Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Добрый из Кемерово 25 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 07:54
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
Спасибо за информацию!
a_43_0_15_3_31.gif177t8fa.png Подробнее: http://autompv.ru/nomer
  Vlad1ua 60 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 15:01
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Наконечники катушек в масле, наверное, а не катушки. Замена прокладок свечных колодцев. Например, [color=#333333;]Subaru 10966AA030. Поставил такие год назад. Ходят отлично, колодцы сухие.[/color][/size]
[color=#333333;]Если наконечники разбухли от масла, то их тоже под замену.[/color][/size]
Привет. А подскажи пожалуйста, при замене уплотнителей колодцев нужно менять прокладку блока или там можно без разбора поменять? Может есть какой нибудь видос или руководство по этой процедуре?
Отправлено 18 December 2018 - 15:10
Vlad1ua, а инет вольспользоваться не судьба? Вот пример https://www.drive2.ru/l/7433790/
Вот https://www.drive2.ru/l/5829095/
Вот https://www.drive2.ru/l/9333535/
Вот https://www.drive2.ru/l/2309685/
Сможешь еще сам найти???
Отправлено 18 December 2018 - 15:14
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Спасибо. До нормального инета добрался. Ща гляну.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 15:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
прокладку нужно новую ( желательно) и не блока .а клапанной крышки . сложного нет  ни чего.
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 18 December 2018 - 15:16
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 18 December 2018 - 16:14
DIMA66
  • 731 сообщений
Vlad1ua,прокладку под клапанную крышку возьмите Nipparts J 1225020,не дорогая мягкая, Не забываем что потом крышку протягиваем от середины к краям, дольше снимать все разъёмы и катушки, чем менять прокладку.
Отправлено 18 December 2018 - 16:46
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Vlad1ua,прокладку под клапанную крышку возьмите Nipparts J 1225020,не дорогая мягкая,Не забываем что потом крышку протягиваем от середины к краям, дольше снимать все разъёмы и катушки, чем менять прокладку.
Большое спасибо за совет.А то я бы крест на крест затянул.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 10:36
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Только не забудьте на места сопряжения резинок с металлом нанести тонкий слой герметика Виктор Рейнц серый или аналогичный. Иначе какие бы качественные уплотнители не использовались, но через три года подтекания начнутся по новой. Прокладку под клапанную крышку лучше использовать Мицубиши оригинал. Она действительно качественная. Доберусь до дома дам все каталожные номера.
Сообщение отредактировал asis: 19 December 2018 - 10:38
Отправлено 19 December 2018 - 12:04
DIMA66
  • 731 сообщений
Mitsubishi MD188435 качественная только ценник конский(1200р),есть чуть подубовее Mitsubishi 1035A914 (800р) Nipparts J 1225020 (250р),три года отходит смело держал в руках качество неплохое сравнимо с митсу 1035A914 оригинал Great Wall SMD188435 (65 р).качество отвратительное,прожмет но расохнется, есть еще наборы от Виктор Рейнц 15-52911-01 прокладка+4 кольца (1000р)говорят не плохое качество, сам не видел.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 16:53
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Прокладка Mitsubishi MD188435 оригигнал у нас стоит 800 р. Цена от официального дилера марки Mitsubishi в регионе. Герметик использовал Reinz 70-31414-10. Есть полный аналог: Corteco HT300C. Набор Reinz 15-52911-01 достаточно качественный, имею в наличии. Но произведен в Китае и соответственно ресурс его неизвестен. Поэтому рисковать не стал. Есть еще уплотнители свечных колодцев российского производства: Rosteco 20932. Произведены на БРТ в Балаково. Качество по внешнему виду и эластичности сравнимо с уплотнителями от Субару. Проверить на ходимость можно лишь после соответствующего пробега.
Отправлено 20 December 2018 - 11:16
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Мужики всем большое спасибо за помощь. Последний вопрос.А есть разница в прокладках между h3 и h3 new turbo и просто в магазе по наличию есть оригиналы и продаван говорит что качество хорошее? Но ваши номерки взял на заметку.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 11:27
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
По идее разницы нет, но дешевый оригинал SMD188435  мне не подошел. Не влез в крышку в зоне отливов под болтики. Оставил пока родную. По другим прокладкам, думаю, ребята отпишутся.
Отправлено 20 December 2018 - 11:29
DIMA66
  • 731 сообщений
нет разницы нет они одинаковые.
Отправлено 20 December 2018 - 12:02
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Мужики кто нибудь ставил фирму NOK? Вроде как япония и якобы они поставляют свою продукцию на все японские автомобили. Может у кого-то был опыт использования
  asis 1895 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 13:59
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Прокладка MD188435 изготовлена фирмой NOK.
Вряд ли у Вас был оригинал, скорее - "оригинал". Продаваны сейчас вконец берега потеряли.
  Ром 83 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 20:49
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Соклубники , подскажите точную инфу (если можно со ссылкой на источник) на нашем двиге клапана встречаются при обрыве ГРМ или нет.Не пинайте пожалуйста.... :rolleyes:  :kol_sad:
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
Отправлено 04 February 2019 - 21:45
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ром. а что случилось ? Информация была только от Димы . на просторах интернета тоже ни чего нет .
  Ром 83 сообщений
Отправлено 04 February 2019 - 22:45
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Слава богу ничего ,просто стало интересно поскольку инфу не смог найти нигде.Хотелось бы быть уверенным ..мало ли чего..
  asis 1895 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 11:28
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Сэкономили  на качестве запчастей и теперь появились страхи?
Ремни ГРМ от Мицубиси оригинал сейчас брать не советую. Никакие: ни основные, ни балансировочных валов. Рынок захлестнула волна поддельных запчастей под данным брендом. Причем у официалов тоже можно нарваться на левак. Нынче алчность и жадность в почете. Видно не только Ирито официально торговало контрафактом, раз и официалы Митцубиси оказались в этом замешаны. Да и еще: китайцы видно плотно сидят на этом форуме. Смотрел тут очередную модернизацию наших блок-фар, так вот теперь вентиляционная отдушина одна и расположена она в крышке дальнего света. Точь в точь как в доработке вентиляции фары у одного из владельцев H3 New на форуме. Только китайцы вместо бмвэшного клапана поставили мембрану фирмы Дюпон.
Отправлено 05 February 2019 - 14:25
DIMA66
  • 731 сообщений
А что тогда брать? Contitech их тоже не хвалят последнее время. От поделки никто не застрахован, и отличить не каждый сможет, тем более сейчас все под заказ, и что пришлют лотерея, потому народ и беспокоится, есть встреча или нет, Вот лично я еще не встречал ни одного упоминания о загибе клапанов и пробое прокладки, на наших моторах.
У меня вот тоже фара отличалась от той что все выкладывали, у меня на вентиляции два отверстия, и она не потела пока не заменил лампы ближнего, сейчас начали чуть потеть в районе поворотников, в чем причина не понятно ,номинал ламп тот-же. Где можно посмотреть про внедрение клапана в крышку? что-то не нашёл.
