Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 24 June 2020 - 22:01
С АКБ не игрался?
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 10:39
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Несколько дней назад появился глюк стеклоподъемника водительской двери. Модуль там менял 2 года назад. Выходя с работы стекло опускалось рывками, обучение не помогало. Сначала думал что опять накрылся модуль, но обратил внимание, что стекло не живет своей жизнью, как было раньше.Если оно поднято, то так и стоит. Далее обратил внимание, что выезжая с гаража, подъемник работает исправно, но после стояния на стоянке у офиса 8 часов на солнце и появляется глюк (температура воздуха была более 30С). Оказалось что редуктор водительской двери за 8 лет подносился и модуль, видя увеличенный ток, думает препятствие и останавливается, или чувствительность модуля на жаре возрастает. Вчера жара спала и после работы все работало нормально. Купил за 2500р новый стеклоподъемник в сборе с модулем на всякий пожарный случай, так как перекат шестерен уже давно слышал. Да, не думаю что это где то контакты, так как проблема только с моей дверью, да и при нагревании металл расширяется. По идее было бы наоборот.
Так, на заметку, может кому поможет понять где что искать.
Андрей
  Alexandr29 21 сообщений
Отправлено 04 August 2020 - 21:16
Alexandr29
  • 21 сообщений
  • бензин 2.4
Подскажите пожалуйста куда копать. Ситуация такая: перестал работать блок стеклоподъёмников с водительской стороны, правая сторона работает, каждое окно со своей кнопки, а с левой стороны изначально не работал задний стеклоподъёмник ( отключен прежним хозяином) и не стала работать водительская дверь. На пульте только работает кнопка откр., закр. дверей, а остальные нет, в том числе и блокировка всех стеклоподъёмников, диоды  подсветки моргают. В чём дело, как что проверить ?
Отправлено 04 August 2020 - 22:48
Думаю водительский блок кердык, а не блок кнопок!
Отправлено 05 August 2020 - 09:42
Alexandr29
  • 21 сообщений
  • бензин 2.4
Я его пробывал отключять, кнопки всёравно не работают.
Отправлено 05 August 2020 - 11:35
Alexandr29 у тебя модули стеклоподьемников не работаю надо менять а потом делать выводы .
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 05 August 2020 - 11:37
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 14:58
4auHuk
  • 35 сообщений
Приветствую участников! Владею Hover H5 2011 г.в. Год назад, может больше, отказали задние стекло подъемники( с водительской двери перестали откликаться на действия, от своей кнопки работали, позже левый задний перестал и о своей работать. Задний правый сейчас откликается от своей кнопки рывками на пару см. за клик) вчера днём отдала передний правый, хотя утром все было ОК и от своей кнопки не работает ПП. Работает только водительський. Фото сделал задних на них белая наклейка. От сюда вопрос, что делать и где приобретать?
Сообщение отредактировал 4auHuk: 11 August 2020 - 15:02
Отправлено 11 August 2020 - 15:15
4auHuk вам надо не то что на фото приобретать , а то что внутри двери рядом с двигателем --- он называется модуль стеклоподъёмника, и учтите что они стоят в каждой двери и не взаимозаменяемы, индивидуальные для каждой двери (короче что сняли, что написано то и покупаемых, желательно без каких-либо аналогов и заменителей). Вот для примера почитать и посмотреть как он(они) выглядят https://www.drive2.ru/l/7779315/
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 11 August 2020 - 15:26
4auHuk
  • 35 сообщений
Игорь Валентинович, благодарю, будем искать
  Димок 45 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 00:46
Димок
  • 45 сообщений
  • бензин-газ, МКПП, прошивка АДАКТ
Доброй ночи. Отказал стеклоподьемник водительской двери. Другие стекла с кнопок своих дверей и с водительской открывались. Заказал на Али блок, пришел, поставил. Все окна с водительского стеклоподьемника открываются. Обрадовался. Но вот сегодня ехал с рассажиром, он попробовал открыть окно, оно не открылось. Попробовал другие стекла с кнопок своих дверей открыть, тоже не открылись. А с водительской двери все нормально открывается. Подскажите в чем проблема? Стеклоподьемник водительской двери? Но ведь он все открывает и закрывает.
  Димок 45 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 04:11
Димок
  • 45 сообщений
Попробывать снять обшивку и отсоединить водительский?
Сообщение отредактировал Димок: 19 August 2020 - 04:18
Отправлено 19 August 2020 - 06:37
Кнопка блокировки окон на водительской двери нажата или как?
  Димок 45 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 10:57
Димок
  • 45 сообщений
Нужно посмотреть. Не помню есть у меня такая кнопка
Отправлено 19 August 2020 - 13:00
Чувак она у всех есть, или ты индивидум у нас?
  Димок 45 сообщений
Отправлено 19 August 2020 - 16:10
Димок
  • 45 сообщений
Спасибо за подсказку. Я и забыл, что такая кнопка есть. Никогда ей не пользовался. Спасибо за подсказку. Я и забыл, что такая кнопка есть. Никогда ей не пользовался.
  Philips 45 сообщений
Отправлено 01 September 2020 - 20:02
Philips
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Всем добрый вечер.
Уже сменил три модуля в дверях (родной остался только на водительской двери)
Отлично подходят с Алиэкспресс. Два (замененных) работают отлично. Третий, (задний правый) не хочет обучаться (нажимаю кнопку, открывается только на 1/4)
Напомните пожалуйста алгоритм обучения?
Открыть кратковременными нажатиями полностью и потом также закрыть, не помогает.
Заранее спасибо.
Минздравсоцразвития России предупреждает КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Отправлено 01 September 2020 - 20:45
https://www.drive2.ru/l/10010267/?
Отправлено 01 September 2020 - 21:17
Philips
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Да, видел этот пост. Опускал на 2/3, поднимал, держал и 10, и больше секунд....не помогло, никаких щелчков не было.
Отправлено 01 September 2020 - 21:22
Philips, тогда "суши весла".
Отправлено 03 September 2020 - 08:19
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Philips, Ищи сканер, желательно дилерский, который может прочитать стеклоподъёмники.
