Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 07:12
Alexej050
  • 1222 сообщений
тяга на баке лежит?
Виталь, нет, не лежит) Видно же, что я бак опустил около 25мм.
Всё ни как кривую тягу не сделаю......
Отправлено 16 March 2014 - 09:20
от ВАЗа(оригинал) более качественны
Не верю!!! Ставил "ОРИГИНАЛ" ---- хватало :глушитель на 1 год (цена 880р была Тольятти) потом поставил польский (270р.) --так и продал через5 лет с ним!!!; шаровые---на 90км.хватило!; Сайлентблоки --на 1 месяц (как ставить верхние и нижние я знаю.) и т.д.! Всё негодное на сборке идёт на продажу!
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 10:56
ayam
  • 2715 сообщений
Яш а ты какой комплект у него брал?Я брал ОПТИМАЛ+...У него если брать комплектом то все в него входит-аммы+пружины+стойки стаба+втулки для задних аммов
Да вроде так, 12400. Пружины длина 42 см.
Яков, №1452
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 11:16
GR_V
  • 4626 сообщений
Хотяб так,уж лучше чем совсем ничего,тем более Мардер гоняет на такой конструкции и ничего...
Спросите у Сергея Firsa чем грозит такая "бюджетная" конструкция регулируемой панары (пройдено года 3 назад ) ...
  DimDim 1480 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 12:35
DimDim
  • 1480 сообщений
  • Хавал F7(I) 2.0 Премиум
Есть же целый справочный раздел для легкого лифта, все там
Стойки заднего стабилизатора
Japan Cars J61003JC задние (на 1,5см длинее "родных")
CLN-3 - длиней оригинальных примерно на 1см -
актуально для лифтованых машин
Аналоги по ...
:shok:
Мой № мобилки ЗДЕСЬ. Клубный номер 1590. Мой Борт Журнал ЗДЕСЬ. Крылатское братство ЗДЕСЬ.
Дмитрий можно ДимДимыч:)
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 12:58
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
В дурных руках и х.. сломать можно!!!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
  vital-1 1211 сообщений
vital-1
  • 1211 сообщений
я себе поставил кривую тягу, но уже когда ставил подумал бак то у нас пластиковый. его можно феном погреть да вмятину под тягу сделать. я так посмотрел все можно сделать даже не снимая бак.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 13:02
GR_V
  • 4626 сообщений
Относительно рук я бы воздержался с подобрыми выводами.
Мое мнение если вносить изменения в конструкцию подвески/тормозов/.... эти изменения должы увеличивать надежность/прочность узла в целом, т.к. как правило они делаются для использования автомобиля в более жестких условиях эксплуатации чем сток.
У меня не получилось (пробовал греть) сделать аккуратную вмятину, после этого поехал гнуть первую тягу, сейчас она установлено на Красном Н5 ЕврокомАвто который с именно с самым первым образцом тяги проехал всю ладогу и другие соревнования.
К сожалению именно тот первый образец не соответствует оригинальным тягам установленым с завода, т.к. делался по образцу покупной тяги из Ирито, все покупные чуть короче и сварены с другим углом.
В последующем пришлось переделывать кондуктор под углы/размеры именно заводских тяг установленных с завода.
Отправлено 16 March 2014 - 13:29
DimDim
  • 1480 сообщений
А что лучше, бак опустить или тягу "кривую" поставить? и скока она стоит?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 13:38
GR_V
  • 4626 сообщений
Гнутую тягу можно сделать самостоятельно, для этого понадобится кондуктора, сварка, трубогиб, стальной стержень для усиления тяги изнутри, возможно пресс для замены сайлентблоков на новые. Каждый решает сам, мое мнение что для лучшей проходимости и сохранения целостности/объема бака (у меня уже не влезает весь заявленый в книжке объем топлива, при этом в прошлом году снимал бак, выпрямлял защиту...) бензобак нужно наобород поднимать выше .... P.S. При замятии центра защиты и расположенного за ней бака обычно стальными направляющими бензонасосо отламывает носик обратки и она качает не в тскан бензонасоса а в общий объем бака, как следствие следствие уровень топлива в стакане(резервуаре) бензонасоса = или меньше среднему уровню с баке, симтомы отломленой обратки - гложнет на поворотах/горках/... при уровне топлива ниже 1/4 бака
  saper645 242 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 14:09
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
Каждый решает сам, мое мнение что для лучшей проходимости и ...
вот а я и думаю почему у меня глохнет на поворотах когда бензина мало, у меня тоже сломана трубка обратки, а тяга всеравно маленькая, надо больше гнуть, если сильно вывешивать всеравно ложится на бак
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 14:26
GR_V
  • 4626 сообщений
Рад что информация пригодилась
Просьба подтвердить мысли про недостаточный угол изгиба тяги практикой!
Если нужно сделаю индивидуальную с углом хоть 90 градусов.
Отправлено 16 March 2014 - 14:31
vital-1
  • 1211 сообщений
Гриша что за пружины самые высокие с левой стороны.
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 14:39
СВДшник1
  • 716 сообщений
ГРиш а можно в личку чем грозит?
И что можно по мощнее придумать?
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 14:47
GR_V
  • 4626 сообщений
Немецкие по индивидуальному заказу, делаю в двух вариантах 515мм / пруток 13.м и 530мм / пруток 14мм, самые комфортные (специально увеличили диаметра навивки + дополнительные витки для увеличения комфорта) и одновременно самые высокий из все что когда либо ставили на Ховер.
Грозит гнутой панарой в самый не подходящий момент.
Все придумано до нас :shok: , чертеж правильного комплекта давно выложен одноклубником в теме чертежей.
Отправлено 16 March 2014 - 14:57
СВДшник1
  • 716 сообщений
Немецкие по индивидуальному заказу, делаю в двух вариантах 515мм / пруток 13.м и 530мм / пруток 14мм, самые комфортные (специально увеличили диаметра навивки + дополнительные витки для увеличения комфорта) и одновременно самые высокий из все что ко...
Погнется во время покатух или по асфальту тож может?Где можно чертижи глянуть что то не нашел?
Федор Гринченко.
Отправлено 16 March 2014 - 15:40
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
зделать угол побольше градусов на 15 и поближе к мосту зделать згиб зантиметров на пять-семь
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 15:59
GR_V
  • 4626 сообщений
metro1212
Прежде чем давать теоретические указания что / кому сделать, подтвердите слова про недостаточный изгиб фото.
Или сами сделайте то что считаете нужно и покажите насколко правильно она будет работать ...
Отправлено 16 March 2014 - 17:25
СВДшник1
  • 716 сообщений
Чертижи нашел...Гриш а регулируемый узел что ты для тайгера делал для ховра адаптировать нельзя?Или ховериный узел как у тебя сейчас сможеш выслать?Ответ в личку можно... Короч Я понял вот что,регулировка нужна чтоб пружины переставлять,Я с пружинами определился НАВСЕГДА.Так что поставлю что смогу и заварю нах...й.А так куплю себе б.у.шную панару прозапас она на евроавто 700р стоит.
Федор Гринченко.
Отправлено 16 March 2014 - 17:36
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
я не даю указания а подтверждаю мысли, если получится зделать фото то вышлю, так как в гараж она теперь не входит, а на улици лазить мокро
