клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
  demon31 83 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 14:13
demon31
  • 83 сообщений
  • бензин, люкс
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=fTf0m-abcRw залить на форум не получилось. Не знаю насколько точно видел передаёт звуки....как то так.
Возможно это масленный насос, может кто что знает , у мены тож.... такой звон с новья думал форсунка , а нет . запуск холодный тишина по мере прогрева, легкий стрекот как кузнечек. Звук при прогреве усиливается, прогретый становится такой-же как на видео. С ямы слушал самый громкий и четкий звук в середине поддона. Чего делать как лечить.
Отправлено 30 October 2016 - 15:03
У нас с прогревом увеличивается зазор между ракерами и клапанами, поэтому в идеале либо на 0.5 мм уменьшать зазор, либо регулировать на горячую.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 15:40
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Клапанные стуки трудно с чем-либо перепутать... Думаю источник другой.
  shurik83 7 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 13:50
shurik83
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем привет. Я стал обладателем ховера и передо мной стал вопрос регулировки клапанов, подскажите пожалуйста найти инфу как и в какой последовательности, а то раньше только на жигулях приходилось это делать.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 02 April 2017 - 16:06
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
В поисковике задаёшь тот же вопрос и море результатов.
Вот на пример один из них
Илья Клубный № 2101
Отправлено 02 April 2017 - 18:20
shurik83
  • 7 сообщений
  • бензин,мкпп
Спасибо большое.
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 18:43
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Ребят, а для регулировки щуп надо покупать широкий или узкий?
  zayc 20 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 18:48
zayc
  • 20 сообщений
  • бензин.2011г
Широким неудобно будет
Отправлено 26 September 2017 - 18:51
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Спасибо.
Отправлено 26 September 2017 - 19:34
Узкий всегда лучше! При выработке на распредвале щуп должен быть уже ширины рычага привода клапана при условии, что кулачок р/в шире р.п.к.
  санчес71 6 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 18:24
санчес71
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
хотелось бы верить, что все так просто ... но - говорят, что распредвал для гидриков немножко отличается и использование распредвала от Н3 приводит к потере наполнения - на Н5 этот стук, похожий на клапанный, тоже был замечен
Добрый день, прочитал ваше сообщение о том что можно поменять внутренности головы на гидрокомпенсаторы, если я все правильно понял, то как это сделать, а то стук клапанов с регулировкой уже достали.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 18:34
GEKTOR
  • 1233 сообщений
А нахрена  их регулировать? у вас гбо?
Отправлено 02 October 2017 - 18:47
санчес71
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Нет, не гбо, прогорела прокладка головы, поменял, до замены не было стука клапанов, а после ремонта перепробовал почти все зазоры что наковырял интернете, осталось только 01 02, а начинал 0,25 0,35. Не могу найти достоверную информацию по зазорами, пишут всё подряд, даже в книжках по ховеру нет размеров.
Отправлено 02 October 2017 - 19:09
Впуск 0,15, выпуск 0,25. Для перевода на гидро:
Ось коромысел 2 шт
коромысла под гидрокомпенсаторы
сами гидрокомпенсаторы
болты
Это минимальный набор, но есть тема, в которой все расписано.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 02 October 2017 - 19:15
  • 1755 сообщений
Так как Александр2120 здесь больше не появляется, отвечу за него: есть такая тема.
Отправлено 03 October 2017 - 21:01
санчес71
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Впуск 0,15, выпуск 0,25. Для перевода на гидро: Ось коромысел 2 шт коромысла под гидрокомпенсаторы сами гидрокомпенсаторы болты Это минимальный набор, но есть тема, в которой все расписано.
0,15 0,25 стучат, это последняя моя регулировка, но заметно меньше чем до неё, попробую 0,1 0,2, по результату отпишусь, а пока узнаю цену перевода на гидрики.
Отправлено 03 October 2017 - 21:10
У меня 0,1 и 0,2, на горячую стук есть. Возможен износ роликов рокеров, тогда они уходят под замену. На гидрики не дешево, но дешевле, чем потом башку перебирать
Отправлено 04 October 2017 - 07:07
санчес71
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Стук появился после прогара и замены прокладки головы, до этого была тишина, вся проблема из за отсутствия информации по движку, сразу 0,1 и 0,2 побоялся выставлять, опасаясь прогара клапанов.
Отправлено 04 October 2017 - 08:23
Впуск 0,10 Выпуск 0,15
Взято тут http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7500
Отправлено 04 October 2017 - 09:14
санчес71
  • 6 сообщений
  • бензин мкпп
Вот, ещё один размер зазоров, и опять в меньшую сторону, и какой из всех правильный, я и говорю, даже в книжке нет зазоров на мой движок, может я конечно не нашел нужной литературы, потому методом тыка в сторону уменьшения потихоньку и двигаюсь. Вот, ещё один размер зазоров, и опять в меньшую сторону, и какой из всех правильный, я и говорю, даже в книжке нет зазоров на мой движок, может я конечно не нашел нужной литературы, потому методом тыка в сторону уменьшения потихоньку и двигаюсь.
