Датчики давления
Сообщений в теме: 337
  zhdanec 22 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 12 May 2017 - 09:54
zhdanec
  • 22 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 2.0 Diesel 6МКПП 4wd Luxe
А теперь небольшой отчет о прошивке датчика давления шины на HOVER H6. Спасибо Молчуну за участие, жаль только, что не получилось.
Пришлось ехать к официалам на беломорскую. Дело оказалось в следующем: на Н6 датчики прописываются с помощью сканера-диагноста (типа лаунч или мой скантроник) и прошивочного адаптера. Фото последнего здесь уже были. Процесс следующий: входим в систему BCM в режим обучения TPMS. там обнуляем все датчики и затем начинаем прописывать по одному. Выбираем например FL (forvard left) на компе идет отчет времени, что-то около 60с, за это время нужно поднести маленькую коробочку к пер.левому колесу и прописать его. и так с каждым. Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал zhdanec: 12 May 2017 - 10:03
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 11:43
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Сколько официалам заплатил ?
Отправлено 12 May 2017 - 12:01
Обнулять не обязательно. Инициализация делается только в том случае, если старые датчики меняются на новые. Если датчики не менялись, то они легко прописываются без инициализации.
Авто:Haval H6
Отправлено 12 May 2017 - 14:32
zhdanec
  • 22 сообщений
  • Авто:Haval H6
Возможно. Я когда свой обнулил, своим скантроником. Думал один и перепропишу. ан нет. Збросился и остался прочерк. Но цена не зависит от того один ли ты датчик пишешь или четыре. За работу отдал 1200р
Отправлено 12 May 2017 - 19:09
Считываются все колеса по очереди и прописываются в блок. Процедура одинакова, хоть при одном колесе, хоть при всех.
Отправлено 12 May 2017 - 19:47
Для Н5 да. На Н6 я прописывал по одному колесу, проблем нет.
Отправлено 12 May 2017 - 19:51
А ещё есть самопрописывающиеся  датчики,например как у меня
  mnur 534 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 11:18
mnur
  • 534 сообщений
Добрый день!
Подскажите, кто менял батарейку в датчике, как крепили контакты к новой батарейке? Контакты на старой батарейке сидят на контактной сварке.
Клубный номер 2190
  mnur 534 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 11:20
mnur
  • 534 сообщений
Добрый день!
Повторю вопрос...
Клубный номер 2190
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 13:46
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Паяльником
  mnur 534 сообщений
Отправлено 03 June 2017 - 11:48
mnur
  • 534 сообщений
Паяльником
Спасибо.
Клубный номер 2190
  Semmen74 50 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 00:22
Semmen74
  • 50 сообщений
  • дизель,АКПП
Всем привет! Соски заказывал эти: https://ru.aliexpres...0708.0.0.YFLp6o. Подошли идеально.
Наши батарейки: https://ru.aliexpres...340b2ec10&tpp=1
Или :https://ru.aliexpres...340b2ec10&tpp=1
Да вобщем на алиэкспрессе выбор большой. Вот только сканеров не обнаружил. Только один по ссылке выше. Но из-за одного датчика отвалить 8 т.р. не вариант. Может кто нить катается рядом с Орехово-Зуево со сканером в кармане? :kol_clapping:
Чёрненький Ховерок--<!--coloro:--><!--/coloro-->о365тк[/color] Серёга
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 25 November 2017 - 01:09
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
В Ясенево могу тебе запрограмить датчики
Отправлено 25 November 2017 - 02:01
Semmen74
  • 50 сообщений
  • дизель,АКПП
Спасибо. Я в Москве сейчас практически не бываю. А из Орехово-Зуево из-за одного датчика пилить далеко
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 22:53
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
Все доброго времени суток.
Ребят вопрос ставил кто аналоги наших датчиков?
Проблема умер один ищу варианты замены или покупки Б.У,
Отправлено 26 December 2017 - 06:50
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
попробуй снять, расковырять, поменять батарейку. (у тебя-же халява есть на шиномонтажке) варианты взбодрить старый датчик новой батарейкой в этой ветке в постах есть....
ну или кто-нить предложит живой Б/у.....
  Fiikri 50 сообщений
Отправлено 09 January 2018 - 22:31
Fiikri
  • 50 сообщений
  • Дизель АКПП
И так друзья всем доброго вечера. Радостно сообщаю что проблему с датчиком решил, была произведена замена батарейки.
Огромный респект PaveLF за помощь.
Отправлено 10 January 2018 - 00:02
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
вот и чудненько! )))
Сообщение отредактировал PavelF: 10 January 2018 - 00:02
  karabas70 30 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 00:56
karabas70
  • 30 сообщений
  • дизель АКПП
прочерки, красное колесо  и перечеркнутая антенна... есть конечно вариант, что батарейка... но она на 7 лет расчитана... плюс-минус... а у меня машине 4 года... в общем... хотелось бы сперва перепрограммировать датчики... а там уже если бы не помогло заморачиваться с батарейкой...
Батарейка-таблетка литиевая Renata, модель CR2450N. Напряжение – 3V. Химический состав – литиевая. Срок службы или срок годности – 5 лет. Условия хранения – от -20 до +35 град Цельсия. Производство – Германия, Швейцария.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 07:11
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
В Москве за несколько зим реагенты основательно соски датчиков разъели, один даже развалился.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
