Проблемы при запуске двигателя
Сообщений в теме: 735
  UNR 145 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 09:18
UNR
  • 145 сообщений
Тааак, дпкв от волги? Сколько стоит? Реально-ли самому заменить?
Сообщение отредактировал UNR: 30 January 2012 - 09:18
Hover H5, 2011, бензин
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 10:45
Bandit
  • 254 сообщений
Позвонил в Ирито, по поводу ДПКВ. Инженер по гарантии сказал следующее: Машину оставляете с вечера у дилера. Утром демонстрируете проблему. А дальше дилер решает как с этой проблемой быть. ДПКВ - гарантийная запчасть в течение всего срока гарантии на автомобиль. Только вот, учитывая криворукость местных сервисменов, им это трудно будет доказать. Проще наверное самому купить и заменить.
Отправлено 30 January 2012 - 10:53
Bandit
  • 254 сообщений
Я так понимаю датчик SMW 250129 который для GW заказывать. Просто инженер по гарантии сказал, что они разные для разных двигателей.
  Green 51 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 11:46
Green
  • 51 сообщений
  • бензин + ГБО BRC
Подобная ситуация http://www.carmanscan.ru/info/tsb28/ и продолжение http://www.carmanscan.ru/info/tsb29/
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 20:30
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
У меня в сумке валяется новый до сих пор.Когда пытался изучить проблему на работе взял,хотел подвесить и осциллограммы ловить.Терь из него наверное второй индуктивный датчик для проверки зажигания сделаю.
Подобная ситуация
Тут проще!!!Есть ошибки ЭБУ и машины на галстуке притаскивают.В данной-же ситуёвине,намёков мало.Не то,что прямая подсказка Р0335.
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 21:19
vrungel
  • 194 сообщений
Еще раз повторюсь для тех у кого проблемы с ДПКВ при морозе,датчик легко приводится в рабочее состояние горячей водой залитой в пластиковую бутылку .В пробке делаем дырку ,короче -брызгалка на 1литр.И руки не мерзнут и особенной точности не нужно, приблизительно льем туда, где находиться датчик.Феном там не подлезть ,тк патрубки печки мешают.ЭТО ВРЕМЕННАЯ МЕРА,пока не поменял датчик !
Сообщение отредактировал vrungel: 30 January 2012 - 21:20
Отправлено 30 January 2012 - 21:34
vrungel
  • 194 сообщений
28.01.12 Заменил датчик ДПКВ у Мегавольта! Он мне поставил от волги! .....
Вот кстати его номер 23.3847 и стоит всего 300 р или бошевский 850 руб (BOSCH 0 261 210 302).Где были мои глаза когда я оригинал покупал........
Сообщение отредактировал vrungel: 30 January 2012 - 21:45
  Божий Воин 270 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 22:03
Божий Воин
  • 270 сообщений
  • Ховер Н5
В принципе реально, но нужна или яма или подъемник! Так удобнее!
ИзображениеVIVOS SERVANS DE MORTUIS MEMINI
  konst60 21 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 22:11
konst60
  • 21 сообщений
  • HOVER H3 2011г.в.
Итак, вопрос Мегавольту - нужна ли какая-то доработка напильником вологовскому датчику?
Отправлено 31 January 2012 - 09:33
Только переделка фишки, ну или изготовить переходник из старого датчика.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 10:22
Dachnik
  • в ожидании
а кто все же покажет, где на H3 стоит ДПКВ, я что-то на своем (не особо правда и искал) не вижу, зато когда прокладку ГБЦ менял, видел какой-то (может кто подскажет какой) датчик на кожухе маховика сверху справа. заранее спасибо.
Отправлено 31 January 2012 - 12:35
заранее спасибо.
Это он и есть.
Отправлено 31 January 2012 - 14:37
Dachnik
  • в ожидании
спасибо, тогда проблем по замене и быть не должно
Отправлено 31 January 2012 - 15:03
ДПКВ
Разъём ДПКВ
ПыСы, фотки Андрей2929
Сообщение отредактировал Vik: 31 January 2012 - 15:04
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 15:29
GEKTOR
  • 1233 сообщений
а датчик как то по умному надо менять? или просто старый открутил .а новый прикрутил. у меня эти затыки проявляются ,но очень редко, раз в месяц в лучшем случае, но все равно думаю поменять надо.
  Och 302 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 15:32
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Просто открутил прикрутил.
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
Отправлено 31 January 2012 - 15:41
GEKTOR
  • 1233 сообщений
и на том спасибо
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 15:43
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Андрей (Och), как машинка себя ведет после замены датчика? У меня проблем нет.
  Och 302 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 15:47
Och
  • 302 сообщений
Аналогично, проблема с затыком ушла, спасибо )
Отправлено 31 January 2012 - 16:10
SerKin
Судя по фото (Vik, спасибо) ДПКВ можно открутить из моторного отсека, а отсоединить при наличии ямы или подъемника, я правильно понял? ЗЫ: Сегодня -22, друг отказался заводиться, затыки последнее время мне и ему "все мозги выт....ли"...
