Зимние шины и диски. Часть 1.
Сообщений в теме: 1089
  Odin2 23 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 21:49
Odin2
  • 23 сообщений
  • Люкс, бензин, механика.
еще вопросы или достаточно ЭТИХ ссылок на посты?
Спасибо вполне достаточно, пойду копить деньги!
Павел.
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 22:25
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Привет всем , подготовился к зиме жду снега,купил на свою пятую хрюшу резинку с дисками, Yokohama F-700Z 265 70 R16 с дисками обошлась в 45 000 руб. тока тока влезла ,померил высоту на 4 см. разница это меня радует !!!
Отправлено 30 October 2011 - 23:06
Клирик
Привет всем!
Стоит у меня на Н5 штатная Саверо 235/65/17... Появилась возможность поставить шипованную 235/55/R17 Nokian Hakkapelitta-7 103T 7XL...
Подскажите, кто знает - чем мне такая замена грозит? Планирую езду по городу, трасса, грунтовки (без особого экстрима). Вызывает опасение высота профиля - 55.
Я просто думаю - может Нокиан двинуть и купить Гудричи, всесезонку... я на таких две зимы откатался (правда на "Сейфе") - не супер, конечно на льду, но по снегу и заснеженным корягам идет сносно...
  AnTiks 50 сообщений
Отправлено 30 October 2011 - 23:55
AnTiks
  • 50 сообщений
Привет всем!
Ну основной её недостаток будет уменьшение клиренса по сравнению со старой. -))
Жизнь коротка: Нарушай правила – Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно - Смейся неудержимо. www.vkontakte.ru/antiks
Отправлено 31 October 2011 - 06:58
Клирик
Ну это-то понятно. Я имел ввиду - есть ли у кого-то опыт езды на низком профиле при штатной ширине
Отправлено 31 October 2011 - 08:12
Клирик
Хм... я имел ввиду, что по пням я ездить не собираюсь и клиренс, в принципе, особо не волнует. А вот то, что амортизация 55 профиля ниже, чем 65 - это вызывает опасения. Не хотелось бы где-нибудь на переезде (или перелезая через бордюр) расколоть диск из-за этого. ;)
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 08:23
pandrei
  • 117 сообщений
Алекс Юстасу. Из достоверных источников поступила информация, что КиК производит разработку дисков на Hover 16R ET 38. Дизайн диска пока неизвестен. В случае получения достоверных снимков объекта, они будут незамедлительно отправлены в центр. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:.
вчерв на Мытищинском рынке примерял вот такие.....
http://www.tgracing.ru/catalog/model/lz135...amp;pcd=6x139.7
в черномцвете даже колпаки с эмблемой ховер ...все размеры оригинал!!!!!!!!! цена на рынке 3800 рублёфф :3D Smilesddd (73):
еще резину смотрел данлоп SJ6 липучка....но у них цена 7000 рублей мне показалось дорого и я не взял.....короче весь в раздумьях!!!!
Сообщение отредактировал pandrei: 31 October 2011 - 08:25
  Алёшка 106 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 13:52
Алёшка
  • 106 сообщений
  • SL 2.0 mod-8 e4, b 40, s 50, 31.6
Всем ховероводам привет! Зима не за горами, вот присматриваю тапочки зимние)) Есть очень хороший вариант- r 16 235x75 на дисках r 16,вылет 33,центральное отверстие 108,сверловка болтов 139,7.Были установлены на митсубиси монтеро спорт.(на сколько я понял такие диски уже у кого-то стоят на форуме) Единственное мучает вопрос- не будут ли тереть о подкрылки (машина не лифтованая). Всем за ранее спасибо за ответы!
  hook 158 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 14:08
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
Взял себе такого размера Купер Дискаверер М+S шипы235/75/16, диски меркурий ЕТ10, авто без лифта. По калькулятору всего на 10 мм выше по сравнению со штатными. Пока не ставил, но думаю, что цеплять не будет.
Отправлено 31 October 2011 - 14:22
Алёшка
  • 106 сообщений
На 10 мм выше клиренс а диаметр колеса больше на 22 мм -вот и думаю.... хотя вроде как там места прилично еще от родных колес до кузова.
Отправлено 31 October 2011 - 14:49
Алёшка
  • 106 сообщений
И еще вопросик- кто-нибудь ездил на Michelin 4x4 Alpin? Если есть такие- как резина?
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 14:52
Vitale
  • 1218 сообщений
Чего тут думать?! Тебе не диаметр важен, а радиус! Соответственно по радиусу колесо станет больше всего на 11 мм!!
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 31 October 2011 - 15:01
Алёшка
  • 106 сообщений
могу ошибаться, но по моему важен как раз диаметр (расстояние от самой верхней до самой нижней точки колеса и самой левой и самой правой соответственно) вопрос не будет ли задевать в горизонтальной плоскости об бампер или брызговики?
Блин) написал а потом догнал что действительно считать по радиусу надо-все норм встанут)))
Всем спасибо)
Сообщение отредактировал Алёшка: 31 October 2011 - 15:05
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 31 October 2011 - 15:14
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Намана все будет с 55 профилем. Зиму 255/55/17 откатал.
Клиренс ниже, жесче, управляемость улучшилась в разы :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  KuzzeR 53 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 08:40
KuzzeR
  • 53 сообщений
  • X3
Внушают доверие широкие пазы в протекторе, а вот шипы, судя по всему, самые простые. Хотя на моих Бриджах IC5000 шипы точно такие-же, 3 сезона, потеряно всего пара-тройка шипов.
айскрузер что 5000, что 7000 шипованный с завода, и нешипованных их не бывает, поэтому и не вылетают шипы.
а вот приведенные в пример кумхо шипуются обычным пистолетом за минуту-полторы, соответственно и шипы держатся при активной езде месяц-два.
Отправлено 01 November 2011 - 12:12
Алёшка
  • 106 сообщений
Всем привет! У кого стоят диски 15 радиуса от паджеро-ступичные колпаки на наши ступицы встали или без них катаете?
  Maximusxxx 176 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 22:43
Maximusxxx
  • 176 сообщений
  • МКПП
Всем привет. Подскажите новичку на стандартные диски Н5 какой максимальны размер зимней резины можно использовать что бы не задевало арки?
  saharok 159 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 19:41
saharok
  • 159 сообщений
  • Разбита бочина и продан 12.04.13г
245 наверно, если 235 колесо повернуть то увидите очень малое расстояние от края шины, поэтому купил себе 245/65/17,далее скорее всего ливтовать надо,старожилы поправят если не прав.
Клубный номер "969" Каждому своё С латинского: Suum cuiqite [суум квиквэ]. Из сочинений («О законах». «Об обязанностях», «О природе богов», «О пределах добра и зла») римского государственного деятеля, писателя и оратора Цицерона (Марк Туллий Цицерон, 106—43 до н. э.). В оригинале: Правосудие узнается по тому, что оно присуждает каждому свое. 1 . Позже выражение стало употребляться вне юридического контекста. В Новейшей истории фраза получила печальную известность как надпись, сделанная немецкими нацистами над входом в концентрационный лагерь смерти Бухенвальд, — Jedem das Seine. Иносказательно: у каждого своя судьба, предназначение, свои интересы, увлечения, радости, заботы и т. д.
Отправлено 02 November 2011 - 19:44
Старожилы на H5 не ездят,акромя Кости (Barbos)
Отправлено 02 November 2011 - 22:39
Maximusxxx
  • 176 сообщений
  • МКПП
а какую резину купил?
