Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 16:01
СВДшник1
  • 716 сообщений
Читаем ВЫШЕ нужно было всего лиш поставить 31е тапки+увеличить грузоподъемность машины
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 16:53
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Бли, какие же вы все заразные. Купил машину 1.5 года катался, проблем не знал, скатался один раз на покатушки и понеслось, лифт подвески сделал, для бодика всё готово, жду только погоды потеплее, теперь вот глядя на ваши последние обсуждения и для регулируемой панары всё приобрёл. Осталось только ещё 32-е тапки купить, СБ в мосты или хотя бы в задний да лебедя.
Отправлено 21 March 2014 - 17:24
СВДшник1
  • 716 сообщений
У меня ГОРЕ!!!!Я узнал что у меня ГП 4.22 ((((
Федор Гринченко.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 17:30
vital-1
  • 1211 сообщений
ну тебя же все устраивало пока не знал. :kol_friends: а как узнал то, оборотики считал? не переживай все поправимо.
Отправлено 21 March 2014 - 17:51
СВДшник1
  • 716 сообщений
Неа,по шильдику на редукторе каким то макаром прбили...А так да,пока все устраивает,но теперь 4.55 хоца,говорят самый раз для наших машин.
Федор Гринченко.
Отправлено 21 March 2014 - 17:57
Не говорят,а говорит.Ставь сразу 4,88,чтобы два раза не разбирать
Отправлено 21 March 2014 - 19:41
СВДшник1
  • 716 сообщений
Мне такое не зачем,в великие говны не собираюсь...4.55 в самый раз мне.щас модеры наругают не потеме разговор ведем.
Федор Гринченко.
Отправлено 21 March 2014 - 20:23
во во , главное вовремя :kol_friends: исправиться ,тема про гп есть
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 21:28
GR_V
  • 4626 сообщений
Перед тюнингом надо определиться с целями.
С какой целью так задирать жопу? клиренс от этого не увеличится.
Что бы бак и запаска висели выше чулка моста ...
Отправлено 21 March 2014 - 21:32
Так они и так выше висят Так они и так выше висят
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 21:37
GR_V
  • 4626 сообщений
Если ездить по асфальту то выше, посмотри как пляшет бак на рельефе ...
Отправлено 21 March 2014 - 21:39
А чего ему плясать,он к раме привернут,так же как и запаска
  pavluxa25 551 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 23:52
pavluxa25
  • 551 сообщений
  • 2.4. Лифт.бодик. MT-31.6" гп 4.55
Сегодня закончил легкий лифт моего Ховера
Подвеска поднята пружинами (каяба 5305) и торсионами на 3 см. Поставил аммы каябы ...279 и ...410. Оказываеться что 279 ам на передок ставить нельзя. При полном вывешивании колеса закусывает шруз. (если вывесился по диоганали - досвидание шруз).вот не пойму- не ужели никто об этом не знал. Никто ничего не пишет на форуме. Даже в сервисе посоветовали их ставить. Пришлось ставить обратно boge (аналог штатному).
Переставлял верхние шаровые на верх. типо угол шруза меняеться,так вот ничего там не меняеться,кроме сход развала.Калеса встали как мыс у лодки. Еле до сход-развала доехал. Отказались делать,т.к не куда было шайбы подкладывать. Поменял обратно.
Бодилифт на 4 см (брал у гриши-отдельное спасибо). Сделал сам за день. Поставил болты м12 1,25 150 но можно было 140. Сначала скоростя вкл плохо,но все исправилось заменой подушки кпп (оказалась рваная). Правда еще не делал лифт крепления запаски и пока без бамперов. но я думаю проблем там быть не должно...
Поставил расширители коллеи 3 см. (спасибо homer82) Проставки оказались почти новые... :ranting_w:
Осталось поставить: расширители арок на 2 см., люстра купленная у Сереги. (К сожалению не помню ник,но все равно спасибо за новую люстру по такой льготной цене), и пороги силовые.Кстати не подскажите к кому обратиться?
Авто радует... :kol_drinks: :kol_smile3: :AllSmail (31): :_define066: :36_16_15: ...
Фото выложу позже...
Подвеска поднята пружинами (каяба 5305) и торсионами на 3 см. Поставил аммы каябы ...279 и ...410. Оказываеться что 279 ам на передок ставить нельзя. При полном вывешивании колеса закусывает шруз. (если вывес...
Вспомнил!!! Серега (vig vam) спасибо за люстру.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 00:00
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Можно и мост опустить и резиночки подрезать и будет всё ОК и аммы будут радовать,желательно полностью изучать темы лифта,последствий и то как с этим боротьса,а не утверждать что"НЕ ПОДХОДЯТ"
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 02:16
GR_V
  • 4626 сообщений
Слишком поспешные теоретические выводы, как ни странно ни у кого ШРУС так и не сказал "досвидание" с 279 амортами, установлено их колоссальное количество.
Мой ховр лифтован ими с первых 7т.км пробега, сейчас уже больше 130т.км до сих пор стоят родные ШРУСА ...
По твоему рама относительно моста всегда в одном положении и с хилыми китайскими пружинами бак и запаска не опускаются ниже чулка???
Может на родных пружинах и до отбойников никогда не пробивало?
Отправлено 22 March 2014 - 07:41
Гриш,раскажи как запаска и бак через мост проходят чтобы ниже опустится,заинтриговал,может чего не вижу,так может и на асвальт упасть
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 07:52
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Я ставил тоже 279, вывешивал оба пер колеса, крутятся нормально как от руки так и с заведены движком на полном приводе, во всех положениях при повороте руля!
Отправлено 22 March 2014 - 19:49
vital-1
  • 1211 сообщений
Я ставил тоже 279,
да все нормально с этими амортизаторами. просто похоже товарищ торсионы сильно крутанул
Отправлено 23 March 2014 - 19:07
pavluxa25
  • 551 сообщений
3 см это много?
Мой ховр лифтован ими с первых 7т.км пробега, сейчас уже больше 130т.км до сих пор с...
Гриш ну обьясни почему тогда закусывает.
А никто не утверждает что не подходят. Полностью изучать тему- это как? Что я пропустил?
Отправлено 23 March 2014 - 20:22
vital-1
  • 1211 сообщений
3 см это много?
лучше напиши сколько получилось, а то 3 см не к чему привязать и еще желательно профиль заполнить
