Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  agenthoma 25 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 19:13
agenthoma
  • 25 сообщений
  • Бензин, мкпп
korvol,а какой дозаказать номер подшипника сцепления и маховика ?
Отправлено 27 January 2016 - 19:21
Где то существует, оптимальный ответ: что заказывать при смене сцепления, с перечислением всех компонентов. Тоже вонял при 1000-2000 км пробега, и теперь периодический, когда напряг двигаешься, но не буксует и не чего не шелестит. Пробег 65 000 км.
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 19:26
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
сволочь это- сцепление
третий раз меняю
оказалось что два раза в пустую заменила, так как выжимной плохо работал....
оригинал не стала ставить...там дороже на тыщ 8
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективы…f476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
Отправлено 27 January 2016 - 19:38
третий раз меняю
Ты всмысле меняла 2 раза сцепление и при этом не меняла выжимной?
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 20:21
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
может что ещё нужно купить для замены сцепления?  оно у меня вроде как работает, но даже если ехать по снегу (сугробу), колёса прямо, то начинает вонять сцепление...
[color=#000000;]я его конечно не насиловал, а просто выключал полный привод. но так было уже 4 раза когда я просто чувствовал запах сцепления...и думаю что скоро придёт всё таки капец сцеплению. машина 2014 года, пробег 36 000   Прошу совет ...[/color]
Во время последней чистки снега в деревня, завоняло сцепление. Это и в прежние зимы было, поэтому особого внимания не обратил.
Но! Появилась ощутимая пробуксовка сцепления при резких ускорениях. Ну, приехали! Пора менять сцепление, типа - сжег. Пробег 61000 км.
Тоже полез в эту тему, чтобы выбрать комплект для замены.
Но натолкнулся на сообщения - "проверь свободный ход педали сцепления".
Думаю, а дай проверю... Исхитрился-раскарячился, залез с фонариком под рулевую колонку к педали сцепления.
Проверяю. Мама, дорогая! У сцепления вообще свободного хода нет!!! Шток постоянно в натяг!!!  :shok:
Расконтрил шток, ввернул (укоротил) шток, появился свободный ход миллиметров 7, законтрил.
И все, проблема со сцеплением решилась. Пробуксовка полностью пропала. Сцепление стало заметно мягче. Схватывать сцепление стало значительно раньше.  :kol_good:
У меня сцепление не полностью прижималось, потому при больших нагрузках проскальзывало и воняло (горело).
Прежде чем покупать-менять сцепление - "проверь свободный ход педали сцепления"!
Отправлено 27 January 2016 - 20:28
У меня сцепление не полностью прижималось, потому при больших нагрузках проскальзывало и воняло (горело). Прежде чем покупать-менять сцепление - "проверь свободный ход педали сцепления"!
Это временное явление у тебя,все равно будет вонять в режиме 4Н под нагрузкой.Так что больно не радуйся
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 21:27
  • 25142 сообщений
Себе заказывал следующее:
Подшипник выжимной NTN [color=#000000;]FCR55-17-9/2E [/color]
Подшипник первичного вала направляющий Mitsubishi
МН 040024
Отправлено 27 January 2016 - 21:37
agenthoma
  • 25 сообщений
  • Бензин, мкпп
korvol, Спасибо...
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 21:41
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
у меня 200000 все воняет :kol_crazy:
Club number:2011
Отправлено 27 January 2016 - 22:13
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Почему же не порадоваться? Я уже готов был ехать в сервис, и отстегивать бобосы... А тут еще ездить и ездить можно.
К стати, у меня воняло сцепление только на 4L, когда приходилось буксовать в глубоком снегу, или снег чистил. Тогда приходилось круто маневрировать, а крутые развороты на понижайке категорически противопоказаны. Поэтому рекомендации включать 4L чтобы не горело сцепление - фигня.
Отправлено 28 January 2016 - 01:43
  • 25142 сообщений
Правильно! При не отрегулированном сцеплении так и будет.  И почему крутые развороты на понижайке противопоказаны? На 4L, при нормальной регулировке сцепления,  как раз и не будет вони от его пробуксовки. У меня появляется запах от сцепы только в 4Н. Разговор, естественно, не про асфальт...
Отправлено 28 January 2016 - 06:21
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Потому что круто вывернутые передние колеса многократно увеличивают нагрузку на трансмиссию, в частности - на сцепление.
Согласитесь, легче всего Ховер маневрирует на заднем приводе, 4Н усложняет маневр, на 4L машина вообще предпочитает ехать прямо, даже если колеса повернуты в нужную сторону.  :smile171:
Чтобы спалить сцепление на 4Н нужно долго, со вей дури давить на газульку. На 4L даже газовать не нужно, достаточно лишь круто покрутить рулем, и запах жженого сцепления неожиданно появится сам.  :shok:
Неотрегулированное сцепление лишь ускоряет стирание фрикционных дисков, а принцип тот же.
  Сергей 45 42 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:27
Сергей 45
  • 42 сообщений
  • Бензин -Газ. 2л Люкс 2010г. Салон Н5
Может наоборот.
2734
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:36
  • 4334 сообщений
Может наоборот.
Делаем кнопку,ездием на пониженной на заднем приводе,....
Отправлено 28 January 2016 - 07:39
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
ну да
такой у нас сервис для ховеров
а я то от куда знала
думала нормальные люди и знают что трындят
оказались г
мастер вообще мне хотел только феррадо поменять :kol_pardon:
типо-мы в вазах меняем же
пипец
вот и у меня такая же фигня
а сча приспосабливаюсь к педали сцепления...отрегулировали, не привычно
но у меня горело на 4Н
Отправлено 28 January 2016 - 08:11
  • 25142 сообщений
В тяжёлых условиях (глубокий снег, грязь) мы подключаем переднюю ось. Мотору было и так нелегко, а тут ещё две оси приходится крутить. Мотор норовит заглохнуть, т.к. ему уже не хватает крутящего момента, и мы начинаем "играть" сцеплением. Вот тут-то оно и начинает вонять, проскальзывая. Но если включить понижайку, мотору гораздо легче становится, нет нужды насиловать сцепление, запаха нет.
Это всё верно для отрегулированного сцепления. В противном случае, вонять может и на 2Н.
Отправлено 28 January 2016 - 08:32
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Мне тоже в начале было непривычно с новым положением педали сцепления. Но привык быстро, и сейчас сцепление больше нравится.
Конечно, можно спалить сцепление на 4Н, и на заднем можно. Я лишь пишу, что на понижайке спалить сцепление проще и быстрее, и рекомендацию включать понижайку, чтобы не горело сцепление, считаю неверной.
В городах мало, и редко включают понижайку - нет надобности. И просто не с чем сравнить. Я в деревне зимой включаю понижайку после каждого снегопада, и реально могу сравнить.
Правильно, мотору на понижайке становится легче. А вот сцеплению на понижайке становится тяжелее.
Вы же сами пишите -  "В тяжёлых условиях (глубокий снег, грязь) мы подключаем переднюю ось. Мотору было и так нелегко, а тут ещё две оси приходится крутить."
А "играть" со сцеплением опасно в любых режимах.
Сообщение отредактировал AlexsandrR: 28 January 2016 - 08:32
Отправлено 28 January 2016 - 08:34
korvol,
В тяжёлых условиях (глубокий снег, грязь) мы подключаем переднюю ось. Мотору было и так нелегко, а тут ещё две оси приходится крутить. Мотор норовит заглохнуть, т.к. ему уже не хватает крутящего момента, и мы начинаем "играть" сцеплением. Вот тут-то оно и начинает вонять, проскальзывая. Но если включить понижайку, мотору гораздо легче становится, нет нужды насиловать сцепление, запаха нет. Это всё верно для отрегулированного сцепления. В противном случае, вонять может и на 2Н.
Абсолютно согласен AlexsandrR,
Мне тоже в начале было непривычно с новым положением педали сцепления. Но привык быстро, и сейчас сцепление больше нравится. Конечно, можно спалить сцепление на 4Н, и на заднем можно. Я лишь пишу, что на понижайке спалить сцепление проще и быстрее, и рекомендацию включать понижайку, чтобы не горело сцепление, считаю неверной. Полная чушь, на понижайке ничего не должно вонять В городах мало, и редко включают понижайку - нет надобности. И просто не с чем сравнить. Я в деревне зимой включаю понижайку после каждого снегопада, и реально могу сравнить. Полная чушь,на понижайке наоборот ничего не должно вонять Правильно, мотору на понижайке становится легче. А вот сцеплению на понижайке становится тяжелее. Вы же сами пишите - "В тяжёлых условиях (глубокий снег, грязь) мы подключаем переднюю ось. Мотору было и так нелегко, а тут ещё две оси приходится крутить." А "играть" со сцеплением опасно в любых режимах.
Сообщение отредактировал Д.А.В: 28 January 2016 - 08:36
Отправлено 28 January 2016 - 08:35
  • 25142 сообщений
Мне приходится понижайку включать сейчас практически через день, мог не раз убедиться - 4L спасает от вони. Приходится парковать машину в сугробах и если поленюсь включить понижайку, амбрэ обепечено.
  nik_1948 33 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 09:50
nik_1948
  • 33 сообщений
Что никто  ни ставил такой [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);] ZMOO1D-1601308 выжимной?[/color]
