Сообщений в теме: 5647
Отправлено 17 June 2015 - 08:48
На колодки первым делом и сам грешил, но отсутствие скрипа в накате мысль эту отодвинуло на второй план. А вот подогрев суппортов присутствует. Тормоза прошерстить собираюсь на этих выходных. Остаётся надеяться, что на этом дело и закончится.
Спасибо...
Тогда смотри колодки и направляющие суппортов. Удачи!!!
Отправлено 17 June 2015 - 08:50
Вообще, отвлекусь, свист при разгоне может стоять и просто от ремней, генератора, например.
И шкив ГУРа у меня свистел первые два года... потом сам перестал
Отправлено 17 June 2015 - 08:53
Саш, здравствуй. Это вполне возможно, только суппорт при этом не греется...
А так-то да, может подшипники свистят, например, в натяжном ролике, но суппорта тоже не греются при этом...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 June 2015 - 08:56
Отправлено 17 June 2015 - 08:55
Привет Володя :smile171:
А ты попробуй поймай такой режим без торможения, чтоб он не грелся.
Все относительно, температура не была названа.
  Олегkgt61 196 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 12:15
Олегkgt61
  • 196 сообщений
  • 2011, 2.0. МКПП. Бензнин. ГБО.
Проверил счас - после обычной получасово поездке в смешанном цикле на суппортах (два по левой стороне) руку держать не возможно, другие два пробовать не стал. Вобщем и целом все говорить о тормозной системе, но блин в толк не возьму, почему в накате не скрипит?
Отправлено 17 June 2015 - 13:33
а я бы потрогал и другие два.
если все одинаково и расход нормальный, то я бы еще о чем подумал.
Просто я, когда хабы поставил, изучал этот вопрос.
Думал они сами так сильно греются... огорчался
А потом на трассе 5км не тормозил и остановился без торможения - все холодное ... обрадовался.
Отправлено 20 June 2015 - 09:59
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Ребят подскажите
для замены подшипника на задней полуоси
покупать 2 сальника ,подшипник ,КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ ПОЛУОСИ ПОД АБС HOVER (ЗАМЕНА 2403103-K18)-нашел оно без гребенки
а что делать с
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ЗАПОРНОЙ ВТУЛКИ ЗАДНЕГО МОСТА HOVER,
ГРЕБЕНКА ABS ЗАДНЯЯ HOVER, H3,H5
покупать -искать
или
можно старые снять и обратно поставить
  2140 8586 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 12:52
  • 8586 сообщений
Увы... искать и покупать новое...
Отправлено 20 June 2015 - 13:31
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
а гребенка че не снимается она запрессована что ли
  2140 8586 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 15:21
  • 8586 сообщений
Запресована... но чтобы её снять, приходится срубать... :-(
Отправлено 20 June 2015 - 16:35
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
Короче там бутерброт пресованый на полуось пресуется запорная фтулка на это все кольцо абс. И в догонку еще ставится стопорное кольцо правильно я понял а надеялся что это кольцо абс просто плотно одевается на напресованную запрную фтулку я плакать в понедельник -ехать за кольцом
Отправлено 22 June 2015 - 13:54
Олегkgt61
  • 196 сообщений
А потом на трассе 5км не тормозил и остановился без ...
Маленький отчётец. Посмотрел колодки, передние оставил - и трети еще не выработано. Задние поменял - пора им. Видимо старый хозяин передние менял - задние не стал. Скрип ни куда не делся, пару раз тока почему то временно пропадал, но после остановки - трогания возвращается. Ребята на станции посмотрели крестовину заднюю - говорят к замене. В соседней теме практически таже ситуация описана, там как раз на крестовину и грешат. Поменяю - напишу в ней ли дело было.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 15:09
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
правильно я понял
а надеялся что это кольцо абс просто плотно одевается на напресованную запорную втулку
я плакать
При должном старании кольцо абс можно сохранить. Я болгаркой буртик запорного кольца срезал и кольцо абс снял. Хотя оно не так дорого и стоит. можно и заменить.
Кольцо абс одевается сначала на запорную втулку и вместе ставится на полуось.
Вот тут я заснял как все ставится.
Сообщение отредактировал mrV: 22 June 2015 - 15:14
Отправлено 29 June 2015 - 16:34
Саша ФЕНИКС
народ всем хорошего настроения и по жизни без пробок!!! Извините если не по теме просто не знаю куда писать, у меня на подсветке номера не горят лампачки (ховер 5) покупался новый, но брала жена ему года 3-4 как она сказала то не когда на них внимания не обращяла (мол ездит и хорошо!) но по её словам они мол с момента покупки не горели, я влез посмотреть, лампочка нормальная а вот патрон в который она вставляется подгаревший!!!! и не работают оба, но второй я не смотрел. подскажите что делать, (по мимо замены) где найти нужную запчасть по дешевле (а то мне минималку сказали 700руб. + доставка!!!) народ всем хорошего настроения и по жизни без пробок!!! Извините если не по теме просто не знаю куда писать, у меня на подсветке номера не горят лампачки (ховер 5) покупался новый, но брала жена ему года 3-4 как она сказала то не когда на них внимания не обращяла (мол ездит и хорошо!) но по её словам они мол с момента покупки не горели, я влез посмотреть, лампочка нормальная а вот патрон в который она вставляется подгаревший!!!! и не работают оба, но второй я не смотрел. подскажите что делать, (по мимо замены) где найти нужную запчасть по дешевле (а то мне минималку сказали 700руб. + доставка!!!)
Отправлено 29 June 2015 - 16:37
народ всем хорошего настроения и по жизни без пробок!!! Извините если не по теме просто не знаю куда писать, у меня на подсветке номера не горят лампачки (ховер 5) покупался новый, но брала жена ему года 3-4 как она сказала то не когда на...
Запрещено дублировать вопросы. Вы уже спрашивали в другой теме, там вам ответили.
  vIp_Dj 59 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 09:57
vIp_Dj
  • 59 сообщений
  • Супер Люкс Мкпп
Ребят подскажите по запчастям что понадобится при замене прокладки ГБЦ Ховер н3 2.0 2012г если можно номера каталожные
Отправлено 30 June 2015 - 10:41
Здесь глянь
http://www.hover-club.ru/forum/topic28277s0.html
  vIp_Dj 59 сообщений
Отправлено 30 June 2015 - 11:06
vIp_Dj
  • 59 сообщений
  • Супер Люкс Мкпп
да там есть информация только не одного номера запчастей нет
Отправлено 01 July 2015 - 08:25
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Добрый всем день!
Подскажите, что это может быть (может кто встречался с подобным):
Появился циклический скрип (можно даже сказать писк). Доносится по ощущениям из под машины в районе передней оси. Проявляется при движении, когда машина идет в ра...
Отчет в двух словах - Причина звуков - задняя крестовина (та что у заднего моста). Поменял - теперь всё в порядке. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
Отправлено 01 July 2015 - 19:22
У знакомого тоже крестовина скрипела у заднего моста и что любопытно, только при движении задним ходом.
