Сообщений в теме: 5647
  гиви 434 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 10:00
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
Я к гиви обратился, он, блин, забежал и слинял :)))
:kol_smile3:
Я всегда в гараже сливаю, подлез и слил аккуратно
а вот фильтр поменять лучше на улице, там грамм 50-100 еще сольется, его сверху из моторного отсека проще открутить-закрутит...
саш да здесь я периодически :kol_yes: .насчет герметика конечно мазал америкосовский ультра блэк.у нас в городе такого нигде не встречал. фотку могу только завтра и ничего не течет и не капает
Отправлено 02 June 2015 - 16:21
Никто двигун не вытаскивал и не переворачивал.
Ну да! капиталили прям не вынимая из машины!! :padstalom_178:
  polybomu 491 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 09:11
polybomu
  • 491 сообщений
  • 2.4,МТ,лифт,МОД-8,МUD,4/55,СБ...
Добрый день. После подтопления авто горят подушки безопасности и центрозамок работает только на открывание. Подскажите куда лезть и что делать?
  Андрей2011 73 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 17:52
Андрей2011
  • 73 сообщений
  • 2.0 МКП,11Г.В. СБ ,хабы, б/н2137
Доброго всем вечерка! Ребят,нужна подсказка:купил бампер на 3 ховер,задний,оригинал.Отдал на покраску,а в сервесе говорят что он ребристый!Вопрос:разве оригинальный бампер должен быть ребристый???Может кто покупал,сталкивался с такой ситуацией?
Андрей. 2л,мкп,гп-4,88,сб нирфи,хабы. б.н.2137
Отправлено 08 June 2015 - 18:20
что он ребристый
дефектный что ли?....
Отправлено 08 June 2015 - 18:25
В некотором роде,- снаружи при покрытии краской становиться видно места отхождения всех внутренних рёбер.... ; к ТС,- так?
Отправлено 08 June 2015 - 18:46
если так...то бампер-брак или 2-ой сорт...
Отправлено 08 June 2015 - 18:48
Доброго всем вечерка! Ребят,нужна подсказка:купил бампер на 3 ховер,задний,оригинал.Отдал на покраску,а в сервесе говорят что он ребристый!Вопрос:разве оригинальный бампер должен быть ребристый???Может кто покупал,сталкивался с такой ситуацие...
Когда передний меняли по страховке, то три бампера переменяли, то одно то другое. Кули, авто китайское и запчасти соответственного качества :kol_smile3:
Отправлено 08 June 2015 - 19:11
Добрый день.
Я бы после такой печальки не рискнул сам лезть куда-нить... Тут спецы нужны - вода штука серьёзная, ИМХО...
Отправлено 09 June 2015 - 16:04
Андрей2011
  • 73 сообщений
Да чёрт его знает,дефектный,или просто нахлобучили при продаже...На вид нормальный,только очень тонкий.Если б я видел оригинал и не оригинал..а так привезли типа оригинал.В сервисе сказали сделают как надо,рубль сверху накинули и о"кей.
Когда передний меняли по страховке, то три бампера переменяли, то одно то другое. Кули, авто китайское и запчасти соответственного качества :kol_yes:
Вот и я не стал заморачиваться.
  Lowrider33 34 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 10:02
Lowrider33
  • 34 сообщений
  • сток
Нужна помощь , заказал в Емех передний кардан на Н3 2203000K07E , а пришел по виду кардан для дизеля Н1 2203000-K09 только походу перекрашенный и поставлен номер как Н3 , они подходят или на Н3 только 2203000K07E .
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 07:58
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Лезть в электронику. Подключить скан и посмотреть на что жалуются блоки. Неисправность по дверям похоже обобщена с аирбэгом.
Отправлено 12 June 2015 - 11:42
??? Я тебя не узнаю, evgesha53 ... Бампер -то причем ?
Добрый день.
Может , это имел в виду?
Отправлено 12 June 2015 - 14:55
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
:kol_crazy: блин..... Не в той теме . как так получилось не пойму)))))) Вот то. И имел виду)
Отправлено 12 June 2015 - 14:57
Никогда не поздно исправить.. .
Отправлено 12 June 2015 - 15:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Терь поздно под ним кнопочка изменить пропала))) да хрен с ним)))
Отправлено 12 June 2015 - 15:54
Есть два способа :
1. Забить ;
2. Попросить поправить сообщение .
  Олегkgt61 196 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 08:21
Олегkgt61
  • 196 сообщений
  • 2011, 2.0. МКПП. Бензнин. ГБО.
Добрый всем день! Подскажите, что это может быть (может кто встречался с подобным): Появился циклический скрип (можно даже сказать писк). Доносится по ощущениям из под машины в районе передней оси. Проявляется при движении, когда машина идет в разгон, степень динамики разгона влияет на частоту скрипа. На холостых и в накате скрипа нет. Буду признателен за ваше мнение.
Отправлено 17 June 2015 - 08:26
Добрый всем день!
Появился циклический скрип (можно даже сказать писк). Доносится по ощущениям из под машины в районе передней оси. Проявляется при движении, когда машина идет в ра...
Возможно, что попал песок между тормозной колодкой и тормозным диском. Может также быть износ тормозных колодок. Может направляющие пальцы суппортов подкисли. Колодки давно не смотрел? Накат хороший, суппорта не греются?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 June 2015 - 08:31
Отправлено 17 June 2015 - 08:43
Олегkgt61
  • 196 сообщений
На колодки первым делом и сам грешил, но отсутствие скрипа в накате мысль эту отодвинуло на второй план. А вот подогрев суппортов присутствует. Тормоза прошерстить собираюсь на этих выходных. Остаётся надеяться, что на этом дело и закончится.
Спасибо за подсказку!
