Часто перегорают лампочки
Сообщений в теме: 650
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 10:14
  • 25140 сообщений
LLL или Маяк из Ашана, работают не меньше подобных.
LLL я тоже у китаёз пробовал заказывать, вот они как раз то-ли вздулись, то-ли осыпались...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 10:26
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Н3 в ПТФ именно LLL по году точно служат. Брал в ашане по 43 рубля
  Presidenttbd 7 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 09:02
Presidenttbd
  • 7 сообщений
  • TD AT Luxe
Доброе время суток всем ховероводам! Прочитал сию ветку вдоль и поперек, перепробовал различные способы, НО! Передние габариты как не светились, так и не светятся. Пред история: сначала перегорел правый ближний свет, затем, дня через три, перегорел левый ближний. Пока доехал до магазина, перегорела родная лампочка левого переднего габарита (габариты не менялись с момента покупки 1 год). Сразу решил поменять на светодиодные. Поставил ближний свет, заменил габариты и..... Ближний все норм работает, габариты вспыхнули и погасли. Заглушил машину, вышел, закрыл с пульта штатного, через минут пять открыл со штатного пульта (сигналки нет) вставил ключ в зажигание, завел, сообщение об ошибке пропало, включил габариты, опять вспыхнули и погасли, появилось сообщение об ошибке (position lamp failure). Когда открывал с ключа сообщение об ошибке не пропадало. Вопрос: ПОЧЕМУ?!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник»
Отправлено 17 June 2015 - 09:09
Потому что нужно читать форум. Диодные лампы в габариты, только с обманкой. Замена при снятой клеме.
Отправлено 17 June 2015 - 09:28
Presidenttbd
  • 7 сообщений
  • TD AT Luxe
Спасибо за ответ. Направьте пожалуйста, дайте ссылку на обманку, а то на паром через неделю, а я без габаритов...
Отправлено 17 June 2015 - 09:35
Их море разных. Ищи в своем городе.
Сообщение отредактировал VigWam: 29 July 2015 - 10:48
Отправлено 17 June 2015 - 11:15
Presidenttbd
  • 7 сообщений
  • TD AT Luxe
Спасибо, побежал в магазин :smile171:
Отправлено 17 June 2015 - 11:31
не забудь скинуть клему, иногда приходится лампочку перевернуть. У меня это пройденый этап и возврат на обычные.Не смотри красивые, без алюминиевого цоколя. Тяжелая лампа при тряске разбалтывает контакт.)
Отправлено 18 June 2015 - 08:17
Presidenttbd
  • 7 сообщений
  • TD AT Luxe
Спасибо еще раз человеческое за совет и помощь, все получилось с первого раза, фары сразу по другому смотреться стали, но почему-то не светится верхняя часть на "стопах", ни при нажатии на тормоз, ни на "ручке".
Отправлено 18 June 2015 - 08:48
Гы, потому, что там НЕТ диодов... :kol_crazy:
Отправлено 18 June 2015 - 08:53
Неужели товарищ только сейчас это заметил???
Отправлено 18 June 2015 - 11:13
Presidenttbd
  • 7 сообщений
  • TD AT Luxe
сорри за оффтоп, не обращал внимания наверное.
  Hedgehog 69 сообщений
Отправлено 06 July 2015 - 13:06
Hedgehog
  • 69 сообщений
  • бензин МКПП Lux Евро2
У меня такое реле тоже три года НЕ стоит, лампочки в ближнем тоже менял только один раз.
Так в чем преимущество от стока?
Полностью согласен с выгодой установки , брал непосредственно у них почти полтора года назад
Про лампочки ближнего забыл Преимущество от стока:
1. Ближний в светлое время горит в режиме ДХО с накалом от 40 до 60%
2. Плавный розжиг через 1 -3 сек после запуска двигателя и затухание при выключении
3. Лампочки передних и задних габаритов в этом режиме не используются.
4. В режиме дальнего света : горит дальний 100% , а ближний в режиме ДХО.
Я доволен и друзьям советую.
Сообщение отредактировал VigWam: 29 July 2015 - 10:47
Искренне ваш , ... Ёжик. ( Hedgehog)- в миру Сергей
Изображение клубный номер 1991
Отправлено 06 July 2015 - 13:56
Полностью согласен с выгодой установки , брал непосредственно у них почти полтора года назад http://www.asrc.ru/
1. Ближний в светлое время горит в режиме ДХ...
А подробней можно??? Тоже уже год встроены две релюхи, но добиться "негорения" габаритов не удалось...
Отправлено 06 July 2015 - 14:37
Hedgehog
  • 69 сообщений
Много уже это жевали. Вынимается реле ближнего света , а вместо него ставится реле /контроллер с прокидыванием проводка на реле зажигания.
При пуске двигателя , в положении света ВыКл , через 2 сек загорится ближний в полнакала ( режим ДХО)
Больше ничего не горит - так и ездием , экономя лампочки ( перед и зад) до сумерек, когда необходимо включать габариты.
В первом положении - ( ДХО и габариты)
Второе положение - ближний 100% и габариты
Включам дальний - горит дальний , а ближний 100% переходит в режим ДХО и габариты.
Отправлено 06 July 2015 - 14:47
Читал, также "вкорячил", но от габаритов не избавился, увы... :padstalom_178:
Отправлено 06 July 2015 - 15:11
Hedgehog
  • 69 сообщений
У меня товарищь на дизель ставил - все так же как и у меня.
Загляни к ним на форум с этим вопросом.
Вся прелесть этой хреновины вместо штатного реле ближнего , что плавно загорается ближний в полнакала в режиме света ВЫКЛ. Может ты в режиме АВТО катаешься.
Отправлено 06 July 2015 - 16:12
Вся прелесть этой хреновины вместо штатного реле ближнего , что плавно загорается ближний в полнакала в режиме света ВЫКЛ. Может ты в режиме АВТО...
Про ближний вопросов нет! Мне интересно, как можно "получить" ближний, не включая габариты??? Про режим АВТО тоже наслышан, хвала Аллаху, не первый автомобиль эксплуатирую с этой "вкусняшкой"...
ПыСы. Бензин от дизеля в этом вопросе ничем не отличается, сорри...
Не знаю, какие в моих ПТФ стояли в стоке и на какие их дважды меняли, но опять левая "накрылась"... Точно, получается, что ровно через год они перегорают по очереди. :5:
Сообщение отредактировал ВаГриК: 06 July 2015 - 16:09
Отправлено 07 July 2015 - 07:19
Hedgehog
  • 69 сообщений
ПыСы. Бензин от дизеля в этом в...
Внимательно еще раз прочитал твои сообщения.ты писал про две релюшки установленные - я устанавливал только реле /контроллер , с него идет проводок на штатное реле зажигания. Вот именно этот проводок управления и включает через несколько секунд через контроллер ближний свет в режиме ДХО. Схемка куда ( лапа реле зажигания) и откуда ( контроллер) по моей ссылке на Драйве.
За все время эксплуатации крайне редко включал противотуманки , только по условиям ограниченного пространства ( ремонтные работы на дороге в условиях плохой видимости ). Посему лампы в ПТФ родные.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:38
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
А. какую конкретно модель реле используете?
Сергей 903315858пять
