Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 06 September 2020 - 11:14
Ну опять накрылся модуль задний левый, поехал купил, в Автосфере, за 20 минут на месте поменял все работает, асе просто без проблем. Что за проблемы у вас люди. Вчера дошли руки до замка двери час "удовольствия" и дверь ключом открывается (так для информации). Что были бы руки, голова и желание можно горы свернуть, а не просить тут "милостыни"!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 06 September 2020 - 11:18
Отправлено 06 September 2020 - 11:52
Всем добрый вечер. Уже сменил три модуля в дверях (родной остался только на водительской двери) Отлично подходят с Алиэкспресс. Два (замененных) работают отлично. Третий, (задний правый) не хочет обучаться (нажимаю кнопку, открывается только на 1/4) Напомните пожалуйста алгоритм обучения? Открыть кратковременными нажатиями полностью и потом также закрыть, не помогает. Заранее спасибо.
на Али есть модули, которые не работают в режиме доводчика...
Отправлено 06 September 2020 - 13:00
А и еще для информации мож кому-то пригодится или повториться как у меня.
Я не стал выбрасывать последний снятый модуль с задней левой двери и решил его поставить снова --- и к моему удивлению он заработал как ни в чем не бывало! Вот так и решил его оставить работать, посмотрю на сколько хватит, а новый положил на будущее. Не выбрасывайте!
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 06 September 2020 - 13:16
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 06 September 2020 - 17:14
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
У этих модулей заводской брак в некачественном компаунде, который через 2-3 года начинает пропускать влагу, она конденсируется на схеме и перемыкает её непредсказуемым образом. Если модуль снят и полежал в сухом месте, он может снова заработать, поскольку высохла влага. Писали же об этом...
Отправлено 06 September 2020 - 17:18
Борисыч, так как народ тут у нас плохо читает или вообще не читает лучше иногда напоминать или повторять.
  Philips 45 сообщений
Отправлено 07 September 2020 - 18:03
Philips
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Думаю это не мой вариант, я заказал комплект, два работают полным циклом (закрывание одним нажатием и доводчик с брелка) одно окно не знаю как обучить, нажимаю кратковременно - открывает на 1/4 окно. Пробовал кратковременными нажатиями открыть и закрыть, не помогает.
Минздравсоцразвития России предупреждает КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 07 September 2020 - 19:09
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Надо проверить качество контактов, особенно с модуля в мотор, поджать без фанатизма. Мотор останавливается от тока, так же будет при плохом контакте. ТОлько в августе разбирался со своим, до этого работал 2 года, вдруг стал открываться и закрываться по частям, мазал силиконкой направляющие, казалось, что помогает, казалось, пытался обучить, грешил на жару и т.д.  На даче снял модуль, поставил другой, заведомо рабочий, то же самое, поджал контакты на моторе, в которые вставляется модуль и все заработало.
Сообщение отредактировал andefim: 07 September 2020 - 19:11
Андрей
Отправлено 12 September 2020 - 13:21
"Из искры возгориться пламя", а старый модуль не возродиться, только помойка. Короче эксперимент не прокатился через два дня старый модуль начал глючить и перестали окна с водительской двери открываться, вернул новый на место и все заработало - не ставьте б/у не поможет.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 12 September 2020 - 13:21
Отправлено 12 September 2020 - 16:47
Заливку снять можно или без толку, феном женским просушить и залить по новой не прокатит?
Отправлено 12 September 2020 - 16:59
Нет не прокатит, проблемы разные. Поменял потому что окно не открывалось, а второй раз когда поставил с кнопок на водит двери ни одно окно открыть из-за него не мог, третий раз ставить не буду, а то вдруг сгорит что-нибудь... А ставил к стати не родной, просто по каталожному номеру. Если надо фото пришлю фирмы производителя.
Отправлено 12 September 2020 - 19:55
Валентинович, не надо, просто свой старый лежит, вот и спросил. Менять мне не стали, хотя мило поулыбались, с Али ждать долго, зима скоро, так что катаюсь со стерео. :smile171:
Отправлено 12 September 2020 - 20:21
a53ru, Понадобиться куплю,  отправлю. Не родной но работает.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 04 October 2020 - 06:11
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
https://aliexpress.r...715.1581520508
вот такие наверное - уже цена до 500 снизилась. Хотя написано что все функции есть....
Н5 бенз. серый. Саня.
  Константин79 7 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 14:22
Константин79
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
Всем добрый  день появилась проблема- не работают стеклоподъемники, водительский блок кнопок поменял , поменял блок управления на водительской двери, который на моторчике стоит, остальные окна открываются со своих мест,но часа 2 покатаешься они работают, потом перестают, скидываешь клеммы с аккумулятора и  опять часа два работают,затем перестают.
Кто- нибудь сталкивался с таким? Подскажите в чем проблема может быть?
Отправлено 08 October 2020 - 14:30
Если бы выше читал то проблемы с поиском неисправности не было, ты тут не один не читающий. Контакты в разьемах в ногах водителя проверь.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 08 October 2020 - 14:31
Отправлено 08 October 2020 - 16:42
Константин79
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
прошу прощения я забыл написать что контакты в ногах все проверил все исправно и шлейф в дверях тоже посмотрел повреждений нет и обрывов тоже
Отправлено 08 October 2020 - 16:57
https://www.drive2.ru/l/9701302/
Или где-то что-то отходит или не контакт.
Отправлено 08 October 2020 - 17:02
Константин79
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
а еще у меня когда машина постоит на солнце на сигнализации появляется сигнал что ее кто то ударил
я ездил к электрику он сказал что может быть проблема в блоке комфорта я нашёл его, вскрыл его посмотрел визуально нет ничего криминального вот я и задумался чего еще я не делал с моим ховером может чего подскажете
Отправлено 08 October 2020 - 17:06
Константин79, не переборщи !
Отправлено 08 October 2020 - 17:58
  • 6073 сообщений
Электрику на вид? А грибы в лесу на нюх искать... )))
