Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 08:09
  • 1755 сообщений
Правильно! Именно всё вот это вот и умеет "кнопка Vik'а".
  Алес 64 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 08:17
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
только я не могу вразумить для чего тогда все эти датчики, или сопротивления паять,(если всё так просто обрезал скрутил и готова)  :smile260:  :smile20:
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 08:53
  • 25142 сообщений
Чтобы понижайку на ходу случайно не включить. Резистор вместо датчика эту защиту убирает.
  svetpet1 30 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 13:28
svetpet1
  • 30 сообщений
Чо-то ребяты у меня нефига не получилось по схеме фишки которая сдесь дана у меняжелтый провод 22 а следующий идет синий какой резать думю распутываю по проводам не где не соединяются а соединяется тоолько коричневые 25-12 может они
Отправлено 20 December 2016 - 15:25
  • 1755 сообщений
Если уж есть непреодолимое желание разрезать провод, то совсем необязательно лезть под ковёр к разъёму контроллера ПП. Достаточно снять пластиковую накладку КПП и перед вами откроется разъём "C13", через который проходит этот провод (линия 67).
Отправлено 20 December 2016 - 16:11
svetpet1
  • 30 сообщений
Когда я все сделал по схеме,то у меня на панели моргала 4 н, а было включено2н. Я переключал 3-х позиционной кнопкой. Результат 0, а на красном сказали что все операции нужно делать в 4н. Или нет? А может у меня все правильно было?
Сообщение отредактировал svetpet1: 20 December 2016 - 16:23
Отправлено 20 December 2016 - 16:13
  • 25142 сообщений
Блин, запятую хоть одну бы... Глаза слезятся так читать.
Отправлено 20 December 2016 - 16:27
svetpet1
  • 30 сообщений
Извиняюсь, у нас прохладно и темно уже и мобила замерзла
Отправлено 20 December 2016 - 17:42
Когда коту делать нечего, он провода режет. Не проще ли хабы поставить? ШМ продал, хабы окупил. Хочешь 2L, хочешь что хочешь, летом экономия топлива и возможность прогнать передний кардан без ущерба раздатки
  Алес 64 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 19:01
Алес
  • 64 сообщений
сегодня сделал все по схеме,обрезал, соединил, 4WD на панели загорается  полный привод работает проверял :avt07: ,на всё это потратил 2-а часа времени и 150 руб. И наконец-то мои мучения закончились. А вот понижайки нет. почему ???? :kol_nea:
Отправлено 20 December 2016 - 19:43
svetpet1
  • 30 сообщений
дык и я про тоже !!!
Отправлено 20 December 2016 - 20:16
  • 25142 сообщений
Сцепление выжимали при включении понижайки?
Отправлено 20 December 2016 - 20:33
svetpet1
  • 30 сообщений
Да выжимал у меня включается полный привод, но припереключении кнопки, которая трехпозиционная ,вобще ничего непроисходит, так и продолжает гореть полный привод.
Отправлено 20 December 2016 - 20:52
  • 1755 сообщений
Svetpet1, мне кажется, не один я ничего не понимаю в ваших предложениях. Сформулируйте как-то по другому, что вы делали (делаете), и что у вас не получается?
Сообщение отредактировал ConstZ: 20 December 2016 - 20:52
Отправлено 20 December 2016 - 21:00
Дачегонепонятногопросточеловекгдетонакосячилвотивсе Это примерно тоже самое, как читать посты без знаков припенания
Сообщение отредактировал stafford: 20 December 2016 - 21:01
Отправлено 20 December 2016 - 21:59
svetpet1
  • 30 сообщений
Извините, получилось так, в место 22-провода желтый, 21- синиий,а 10- синий я так и так резал моргае 4н. Кнопкой 3х позиционной переключал не каких изменений. Хотя машина была на 2н. Потом все обратно переделал в штатный режим, работает.Наверно где-то мой косяк.
Отправлено 21 December 2016 - 07:06
  • 1755 сообщений
Точно - "косяк". На всех схемах, что мне попадались, "желтые" провода на разъёме контроллера ПП - это управление (запрос на включение соответствующего режима трансмиссии). Обсуждаемая кнопка должна подключаться между контроллером ПП и BCM ("контроллером ШМ"), а провод там голубой с зелёной полосой.
Отправлено 21 December 2016 - 08:44
svetpet1
  • 30 сообщений
Да я этот провод нашол с зеленой полосой, а второй потемнее провод, я их резал скручивал между собой и вешал один конец от фишки на кнопку и второй конец на кнопку и у меня начинает подключатся передний мост,перключал кнопкой 3х позиционной, почему-то некаких резултатов, продолжала моргать лампочка 4 вд влюбых положениях кнопки, может где я чевонибудь упустил.
Отправлено 21 December 2016 - 08:48
Пробовал стронуться с места при этом? Лампочка будет моргать, пока шлицы в зацепление не встанут...
Отправлено 21 December 2016 - 09:41
svetpet1
  • 30 сообщений
Дак Владимир, а кнока у меня нажата 2н, и 3х позиционной переключал, но непробывал стронутся с места, может думаете, что изменится
