Вопросы по штатной магнитоле Н5
Сообщений в теме: 545
  GSN 1322 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 21:24
GSN
  • 1322 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Не знаю как кто, а я доволен как слон башкой на Н5. Единственно, что он отказался играть - это МР4 с телефона. А так он играет даже те DVD, что мой домашний панас играть отказывается (регион ему видите-ли ему не подходит). Чем китайские девайсы подкупают - чихать они хотели на все регионы, балалайка должна играть всё!
Сергей.
Изображение, Изображение
Отправлено 29 August 2013 - 20:50
у меня флешку вообще отказывается читать и музыку и видео - вообще всё... пад..а..
Отправлено 29 August 2013 - 21:01
Хотя бы пытается? Если нет - проверь разьемы подключения к магнитоле. Да, флешка большая?
Отправлено 30 August 2013 - 10:36
пытается - раза с десятого может прочесть, но при следующем переключении на неё опять не видит :kol_friends: ...
объём флэшки 16gb.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 10:37
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Максимум два, больше не потянет, и отформатировать обязательно в FAT32. Можешь попробовать на четыре.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 30 August 2013 - 10:39
объём флэшки 16gb.
Слав, попробуй флеху поменьше. Где-то на форуме тема была про объем флешек. Науйду-выложу ссыль.
Лови,
http://www.hover-club.ru/forum/topic6946.html.
Удачи!!!
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 11:54
  • 25140 сообщений
Как я понял, всё-таки имеет значение степень заполненности флешки. У меня две 4-х гиговые, обе работали без проблем, пока одну из них на записал музыкой почти под завязку. И вот теперь та, записанная наполовину, работает нормально, а заполненная - как захочет. Бывает без проблем включается, а бывает так, что после выключения и включения головы флешку надо передёргивать, иначе не видит...
Отправлено 30 August 2013 - 12:07
У меня алгаритм такой: включил мафон , воткнул флэху читает и поёт. Загушил машину вышел пришёл включил мафон и ... флэхи не видит скока не старайся вынимать и ставить. Вынул флэшку заглушил ушёл-пришёл завёл включил мафон воткнул флэху читает и поёт. Вот такое чудо.
Отправлено 30 August 2013 - 22:27
Лови,
Удачи!!!
попробую, спасибо.
спасибо. а что такое FAT32 ?
  Hroft 77 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 22:37
Hroft
  • 77 сообщений
Народ купите специально для машины флешку любого китайского производителя, желательно нонейм и будет вам счастье (у меня помоему One или Qne)
1964-й
  max1978 747 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 22:51
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Да без разницы какой производитель главное FAT32 и не больше 4-х Гб
Максим
  Hroft 77 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 23:51
Hroft
  • 77 сообщений
Перепробовал кучу флешек разных емкостей на двух ховриках (H5 2011 и 2013) нормально читалась только одна на 128 мб., где то на просторах инета прочитал про китайские флешки, приехал к другу в комп.магазин набрали горсть флешек китая, все играют)))
1964-й
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 00:15
Олег-Самара
  • 125 сообщений
Вставь диск, лучше сиди не двд (чем меньше там информации тем лучше), и попробуй какой алгоритм будет.
Отправлено 31 August 2013 - 05:24
Уже давно все разжевано, читать никто не хочет!!!!!!!!!!!!
Что бы флешки работали:
- диск вставлен обязательно
- флехи подходят как повезет
- MicroSD с переходником работают любого размера.
Отправлено 31 August 2013 - 11:30
Тему с флешками уже зажевали. Мафон в Н5 читает флешки любого обьема, у меня 16 и 32 видеоклипы без проблем и включаются в любой последовательности. Покупайте правда китайские или просите у друзей их в каждом доме куча.
Отправлено 03 September 2013 - 16:47
На кой диск? Разговор про флешку, или это "КИТАЙ"
  sanya 406 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 14:36
sanya
  • 406 сообщений
+100
и не надо, не какого диска, всё работает и так замечательно, хоть и флешка заполнена полностью.
Отправлено 04 September 2013 - 16:52
Не у всех.
  Umpire 32 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 21:37
Umpire
  • 32 сообщений
Необязательно.
Алгоритм запуска флешки при отсутствующем диске:
1. Глушим двигатель автомобиля.
2. Вынимаем флешку из разъема, если она там есть.
(суть первых двух пунктов: флешка гарантированно считается если её вставить после включения двигателя)
3. Включаем двигатель, включаем магнитолу.
4. Вставляем флешку.
(вставить флешку можно как до включения магнитолы, так и после - главное чтобы после включения двигателя)
5. При включенной магнитоле появится надпись "Вставить USB", в переводе на русский означающее что-то типа "В USB-порт вставлено устройство".
Это означает, что теперь можно жать Media и выбирать USB. Если последовательность включений "двигатель-флешка-магнитола", то сразу можно переключаться на флешку - она будет видна.
Размер флешки, как уже писалось, скорее всего не важен - считаются только 4 гигабайта.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 05 September 2013 - 22:47
Dachnik
  • в ожидании
моя до 2 Gb читает просто замечательно MP3,видео лью только на DVD, но не в этом суть... 4 Gb и более уже с трудом, то видно, то не видно, играет как ей захочется. А вот сегодня ткнул в экран на USB, (до этого только кнопкой верхней левой все переключал) и о чудо, та 4Gb которая не обнаруживалась, - видна, запустилась, и играет как надо. Для чистоты эксперимента пробовал несколько раз. Результат: 2 Gb включается чем хочешь, 4 Gb только кнопкой на экране. Если бы сам не делал, - не поверил бы. Как там все завязано? Чудная у нас машинка, я вот 105 тыс. уже за 2 года намотал, - на днях пришлось батарейку на брелке поменять, больше (тьфу*3) болезней нет, аж скучно :kol_friends: Удачи. ПыСы: хоть в подписи и 3 у меня, - магнитола с DVD от 5-го.
