Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 21 December 2016 - 10:19
но непробывал стронутся с места, может думаете, что изменится
Изменится, если правильно подключено.
Лампочка будет моргать, пока шлицы в зацепление не встанут...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 December 2016 - 10:19
  Алес 64 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 12:25
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
у меня тоже кнопка трёх положений, от жгута два конца обрезанных скрутил в один провод, а от разъёма два конца  соединил  и тоже скрутил в один провод,  соединил к двум разъёмам кнопки, и третий разъём пустил на массу. И получилось одно положение штатное, второе должно понижайка ну её почему-то нет. И третье положение полный привод, на панели загорается 4WD Изображение
Извините, получилось так, в место 22-провода желтый, 21- синиий,а 10- синий я так и так резал моргае 4н. Кнопкой 3х позиционной переключал не каких изменений. Хотя машина была на 2н. Потом все обратно переделал в штатный режим, работает.Наверно где-то мой косяк.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 12:59
  • 1755 сообщений
Неправильно понимаете логику работы: у вас "первое положение" - передняя ШМ разомкнута, "второе" - "авто" (как будто кнопки нет), "третье" - передняя ШМ замкнута. Режим раздатки выбирается отдельно.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 13:05
Алес
  • 64 сообщений
что-то- я обще не понимаю: а как тогда понижайку сделать?
Отправлено 21 December 2016 - 13:07
Крутилкой понижайки или рычагом. Смотря на чем едем
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 13:12
  • 25142 сообщений
А чем ты её раньше включал?
  Алес 64 сообщений
Отправлено 21 December 2016 - 15:28
Алес
  • 64 сообщений
кнопкой
  Алес 64 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 17:49
Алес
  • 64 сообщений
подскажите в одном вопросе, там провода до разъёма идут 0.45 а у меня были 2 -ка. Ну я их поставил, думаю ничего страшного не будит?
  Алес 64 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 22:35
Алес
  • 64 сообщений
Подскажите, какая может быть ещё  причина неподключения  полного  привода, ШМ подключается всё чётко, на панели 4WD горит,  но передок не гребёт и какая-то вибрация идёт.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 16:32
Алес
  • 64 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Подскажите, какая может быть ещё  причина неподключения  полного  привода, ШМ подключается всё чётко, на панели 4WD горит,  но передок не гребёт и какая-то вибрация идёт. [/color]
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 07:01
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А это желательно на подъемник и проверять вживую, где теряется. Что тут подскажешь? Может у тебя ШРУС срезало или в раздатке проблема.
Виктор 9265922191
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 03 January 2017 - 15:17
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Накупил переключателей, проводов, штекеров....Ковырятся лениво...
Отправлено 03 January 2017 - 15:41
.Ковырятся лениво..
тебе проще...
я на НГ остался без пп....
крякнула крестовина переднего кардана....
вчерась перебили обе....
Иди..не ленись...ковыряй кнопку ....)))
Отправлено 03 January 2017 - 15:48
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
тебе проще... я на НГ остался без пп.... крякнула крестовина переднего кардана.... вчерась перебили обе....   Иди..не ленись...ковыряй кнопку ....)))
поздняк метаться, уехал из дома.. Чачи крашенной принял.. Хотел ещё и АБС отключаемым сделать.. может, завтра..?
  Алес 64 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 19:40
Алес
  • 64 сообщений
всем доброго дня суток ! перечитывать все 152 страницы ,ну это на долго.Хочу спросить кто знает такую проблему,утром стал выезжать из сугроба который за ночь намело не мог выехать ,крутит только одно заднее колесо левое передок в обще не гребёт загнал на станцию, подняли на подъёмник пп включается рукой вал крутиш передние колёса крутятся,на землю становищ гребёт толь ка жопа. что делать куда лесть
Отправлено 16 February 2017 - 21:46
  • 1755 сообщений
ПП, таки, не включается, а что с индикацией?
  Алес 64 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 10:39
Алес
  • 64 сообщений
у меня на впрямую сделано отдельной кнопкой
  Алес 64 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 11:48
Алес
  • 64 сообщений
а причём тут индикация если у меня вал не крутит я понемаю что с раздатки нет информации на передний вал,  само пп потключается
включаю кнопку WD  загорается на панели,  и рукой вал крутишь переднии колёса крутятся, на землю ставиш, пуста передок не крутит
Отправлено 17 February 2017 - 12:43
Цепь раздатки живая? Я бы в сторону РКПП глянул...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 February 2017 - 12:44
Отправлено 17 February 2017 - 12:44
  • 1755 сообщений
а причём тут индикация, если у меня вал не крутит. я понеимаю, что с раздатки нет информации на передний вал, само пп потдключается. включаю кнопку WD загорается на панели, и рукой вал крутишь передниие колёса крутятся, на землю ставишь, пустао - передок не крутит
Мой вопрос касался того, что вы нажимаете и какая индикация при этом на кнопках и панели. Однако, похоже у нас разные машины или мы говорим на разных языках. Например, у меня в "пятом" салоне нет ни кнопки, ни индикатора с обозначением 'WD'. Судя по тому, что при вращении любого(?) из передних колёс у вас вращается вал (карданный), то однозначно можно сказать, что ШМ подключила левую полуось, а раздаточная коробка не переключилась в режим полного привода.
