Фаркоп ховер H5 и др. модели
Сообщений в теме: 704
  MesserShmit 42 сообщений
Отправлено 15 September 2012 - 22:40
MesserShmit
  • 42 сообщений
Вместо блока соглосования воткнул в поворотники светодиодные лампы.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 11:16
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
фаркоп AVTOS GW-05 WP=1300кг S=75кг-цена вопроса 12тр установили при покупке машины у диллера в ирито на 88км.МКАД, средний выступ на бампере аккуратно вырезан края у выреза прокрашены и залачены подогнано все идеально никакой поперечины не торчит внешний вид не портит, проводка в пвх трубках все уложено закреплено уходит во внутреннюю часть рамы. Устанавливали 2 человека в течении 5,5 часов на месте не сидели работали без перекуров, при этом снимался бампер, задние фанари использовался спец инструмент. Я неоднократно заходил в рем.зону спецы работают грамотно
Итог:установлено грамотно и надежно, внешний вид не портит, никакие устройства согласования паять не надо, прицеп подключается со стандартными лампочками, а ежели что случится есть с кого спросить, ирито выдоло официальную бумагу на установленный фаркоп, прописано все, кто ставил фамилии указаны и когда
У меня всё то же самое и ставил там же.Но поворотники с подключенным прицепом при лампах 21вт срабатывают два раза и умирают на 5-7 минут потом два срабатывания и опять 5-7 минут не работают.Заменил лампы на 5вт работает до 20 сек. потом тоже самое. Сейчас ищу светодидные лампы на прицеп-как я читал на форуме дело в малой мощьности реле поворотов.Стопы и габариты работают нормально. Кстати кто ж Вас пустил в ремзону?И что там можно делать 5,5часов? :kol_good:
Отправлено 23 September 2012 - 09:42
........Сейчас ищу светодидные лампы на прицеп-как я читал на форуме дело в малой мощьности реле поворотов.Стопы и габариты работают нормально. Кстати кто ж Вас пустил в ремзону?И что там можно делать 5,5часов? :smile271:
А у меня все работает на стандартных лампочках, я же писал мне установили согласующее устройство, саму железяку ребята поставили быстро, а вот с проводкой провозились часа 4, я прекрасно зная об этой проблеме(с лампочками) сразу их предупредил, пару раз заходил в ремзону так сказать проконтролировать процес, ну вот и всё
Отправлено 23 September 2012 - 09:58
Ах да совсем забыл, мне еще ставили подкрылки, а с проводкой я менеджера и их сразу предупредил, чтобы потом проблем у них не было, а что они там жульничают эт всем изветно
Отправлено 04 October 2012 - 10:57
По многочисленным просьбам выкладываю схему блока сопряжения с фаркопом
реле TRKM S-Z L12VDC MC12A
транзистор С1740 (можно КТ3102Е)
резистор SMD 1кОм
диод (любой с прямым током от 0,5А)
Отправлено 07 October 2012 - 09:37
джедай , ты не ленись :)
и печатную плату выложи и фотку в сборе.
и как обесточить розетку, когда не нужна.
Спасибо
Отправлено 07 October 2012 - 14:04
я сделал по другому, кому интересно можно посмотреть в коллективной закупке фаркопов.
Отправлено 07 October 2012 - 14:10
пост №50...обезточить- выташить соединитель коричневый\синий провод.
этот
Отправлено 08 October 2012 - 13:18
вот печатка
Отправлено 09 October 2012 - 22:44
Олег Сергеевич
Алексей добрый день ,меня зовут Олег,я недавно купил ховера ш3 и тоже хочу поставить фаркоп,прицеп очень нужен я рыбачу и охочусь,мне твоя идея очень понравилась фаркоп от ш5 и нозко не висит,скинь пожалуста марку фаркопа на электронку ole74708157@mail.ru заранее благодарен.
  lexa824) 172 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 17:33
lexa824)
  • 172 сообщений
  • H5 TD MT-6 с понижайкой .
Сегодня поставил фаркоп, мои предположения и догадки увенчались успехом !! :9:
Отправлено 10 October 2012 - 17:48
согласующее можно купить отдельно...я в соответствующей теме ссылку давал не него...стоит 4800 ..."я же писал мне установили согласующее устройство"...какое юрокSP-у установили-хз...
Отправлено 10 October 2012 - 17:56
lexa824)
  • 172 сообщений
этот фаркоп полностью сделан в ручную затрачено не копейки денег !!!
Отправлено 29 October 2012 - 11:51
aleks1508
  • 2498 сообщений
у меня вот так.
Отправлено 29 October 2012 - 11:57
Хмм, вроде у нас задние бампера разные, соотвественно и фаркопы должны быть разные.
Тот фаркоп, который мы покупали в коллективной закупке (у которого только крюк торчит и надо чуть подрезать бампер) - одинаковый у Н5 и Н3
Фирма Трейлер, вроде.
ЗЫ
Выпиливать там мелочь и бампер не пострадает, и свес не меняется.
Сообщение отредактировал Александр2120: 29 October 2012 - 12:00
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 28 October 2012 - 20:37
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
если я правильно понимаю из сообщения 59 - разъем со всеми проводами на заднюю светотехнику находится у передней пассажирской двери и если не лень - можно притащить от туда все сразу?
Отправлено 28 October 2012 - 21:09
Нет... это не так. Там только фонари заднего вида.
Вся остальная "светотехника" идёт по левому борту... и за левой обшивкой багажника расходится по фонарям.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 14:20
Vitale
  • 1218 сообщений
Дело в том, что пайка плохо переносит вибрацию, разрушается. Собственно, поэтому в автомобилях, как правило, применяются соединения на разъёмах, резьбе, либо неразъёмные: клёпка и обжим...
Сообщение уже давнее, но уж больно хочется прокомментировать!.. Пайка прекрасно переносит вибрацию. Соединения на разъемах, резьбе, клепка и обжим применяются с целью упрощения конвеерной сборки и в дальнейшем технического обслуживания. Корни байки, про плохую переносимость пайкой вибрации, растут от автоэлектриков и различных фирм по установке различного электрического допоборудования (музыка, сигнализация и т.п.). Пайки в авто более чем предостаточно! Разъемы "умирают" раньше чем правильная пайка - даже не обсуждается.
P.S. Перед глазами картинка - По конвейеру двигается авто и вокруг него монтажники с паяльниками... фары подпаивают, датчики, сетильники... :kol_friends:
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 02 November 2012 - 16:47
Подтверждаю....на борту самолёта всё на пайке, и аплитуда вибраций дам до 100g доходит...Говорю, как отработавший в закрытои НИИ 16 лет от инженера до руководителя отдела
Сообщение отредактировал джедай: 02 November 2012 - 16:48
Отправлено 02 December 2012 - 12:18
}{0тТ@БЬ)Ч
Может кому пригодится для изготовления универсального фаркопа:
Цена вопроса?
