Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 09:15
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Так бензин меньше не становится, будет только выше, они там закон принимают на акциз. Газ всегда перед повышением на бензин поднимается.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 15:59
slavik gopin
  • 535 сообщений
Заправлялся на интер-ойле в серпухове в воскресенье 16-го.Газ 19-90 сегодня 19-30 :kol_smile3:
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 13:46
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Я не про эту конкретно систему, я только про довпрыск бензина.
Есть он у кого, кроме меня?
Довпрыск бензина у меня стоит тоже. Система BRC, отсечка больше 3000об. впрыск бензина пошел. Установили изначально, меня устраивает, стиль езды спокойный без тапки в пол.
Газ у нас 19руб. бензин 34.7 руб. Я дуаю расти будет и то и другое, но разница будет всегда сохраняться.ГБО ставил для экономии, месяц назад вложенные деньги оправдал на разнице в цене топлива (окупилась за 6 месяцев)
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  Life 184 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 18:45
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
Вопрос на засыпку. Стоит брц Sequent 24my11. Машина на газу работает, даешь газу - свыше 2х тыс оборотов переключается на бензин и пищит, пока вручную не переведешь обратно. Было пару раз, теперь как похолодало не могу нормально на газу ехать. Такое ощущениие что либо газ замерзает, либо форсунки, либо клапан. Куда копнуть?
Мой номер 1879
  Александр2120 14800 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 19:38
  • 14800 сообщений
Машина на газу работает, даешь газу - свыше 2х тыс оборотов переключается на бензин и пищит, пока вручную не переведешь обратно. Было пару раз, теперь как похолодало не могу нормально на газу ехать. Такое...
Обычно в таких случаях советуют поменять фильтр или убедиться, что редуктор хорошо прогревается (не ниже 70 ОЖ в нем)
т.е. у тебя идет аварийное переключение при давлении газа ниже 70% от нормы
  VigWam 10233 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 19:41
  • 10233 сообщений
Он не замерзает, он просто не испаряется и давления нет в баллоне. Бутана много, так называемый летний газ:)
Отправлено 29 December 2014 - 20:37
Куда копнуть?
Никуда не надо копать, приедешь, посмотрим.
  veps 3174 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 21:39
  • 3174 сообщений
Причина-летний газ и баллон "на улице". Вопрос решается если поднять давление в баллоне (компрессором газировщики надувают воздух).
  zzt 231 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 22:46
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
У меня редуктор Tomasetto Alaska, он или немного неисправен, или не хватает производительности. При нормальной езде нет проблем, а если со скорости 80 км/ч дать газу до отказу секунд на 20, и потом бросить газульку, с него прёт аж жидкая фаза, видно в стакане отстойнике. Соответственно двигатель глохнет....мучился, пока галку cut-off не поставил....но всё равно думаю слабоват редуктор для гонок..не то что давление забрасывает, а вообще жижу льёт...это нормально?!
  course 830 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 22:55
course
  • 830 сообщений
А он и не должен испаряться, он в редуктор подается в жидкой фазе и там на мембране испаряется, а в баллоне он вообще со дна трубкой забирается. Так что либо забитые фильтры, либо где нить об "пень" магистраль-трубку примял, либо с редуктором или что то не так или по мощности подобран не верно, ИМХО.
  veps 3174 сообщений
  • 3174 сообщений
У меня редуктор Tomasetto Alaska, он или немного неисправен, или не хватает производительности. При нормальной езде нет проблем, а если со скорости 80 км/ч дать газу до отказу секунд на 20, и потом бросить газульку, с него прёт аж жидкая фаза, видно...
Конечно он слабоват! Вам нужно Антарктик супер АТ13 от 120 до 240 лс. Аляску на Ховерах не жалуют- испаритель не справляется.
  Life 184 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 05:36
Life
  • 184 сообщений
Просто для себя хотел понять, ясень красень шо не полез бы сам:)
Мой номер 1879
  shadt 508 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 12:32
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
Братцы, на АГЗС стоит баллон с надписью "АЗОТ для клиентов бесплатно". Спрашивал у кассира, у заправщика - чегой-то и зачем. Говорят вроде для сохранения давления в баллоне на морозе, либо чтобы бутан "бодрился" в баке. Кто-то говорит, что опасно для топливной использование азота, а кто говорит пофиг. Профи, подскажите мне, пжл, все таки опасен азот в наших баках с пропан-бутановой смесью и нужен ли он вообще?
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
Отправлено 30 December 2014 - 12:45
course
  • 830 сообщений
Спрашивал у кассира, у заправщика - чегой-то и зачем. Говорят вроде для сохранения давления в баллоне на морозе, либо чтобы бутан "бодрился" в баке. Кто-то го...
Очень странно, чего это они за воздух деньги не берут :)
  veps 3174 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 13:03
  • 3174 сообщений
В отличии от воздуха чистый азот подразумевает отсуствие кислорода. Зачем в газбаке кислород? У меня газбак в багажнике стоит и не замерзает. С летним газом ниразу трудностей в морозы не было.
Отправлено 30 December 2014 - 13:10
course
  • 830 сообщений
В отличии от воздуха, чистый азот денег стоит :) Кислород там, за тем же зачем и азот, у меня бак стоит под днищем и тоже ни разу ни чего не замерзало. Газ в салоне имхо "моветон", я себе представляю это шикарное спальное место с баллоном посреди салона
  shadt 508 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 13:14
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
В отличии от воздуха, чистый азот денег стоит :) Кислород там, за тем же зачем и азот, у меня бак стоит под днищем и тоже ни разу ни чего не замерзало. Газ в салоне имхо "моветон", я себе представляю это шикарное спальное место с баллоном п...
аналогично газ вместо запаски на 95 литров. Первая зима нна газе, было -44, вроде все в рабочем режиме.
Значит "бесплатный азот" не нужен? ))
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Отправлено 30 December 2014 - 13:23
  • 14800 сообщений
Ну спать-то пока есть где :)))
и палатки никто не отменял :)))
Чтобы иметь удовольствие поспать один раз в год, растянувшись в машине, на обочине и за одно посторожить ее....
Короче, каждому свое :kol_crazy: :padstalom_178:
А что есть заправки с "зимним" газом?
думаю сейчас, где заправляться?
  veps 3174 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 13:28
  • 3174 сообщений
Я в машине не сплю. Если очень надо- газбак демонтируется за 15 минут . Большую часть пробега багажник пустует , так что не вижу препядствий установить газбак за сидениями (кстати перестали скрепеть на кочках).
Отправлено 30 December 2014 - 13:35
course
  • 830 сообщений
Ну мало радости зимой спать в палатке на морозе :)
Если я не ошибаюсь, то везде, там просто соотношение пропана к бутану меняют вот и вся "зимнесть" газа...
А я запаской за последние 10 лет пользовался всего один раз, поэтому решил что бак вместо запаски целесообразней возить, а в ЗИП кинул набор жгутов для ремонта проколов. В общем для себя я решил, что в салоне газу не место, банально надо будет холодильник купить домой привезти и ради этого снимать баллон?
Я как бы не претендую на единственно верное решение, каждый сам из своих соображений определяет что для него удобнее, я решил под днище в раму утопить.
не зная что он там есть и не увидишь его, заодно и пробить его в таком месте при замесах не реально.
