Сообщений в теме: 4934
Отправлено 07 July 2016 - 12:42
А сам то понял что написал?
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 21:44
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
wanderer,
Какой вопрос,такой ответ :smile169:
Отправлено 07 July 2016 - 21:50
и датчик детонации уменьшит зажигание
Расшифруй для непонятных,о каком зажигании речь?
Отправлено 07 July 2016 - 21:56
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
wanderer,
Как я понимаю последний 3 й импульс форсунки ,и после него воспламенение.А при минимальных и при максимальных оборотах разное значение опережения впрыска.
Отправлено 07 July 2016 - 22:15
При чем тут импульсы и опережение впрыска?Ты мне растолкуй про зажигание на дизеле и как датяик детонации его регулирует
Отправлено 08 July 2016 - 07:46
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Думаю если его поставили,значит он нужен .А по сути наша комен-рыло напоминает обычный инжектор.С той же рампой и злектро-форсунками.возможно диапазон регулировок другой не как у бензина.И думаю сами производители не так уж много рассказывают и показывают нам факт скандал (фольсваген)  Пока у меня проблем с этим не возникало,а копаться нет нужды и времени.А если вы знаете точно так создайте тему и распишите..Как я понимаю вы на этом деньги делаете.А у меня мой ховер,это мой личный авто.И все ремонты и ТО всех своих автошек я делаю сам лично.
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 07:55
  • 10230 сообщений
Может уже пора про прокладку поговрить? Если конечно есть что сказать:)
  Gennadii 15 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 07:21
Gennadii
  • 15 сообщений
  • дизель акпп
Добрый день. Пришла беда со стороны прокладки. Может кто-то покажет где можно отремонтировать в Смоленске эту проблему, а то до Москвы долек о-ва то. Заранее большое спасибо.
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 09:46
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Какой год выпуска у машины и пробег, если не секрет?
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 25 July 2016 - 13:09
Gennadii
  • 15 сообщений
  • дизель акпп
Конец 2011. Пробег 1000.0 км. И звенит. Что сам исправляет 102000
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 13:13
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
с андроида чтоль? что-то все как мастер Йода написано )))
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 19:09
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
после обрыва ГРМ  собрали двигатель и вылезла проблема, через неделю начал греться двигатель, слесарь который перебирал движок уверял меня что неисправен термостат, после замены термостата история повторилась я сказал слесарю что пробило прокладку но он со мной не согласился и ещё два дня игрался с двигателем выгоняя воздушную пробку и регулировал термостат, на третий день согласился со мной и снял ГБЦ на прокладке мы не увидели следов пробоя, что делать дальше?
Отправлено 28 July 2016 - 19:17
голову на опресовку
что делать дальше?
могли перетянуть форсы при сборке и голове писец
Отправлено 28 July 2016 - 19:18
голову на опресовку
Куясе, Иваныч, успокоил... :shok:
Отправлено 28 July 2016 - 19:23
Евгенич
  • 526 сообщений
в гаражном сервисе головку опрессовать можно? если да то как?
Отправлено 28 July 2016 - 20:48
это вряд ли. там своя специфика,.лучше ,если это сделают спецы. да и стоимость в провинции 1500-2000р
зы в нижнем куча сервисов это делает
не куясе, а если тянули форсы не дин ключом (35нм) а от всей дури , то это 150% голове пипец
Отправлено 28 July 2016 - 20:50
Евгенич
  • 526 сообщений
Иваныч подскажи где в Нижнем делают и цена вопроса а то в Муроме мне сказали ни где не опрессуют
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 22:19
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Осенью в ИРИТО оставлял заявку на головку, для, тогда ещё своего, Ховера.(продал). СЕГОДНЯ!!! пришло письмо на мыло, что головка пришла.  :kol_smile3:  :kol_smile3: Цена  95220 руб.
http://www.irito-par...ategoryId=36501
Сообщение отредактировал muxa158: 28 July 2016 - 22:21
Клубный номер 2687
Отправлено 29 July 2016 - 05:35
:shok: Вот это ценник!!! :ranting_w:
Мдя... :kol_sad:
Отправлено 29 July 2016 - 05:47
набери в поисковике:       "опресовка шлфовка гбц в нижнем новгороде" и выбирай, звони, договаривайся. цену я назвал выше
