленьку )))
С. Есенин
Отправлено 30 January 2020 - 11:32
basarabia899
  • 50 сообщений
и ещё одна необъяснимая странность - когда машина работает на бензине (заводится на бензине всегда и когда прогреется до 40 градусов переключается на газ) троит и слышно "не вооруженным глазом" ))) как втягивает (именно всос воздуха) воздух с большим давлением через возд.фильтр, (а на газе такого нет) фильтр проверил чистый, менял осенью, что может быть, поделитесь кто в курсах ???
С. Есенин
Отправлено 30 January 2020 - 12:32
Может проще отогнать машину на комплексную диагностику, чем менять все подряд?
Отправлено 30 January 2020 - 12:53
basarabia899
  • 50 сообщений
сегодня же займусь этим вопросом !!!
С. Есенин
Отправлено 30 January 2020 - 14:53
basarabia899
  • 50 сообщений
комп.диагностика ошибок не выявила, обратку пережимал - эффекта нет.
С. Есенин
Отправлено 30 January 2020 - 15:37
https://swapmotor.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/podsos-vozduha-vo-vpusknom-kollektore.html
Отправлено 30 January 2020 - 16:33
basarabia899
  • 50 сообщений
спасибо, ещё раз все внимательно осмотрю.
С. Есенин
Отправлено 31 January 2020 - 10:41
basarabia899
  • 50 сообщений
шланг на этом штуцере не был затянут хомутом, затянул, отпишусь по результатам,
кстати, этот штуцер не внушает мне доверия, когда затягивал хомут, что то уж больно легко его можно сдвинуть с места, не стоит он неподвижно.
С. Есенин
Отправлено 31 January 2020 - 16:32
А он и не должен быть мертво закреплён. На всех авто он свободно сидит, так что на клапан вакуумного усилителя можно не грешить
Отправлено 01 February 2020 - 14:10
basarabia899
  • 50 сообщений
Привет, на холостых еле уловимое подтраивание, при набирании оборотов ощущаются провалы, при наборе оборотов более 2700-3000 работает вроде бы нормально, если на газ нажимать не резко а плавно - может не троить, что это ??? бензонасос или регулятор давления топлива в рейке ?
С. Есенин
Отправлено 01 February 2020 - 14:30
basarabia899,а что другого оборудования в машине нет?
Провода свечные, свечи выкручивали как выглядят?, ДПДЗ и РХХ проверяли? дроссельная заслонка без люфта и не заедает?
И Хватит приставать к бензонасосу.(хотя у Боша их туча и отличаются не только давление но  и производительностью и тупая замена по совету может долго продолжаться).
Отправлено 01 February 2020 - 14:56
basarabia899
  • 50 сообщений
просто вся эта беда произошла именно после замены бензонасоса 4 шт (((, а до этого всё было отлично, да и сейчас на газе отлично работает.
С. Есенин
Отправлено 01 February 2020 - 15:16
basarabia899, почему поменяли бензонасос и что изменилось ли вообще?
Отправлено 01 February 2020 - 17:28
Спрошу конечно дичь, но всё же: когда меняли бн шланги местами не попутали магистраль с обраткой?
Отправлено 01 February 2020 - 18:05
basarabia899
  • 50 сообщений
это жестокая дичь )))
С. Есенин
Отправлено 01 February 2020 - 18:44
Судя по тому что на газе всё хорошо то дело с подачей бензина хандрит. А как обстоят дела с подключением бензофорсунок к ГБО? Оно их отключать должно при работе на газе. А вот хорошо ли "подключает" обратно? Проверить просто- надо восстановить штатное подключение форсунок . То есть отключить разъёмы от газмозга и подключить их к бензофорсункам. Если на бензине всё будет нормально работать- беда в газмозге завелась.
Сообщение отредактировал veps: 01 February 2020 - 18:53
Отправлено 01 February 2020 - 19:53
basarabia899
  • 50 сообщений
спасибо за совет, проверю.
С. Есенин
Отправлено 01 February 2020 - 20:01
basarabia899,Какая система ГБО у Вас?
Отправлено 01 February 2020 - 22:17
basarabia899
  • 50 сообщений
ловато, 4 поколение, форсунчатая
и всё таки я грешу на моторчик бензонасоса, ведь пока не поменял его, всё было просто отлично, заводилась машина в любую погоду и ну просто прелесть была машина ((( а вот с моторчиками может быть проблема, половина из Китая ))) половина Одесский подвал ))) вот тут может быть засада, надо мерить давление в рампе, потом всё будет ясно, пока не измерю нет смысла писать )))
С. Есенин
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 02 February 2020 - 05:59
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Так померь в конце концов!!!!  Манометр в отделе сантехники 100 р стоит, бензошланг от классики 50 р, тройник, хомуты - а разговоров.....
Виктор 9265922191
