Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Константин79 7 сообщений
Отправлено 08 October 2020 - 20:56
Константин79
  • 7 сообщений
  • Дизель автомат
Оказалось,проблема в заднем левом блоке, купил бракованный. Поменял его сегодня на старый передний блок и все заработало, правда теперь открываются сразу два окна с водительского пульта. Придется новый заказывать. Всем спасибо за помощь!
  StayZi 2 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 18:16
StayZi
  • 2 сообщений
  • 2.4 мкпп
Всем привет. Уже менял эти модули 3 раза, два по ошибке. Вновь перестал работать на передней пассажирской двери стеклоподъёмник. С водительской кнопки так же не работает. Когда нажимаешь, то слышен щелчок в двери, но ничего не происходит. Сходил в магазин, взял у них новый модуль, поставил и ничего. Так же не работает. Кинул напрямую на моторчик 12 вольт - стекло опускается и поднимается. Куда ещё копать можно? Очевидно, что сигнал с кнопок приходит на модуль (ибо слышно щелчок в двери, когда нажимаешь на кнопку).
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 18:31
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
проверьте контакты от модуля к мотору. Из модуля выходят 2 плоских контакта, которые вставляются в моторные контакты, подожмите их без фанатизма, так как мотор останавливается по увеличению тока. То что вы слышите, это ток увеличился и реле сработало. При плохом контакте будет так же. У меня модуль проработал 2 года, затем начал работать рывками и не запоминался. Разобрал, поджал контакты и все заработало.
Андрей
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 20:43
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
 Тебе сильно нужны функции доводчика и управления стеклом  пассажира с вод. места ? Нет ?
 Купи силовую кнопку от девятки за 70 рублей и врежь её в  панельку рядом с родной.Дай питание через 10-ти амперный предохранитель на моторчик и забудь навсегда про  эту головную боль.
  Пока наши машины были свежими - я ещё мог понять людей платящих по 1000-1500 за модуль и рискующих при этом возникновением возгорания в двери или открытым окном в пургу....
Н5 бенз. серый. Саня.
  StayZi 2 сообщений
Отправлено 26 October 2020 - 21:09
StayZi
  • 2 сообщений
  • 2.4 мкпп
Тебе сильно нужны функции доводчика и управления стеклом  пассажира с вод. места ? Нет ?    Купи силовую кнопку от девятки за 70 рублей и врежь её в  панельку рядом с родной.Дай питание через 10-ти амперный предохранитель на моторчик и забудь навсегда про  эту головную боль.     Пока наши машины были свежими - я ещё мог понять людей платящих по 1000-1500 за модуль и рискующих при этом возникновением возгорания в двери или открытым окном в пургу....
Не люблю колхозить, да и машина на продажу выставляется - покупатели не поймут))
Отправлено 27 October 2020 - 03:34
sakezen
  • 2835 сообщений
если на продажу - тогда таки да.
  Sedoi-st 100 сообщений
Отправлено 27 October 2020 - 21:46
Sedoi-st
  • 100 сообщений
  • 2,4 бензин МКПП
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться кто знает; Авто Ховер Н5 бензин. Есть ли в маркировке модуля стеклоподъёмника  разница между стеклоподъёмником без функции доводчика и с функцией доводчика??? или они все одинаковые??? Почему спросил. Заменил правый задний, с ключа доводчик работает только на передних дверях!? Тему полистал ответа не нашёл. На али в продаже доводчики с двумя разными номерами чаще AW50042QA3 и AW50039QA4 но второй реже, какой из них с доводчиком? Спасибо всем кто отзовётся!!!
Сообщение отредактировал Sedoi-st: 27 October 2020 - 21:47
Отправлено 27 October 2020 - 21:51
andefim
  • 1970 сообщений
Я не нашел, сколько не заказывал. Открывают, закрывают, но с ключа не закрывают. Даже пару комплектов модулей осталось.
Андрей
Отправлено 28 October 2020 - 06:08
Sedoi-st не надо с ключа закрывать ,а то будещь постоянно их, модули, менять. И на каждую дверь свой модуль. И не надо покупать на Али их в России по этим ценам представлено много.
а это номера модулей от разных дверей, а от других там цифры 040 и 041.
Отправлено 28 October 2020 - 08:17
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Константин79,
Нужен сканер, который специальный. В котором есть программа для проверки блоков. Поищи, может от официалов где-то остался.  У меня есть, но я далеко...
  SergeyNovorossiysk 24 сообщений
Отправлено 14 January 2021 - 17:58
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Всем привет!
Водительский модуль может влиять на открывание и закрывание модуля задней левой двери?
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', Geneva, 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif, arial, Tahoma, verdana;font-size:13px;]Заеб@лся я со стеклоподъёмником.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', Geneva, 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif, arial, Tahoma, verdana;font-size:13px;]1. Не работал при покупке машины ни с вод. двери ни с пассажирской двери задний левый стеклоподъёмник. Это меня не парило до того момента, как он сам ночью не опустил стекло. Поднять я его уже сам не мог. Все разбирал. Палкой поднял стекло.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', Geneva, 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif, arial, Tahoma, verdana;font-size:13px;]2. Заменил модуль в задней левой двери! Все заработало идеально! С пассажиркой, с водительской и тд. прошел месяц.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', Geneva, 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif, arial, Tahoma, verdana;font-size:13px;]3. Еду сейчас, он сам начал опускаться!!! Я его поднимаю, он поднимается, потом слышу он пытается ещё поднять закрытое стекло, тыг дыг, тыг дыг, дергает его. После этого перестала работать кнопка опускания с пассажирской двери. Но поднять пока можно. Позже совсем перестала работать кнопка на пассажирской двери.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', Geneva, 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif, arial, Tahoma, verdana;font-size:13px;]Но в наглую я мог поднять стекло с водительской двери. Короче пока доехал, он мне его раз 100 опустил, я поднимал.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Helvetica Neue', Geneva, 'Noto Sans Armenian', 'Noto Sans Bengali', 'Noto Sans Cherokee', 'Noto Sans Devanagari', 'Noto Sans Ethiopic', 'Noto Sans Georgian', 'Noto Sans Hebrew', 'Noto Sans Kannada', 'Noto Sans Khmer', 'Noto Sans Lao', 'Noto Sans Osmanya', 'Noto Sans Tamil', 'Noto Sans Telugu', 'Noto Sans Thai', sans-serif, arial, Tahoma, verdana;font-size:13px;]Что за дроч??? Что теперь менять? Я немного в шоке.[/color]
Отправлено 14 January 2021 - 18:18
sakezen
  • 2835 сообщений
имхо - сдох купленный модуль. или покупать снова или см. выше. а ещё проще - отключить оба задних модуля.  за 10 лет раз пять были случаи - когда задний пассажир был и ....хотел открыть.  чаще всего  3-5 летний спиногрыз  с гипертрофированной  мамаяхочууууууу !!!!!
Отправлено 14 January 2021 - 18:19
Какой сдох то? А то лежит, левый задний.
Отправлено 14 January 2021 - 18:33
SergeyNovorossiysk а фото модуля который поставил, новый, можно увидеть?
Отправлено 14 January 2021 - 18:43
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Спасибо за то, что откликнулись.
Заказывал по коду 6204101XK80XA на емекс.
Отправлено 14 January 2021 - 19:14
SergeyNovorossiysk, могу дать только один совет - покупай родной , например с разборок, LITEON.
Это какая-то стремная фирма , даже на Али не  попадались.
Кнопками на ключе автоматически стекла закрываешь/открываешь?
Отправлено 14 January 2021 - 20:06
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
SergeyNovorossiysk, могу дать только один совет - покупай родной , например с разборок, LITEON. Это какая-то стремная фирма , даже на Али не попадались. Кнопками на ключе автоматически стекла закрываешь/открываешь?
Впервые слышу, честно говоря, что так можно. Машина 5 месяцев у меня. Сигналки нет. Только родной ключ.
Отправлено 14 January 2021 - 20:09
sakezen
  • 2835 сообщений
краткое нажатие на кнопку ключа - центральный замок. нажал и держишь - закрываются окна.
Отправлено 14 January 2021 - 20:13
SergeyNovorossiysk
  • 24 сообщений
  • 2.4
Ясно, не знал, спасибо. Нет не пользовался. Пред. хозяин тоже не знал это 100 проц. Это как-то тоже влияет?
Отправлено 14 January 2021 - 20:29
SergeyNovorossiysk, мой совет даже не пытайся , а то будешь менять модули постоянно. (я четыре раза поигрался и четыре модуля заменил )
