Сообщений в теме: 4934
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 16:38
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Доброго всем здравия. 30 апреля произошла беда. Заболел мой Гаврюша. Машине полтора года пробег 43.000  Стал на трассе перегреваться. Думал на всё что только можно. первым делом на крышку радиатора и термостат.Удалил термостат проблема осталась.По приезду в Москву поменял антифриз ,крышку, термостат, но проблема осталась. Благодаря всем участникам форума выявил проблему что воздушится система охлаждения. Что привело к прогару прокладки ГБЦ. Обратился за помощью к Дмитрию и Ивану. Вскрытие показало что трещина в канале охлаждения первого цилиндра и пришлось поменять ГБЦ. Спасибо Вам большое что так оперативно выявили причину и произвели замену. 15.05 сдал 18.05 поздно вечером забрал, а то без Гаврюши ни куда. Ещё раз Спасибо за помощь Дмитрий и Иван. А также спасибо за чиповку Александру Мегавольту. Чиповался год назад полёт нормальный.На этом всё теперь буду следить за температурой тщательней что бы больше не болеть))))))))))
А явки, пароли, ники на форуме Дмитрия и Ивана???
Ну так.... На всякий случай!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 19 May 2016 - 16:44
koles
Дмитрий (Молчун) и Иван (Прапор)
Отправлено 19 May 2016 - 17:03
koles,Коль тебе повезло что у нас была ГБЦ ремонтная ,Олег (Святой )спасибо за ГБЦ.
Отправлено 19 May 2016 - 17:12
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
С Иваном уже знаком, а с Димой еще предстоит познакомится! Пока только по наслышке и по форуму!
Так, что Дим, жди как нибудь в гости на Селикат! :smile20:
Евгений
Подробности
Мы на драйве
Отправлено 19 May 2016 - 17:20
koles
Дим Вам спасибо за ВСЁ))))))))
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 17:47
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Главное смотри на градусник.:kol_friends:
  paul 12 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 10:55
paul
  • 12 сообщений
Всем добрый день!  Вот, поставил медную прокладку # 2 мм, так-как шлифовали голову и блок, за одно поменяли кольца, колпачки, вкладыши и гидрокомпенсаторы. Прокладку дополнительно облили медным спреем (усилителем прокладок) и протянули на 14кг. Езжу пока  4 дня(500км), всё ОК. Через 1000 попробуем протянуть, потом напишу. Пробег 149000 км.
Отправлено 23 June 2016 - 11:44
paul,очень интересно ,будем ждать отчета.
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 18:10
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Мужики у меня ещё после заказа 8 медных прокладок осталось если что, куда девать незнаю.
Сообщение отредактировал orjolvjcheslav: 23 June 2016 - 18:12
  gorod-O 3 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 22:11
gorod-O
  • 3 сообщений
  • TD-АКПП 4D20
Всем здравствуйте! Я у Вас на форуме новичок! Так же столкнулся с проблемой черезмерного нагрева дизельного двигателя. Пока проблему не решил. Завтра буду плотно разбираться.
Официалы уверяют что это прокладка ГБЦ (ремонт-65 тыс.руб) но симптоматика не та!
1) объем ОЖ не уменьшается
2) не парит
3) выгоняет в расширительный бачок, но не затягивает обратно
4) пузырей газа в ОЖ не обнаружено (при помощи пластиковой бутылки)
И по поводу задирания морды авто! Берем 2-х литровую пластиковую бутыль, малярным скотчем обматываем горлышко и плотно вставляем в горловину радиатора. Наливаем ОЖ ВЫШЕ уровня мотора и всё прекрасно видим! Как уходит и что выходит! Излишки удаляем резиновым шлангом малого диаметра.
Завтра постараюсь выложить фото отчет и результаты поисков..
Один вопрос! Чем лучше промыть систему?
Отправлено 02 July 2016 - 22:52
2) не парит
ну прокладку продуть может по разным каналам ...
покурите лучше профильные темы ... блажен кто верует ...
Ваш пункт 3) выгоняет в расширительный бачок, но не затягивает обратно а как Вы думаете, что остается в системе когда выдавило в бачок, но не затянуло обратно???
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 02 July 2016 - 22:52
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 10:52
Sinc037
  • 215 сообщений
У меня тоже пузырей не было, и тем не менее. Готовь бабло
Отправлено 03 July 2016 - 15:16
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Всем здравствуйте! Я у Вас на форуме новичок! Так же столкнулся с проблемой черезмерного нагрева дизельного двигателя. Пока проблему не решил. Завтра буду плотно разбираться. Официалы уверяют что это прокладка ГБЦ (ремонт-65 тыс.руб) но симптоматика не та!  1) объем ОЖ не уменьшается 2) не парит 3) выгоняет в расширительный бачок, но не затягивает обратно 4) пузырей газа в ОЖ не обнаружено (при помощи пластиковой бутылки) И по поводу задирания морды авто! Берем 2-х литровую пластиковую бутыль, малярным скотчем обматываем горлышко и плотно вставляем в горловину радиатора. Наливаем ОЖ ВЫШЕ уровня мотора и всё прекрасно видим! Как уходит и что выходит! Излишки удаляем резиновым шлангом малого диаметра. Завтра постараюсь выложить фото отчет и результаты поисков.. Один вопрос! Чем лучше промыть систему?
Не плохая промывка лавр называется, но тебе она пригодится только после замены прокладки или гбц.
Отправлено 03 July 2016 - 15:26
прокладке-писец.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 22:25
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
gorod-O,
2) не парит
Вот как я переделал систему.Уже пол года так езжу.только доработал пробку,выкинул всё с неё и кран поставил.Проблема с сменой ОЖ совсем исчезла.У меня похожие симптомы были как у вас.Подозревал всё.проблема была в шланге только при большом давлении в системе жижка убегала.А как остывала машина засасывала воздух.месяц не мог поймать болячку .Затем когда переделал крышку ,на горячей машине через кран (на крышке) даванул в систему 1.5 компресором и кое как разглядел маленькую струйку.Давление нагнетать нужно осторожно.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836&page=160
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 22:44
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
а вторая фотка к чему? в этом шланге пропуск был? это печной шланг? вместо него еще ставят помпу от газели и тройник для спуска воздуха...
Отправлено 04 July 2016 - 09:00
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
PavelF
Да это тот самый шланг что пил кровь.Стоит между блоком и холодильником.
  gorod-O 3 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 11:54
gorod-O
  • 3 сообщений
  • TD-АКПП 4D20
Спасибо! Попробую Ваш метод! Но пока после промывки системы и замены ОЖ температура в норме.
Отправлено 04 July 2016 - 12:07
Прокладку все равно менять придется,ну можно маленько потешить себя для успокоения
  Зубра 19 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 17:34
Зубра
  • 19 сообщений
  • Турбо-дизель, АКПП
Ага... я себя тоже успокоил. Раз перегрел, два, а потом головку менял, картридж турбины и в оконцове пришол полный пиз... Шортблоку. Так что подумай, 20 рублей отдать за замену прокладки или 200 рубликов...
Почитай мою историю в посте аналогично.
