Сообщений в теме: 4934
Отправлено 25 April 2016 - 16:05
движок, у которого были в голове бракованные втулки клапанов(про них я выше писал), сделали. пока проехал 450км .
гильзовать не пришлось,т.к. поршня пришли нужного размера.
напомню, чего заказывали на таобао:
Патрубок возд фильтр-турбина, Маслосъемные колпачки,  Поршня , Кольца поршневые,Клапана, Вкладыши коленвала,
Вкладыши шатунов, ГБЦ,  Болт ГБЦ, Полукольца коленвала, Ремкомплект прокладок,
Окуеть ремонт, на сравнительно свежем авто. А вы мля твердите китай форевер, китай гуано. Экономят косоглазые на производстве и качестве, а потом запчасти втюхивают дороже брендовых, гниды хитрющие.
Отправлено 25 April 2016 - 17:57
ты не прав. двигатель эксплуатировался в экстримальных режимах( обороты до отсечки) . что для дизеля совсем не гуманно.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 19:56
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Ну вот и я попал на замену прокладки.
на 161 ой тыще, что ли, Пришлось почти с Москвы тянуть доливками. Сняли башку, на втором цилиндре чуток следы на прокладке.
На цилиндрах хорошо сохранилась заводская хонинговка.
Интересно, когда снимали постель распредвала моторист, чуть на коленки не "насал" из под трех болтов при отворачивании вырвалось давление, в отверстии болта налет, как накипь, что  могло попасть под болт?, что простояло под давлением столько времени?
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 20:01
Росомаха
  • 1285 сообщений
Это нормально, у всех так - не писай.
Так собирают с герметиком на заводе.
  proryv 34 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 14:22
proryv
  • 34 сообщений
  • TD АКПП
Кто ищет головку, наткнулся на этот сайт Только не понял, откуда они. Кто-нибудь их знает ?
Сообщение отредактировал VigWam: 05 May 2016 - 19:51
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 14:58
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
На Драйв 2 от них тоже предложения есть.
Сообщение отредактировал VigWam: 05 May 2016 - 19:52
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 05 May 2016 - 20:23
Попадались отзывы плохие на одноклассниках. И этот деятель чуть что или в черный список или удаляет. Короче мое имхо, очередной аферист.
Уж лучше у китайцев взять новая  беушная
Отправлено 06 May 2016 - 18:34
Росомаха
  • 1285 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;]Перекуп.[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:sans-serif;] В Хабаровске на складе. Доставка, предоплата и т.д и т.п. С непонятным завершением истории.[/color]
Отправлено 10 May 2016 - 16:21
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(237,238,239);] дефектной головой( там, где втулки клапанов меняли и заглушек не было) собрали. чел уже под 3000т проехал. масло не ест, потребляет 8.5-9л100[/color]
Отправлено 10 May 2016 - 16:30
Он чо на московской кольцевой ездиит тока?
Отправлено 10 May 2016 - 16:39
уже под 3000т
Скока-скока??? Это же скока он кругосветок на автохе совершил, Иваныч??? :smile171:
Отправлено 10 May 2016 - 16:48
Дык, ща посчитаим, 3000000:40000=75 :kol_smile3:
Отправлено 10 May 2016 - 16:52
:kol_clapping:
Отправлено 10 May 2016 - 18:13
ошибся...3тыс
  bashev 135 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 19:05
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
всё правильно иваныч пишет, пока катаюсь за городом в командировках по м7 (москва-нино), расход в районе 9 расход. скорость 107 по спидометру, по gps 100. типа обкатка.
Отправлено 10 May 2016 - 19:10
bashev,Ну для трассы это нормально.
Отправлено 10 May 2016 - 19:13
bashev
  • 135 сообщений
раньше было 10, поршня болтались, сейчас все в нормах по мануалы
Отправлено 10 May 2016 - 19:28
У меня расход снизился до 10-12 по городу и до 7-9 по трассе, только после 30 000 пробега.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 20:18
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Задам странный вопрос: "У кого в Москве, или ближнем Подмосковье есть убитая ГБЦ на выброс?". Нужна для демонстрации специального инструмента фирмы Triumf-Pichler, для извлечения заломанных свечей накаливания, заломанных болтов крепления форсунок и извлечения самих форсунок. Просьба написать в личку, дабы не засорять тему.
Виктор
Отправлено 19 May 2016 - 16:25
koles
Доброго всем здравия. 30 апреля произошла беда. Заболел мой Гаврюша. Машине полтора года пробег 43.000  Стал на трассе перегреваться. Думал на всё что только можно. первым делом на крышку радиатора и термостат.Удалил термостат проблема осталась.По приезду в Москву поменял антифриз ,крышку, термостат, но проблема осталась. Благодаря всем участникам форума выявил проблему что воздушится система охлаждения. Что привело к прогару прокладки ГБЦ. Обратился за помощью к Дмитрию и Ивану. Вскрытие показало что трещина в канале охлаждения первого цилиндра и пришлось поменять ГБЦ. Спасибо Вам большое что так оперативно выявили причину и произвели замену. 15.05 сдал 18.05 поздно вечером забрал, а то без Гаврюши ни куда. Ещё раз Спасибо за помощь Дмитрий и Иван. А также спасибо за чиповку Александру Мегавольту. Чиповался год назад полёт нормальный.На этом всё теперь буду следить за температурой тщательней что бы больше не болеть))))))))))
