Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  mitydv 176 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 09:52
mitydv
  • 176 сообщений
  • ЛЮКС с салоном H5, мод Gi E2
И каков результат? Или пока ещё не подсоединено?
Поеду устанавливать сегодня после обеда, о результатах отпишусь обязательно.
  Botsmann 1697 сообщений
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Присоединяюсь к вопросу.
Процесс то идёт? Или КАК?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 28 July 2014 - 11:40
Может не в тему, не знаю, какой посоветуете поставить видеорегистратор, или не имеет значения? В пт. какой то чувак на заправке стукнул, ничего правда значительного, царапина, но по казам и удрал, даже не остановился не посмотрел, что он сделал. А му...
Вам сюда http://www.hover-club.ru/forum/topic1042s0.html?start=0
А здесь варианты подключения регистратора
http://www.hover-club.ru/forum/topic25220s0.html?start=0
Отправлено 29 July 2014 - 19:04
mitydv
  • 176 сообщений
Всем привет! Вот и поставил я магнитолу с камерой заднего вида. Описывать установку не буду, так как полностью было установлено по инструкции Владимира, за исключением чёрного провода к которому Владимир припаивал ещё провод и прикручивал к 5 двери, можно и без него я не припаивал. Спасибо Владимиру и всем кто терпел мои вопросы!!!! :kol_friends: А хотя нет, задам ещё один. Перестали работать USB и AUX в подлокотнике, все провода которые шли в магнитолу подключил, в чём может быть проблема?
Отправлено 29 July 2014 - 20:05
А синюю часть (по-моему) разъема как в посте 71 подсоединил?
http://www.hover-club.ru/forum/topic8824s60.html
Отправлено 29 July 2014 - 20:12
Разъемы обведенные желтым соединил?
mitydv
  • 176 сообщений
Шли части синяя, коричневая, чёрная вроде, все посадил на место, всё подошло.
Отправлено 29 July 2014 - 20:56
Та судя по твоей фотке... AUX у тебя на "колокольчики" выведен...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=68832
Отправлено 29 July 2014 - 21:11
mitydv
  • 176 сообщений
Нет не соединил, правый USB я думал для интернет модема, так как он есть и в меню магнитолы.
AUX конечно мне не очень нужен, но для информации всё же хотелось бы знать как тогда подключить через тюльпаны
Отправлено 29 July 2014 - 21:25
Нет не соединил
Тогда ищи другой свободный, может я на фото не вижу а он где то есть.
Отправлено 29 July 2014 - 21:33
mitydv
  • 176 сообщений
Если логически поразмышлять, соединив папу маму USB(оведённые кружками) и появится USB в подлокотнике, то и модем я смогу подключить туда?
Свободных больше нет, все на картине.
Отправлено 29 July 2014 - 21:40
Через подходящий удлинитель
Можно так...
Или так...
Лично я так вывел "картинку" с видеорегистратора...
Отправлено 29 July 2014 - 22:00
Осталось физически попробовать:)
Отправлено 29 July 2014 - 22:12
mitydv
  • 176 сообщений
Обязательно попробую. За совет спасибо!
Botsmann
  • 1697 сообщений
А модем ту каким боком? Это мультимедийный USB. Если соединить "маму" и "папу" то в подлокотнике можно будет вставлять ФЛЕШКУ.
У меня тоже была такая же проблема: в подлокотнике USB работал, а когда вставил магнитолу на место - перестал работать. Вылечилось так: собрал все провода в пучок и туго перемотал изолентой - так между "мамой" и "папой" будет постоянный контакт.
Скорее всего на разных магнитолах по-разному, на для USB модема должно быть отдельное гнездо на задней стенке с надписью 3G
Илья Клубный № 2101
Отправлено 29 July 2014 - 22:32
mitydv
  • 176 сообщений
У меня тоже была такая же проблема: в подлокотнике USB работал, а когда вставил магнитолу на место - п...
К примеру, USB в ноутбуке, в него можно вставить как мультимедиа флэшку так и модем. При покупке мне предложили модем я отказался(в телефоне хватает), предположительно что китайцы могли вывести мульти и модем на один USB всё зависит от програмного обеспечения.
Отправлено 29 July 2014 - 22:45
Botsmann
  • 1697 сообщений
Всё, сдаюсь!!! :kol_sad:
Приятно вести диалог с уравновешенным человеком!
Я же говорил, что всему есть предел!!! :kol_friends:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 29 July 2014 - 22:51
USB в ноутбуке,
и в магнитоле несколько отличаются. Посмотрел картинку магнитолы по твоей ссылке там два USB разъема, в твоей один. Думается мне что ускоглазые с 3G мягко говоря обманули.
Отправлено 29 July 2014 - 23:05
mitydv
  • 176 сообщений
Я покупаю не первую Голову для авто и лично сам устанавливаю в них игры и программы. Чтобы подключить к голове модем надо всего лишь знать ПК.
Не понял сарказма??? Он к чему???
В настройках и в главном меню магнитолы есть интернет, опять же может объединили. Может и обманули надо проверять.
Отправлено 29 July 2014 - 23:08
Может всё намного проще... Слоты USB и AUX спереди на балалайке работают?
http://www.aliexpress.com/item-img/Support...283330359.html#
Хотя, по сути, это ни при чём... Тогда остаётся только одно - распиновка проводов в синей фишке (родная) не соответсвует распиновке новой головы...
Это распиновка ДВД магнитолы Н5. Тебя должны интересовать контакты с С3-1 по С3-8. Соответствуют ли они?
И именно эта же распиновка на CD магнитоле на синей фишке, если что... Я просто не в курсе, какая родная у тебя была...
