Сообщений в теме: 5647
Отправлено 14 July 2015 - 08:42
Александр спасибо. :padstalom_178:
Я так ее и представлял, а про 8мм это высота шайбы наверное. Все пошел перемерять и ставить на место. Кандик надо чинить обещали сегодня +32!
Если вы про втулку натяжного ролика компрессора кондиционера, то вот чертеж, делал пару лет назад...
втулка_натяжного_ролика_компрессора__2___Копировать_.jpg DSC_0231__2___Копировать_.jpg
DSC_0232__2___Копировать_.jpg DSC_0233__2___Копировать_.jpg DSC_0234__2___Копировать_.jpg DSC_0235__2___Копировать_.jpg
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 10:13
Dachnik
  • в ожидании
может и не прав, но на 1 фото показания - 18,6 (чертеж 18,5), на 5 - 11,9 (11,8) так учили :padstalom_178:
Отправлено 14 July 2015 - 10:35
:padstalom_178:
может и не прав, но
на 5 - 11,9 (11,8)
так учили :kol_smile3:
Поэтому и выложил фото штангеля. .. Фото, правда, не очень. Хотя , эти 2 размера не принципиальны. :smile169: :kol_good:
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 15:55
DIMA66
  • 731 сообщений
Подскажите пожалуйста! Ховер Н3 нев 2.0 турбо бензин КПП 6 ступка Не могу найти сапун на коробке, все облазил ,все осмотрел и ощупал, нет его, не может ведь быть КПП без сапуна ? Подскажите где искать? делаю гидро подготовку все сделано кроме коробки.
Отправлено 14 July 2015 - 16:07
по твоей именно машине Н3 нью могу предположить,что сапун там на резинке рычага кпп... вот так http://image.tradekr.com/productd/4544/4166186_1.jpg
Отправлено 14 July 2015 - 16:29
DIMA66
  • 731 сообщений
вот так
Спасибо! посмотрю это единственное место которое я не прощупал.
А откуда такое фото? может где есть возможность посмотреть каталог на шестиступку?
Отправлено 14 July 2015 - 17:15
нет...
из интернета
(это от Н3....но принцип скорее всего одинаков)
Отправлено 14 July 2015 - 18:51
У меня на Н3 такой точно нет, но хочется такую :-)
Отправлено 14 July 2015 - 19:02
DIMA66
  • 731 сообщений
Сейчас залез посмотрел- нету такой, вообще не понимаю куда коробка дышит, уже каждый болт обсмотрел.
  2140 8586 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 19:05
  • 8586 сообщений
Улыбнуло...
Гы, вообще-то, это пыльник ручки раздатки на Н2... с выводом сапуна из РАЗДАТКИ
Отправлено 14 July 2015 - 19:09
странные они кЕтайцы.....
Иваныч...
а вообще где у них сапун?
  2140 8586 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 19:11
  • 8586 сообщений
Андрюха, ты меня пугаешь... : :padstalom_178:
Отправлено 14 July 2015 - 19:13
я в глаза Н3 нью не видел...Ездит один живой по Сызрани....
а так на картинках только...)))
  2140 8586 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 19:15
  • 8586 сообщений
Иваныч...
У траХтористов с Н5 на МКПП надо спрашивать... особенно у тех, кто понижайку себе вкорячивал... они явно должны были их (сапуны на КПП и РК) видеть...
Отправлено 14 July 2015 - 19:22
видимо да....
я ведь только предположил ....
Отправлено 14 July 2015 - 19:42
А ты куда залез? Точнее, откуда смотрел?
Сверху из салона или снизу?
Я не знаю, где сапун на обычном Н3... но меня эта гофра рычага КПП, которая на коробку натягивается, к рычагу подходит не плотно, я еще думал, чем щель закрыть,чтобы грязь туда не летела.
Сообщение отредактировал Александр2120: 14 July 2015 - 19:55
Отправлено 15 July 2015 - 04:41
DIMA66
  • 731 сообщений
Я не знаю, где сапун на обычном Н3... но меня эта гофра рычага КПП, которая на коробку натягивается, к рычагу подходит не плотно, я еще думал, чем щель закрыть,чтобы грязь туда не ...
Смотрел снизу с ямы, верх просматривал зеркалом и руками все ощупал, у меня там тоже зазор 2 см.крышка КПП немного не такая как на Н3 ,на ней не сапуна, ровное место. такое ощущение что коробка дышит через вход тросика блокировки задней,
  meks24 57 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 08:17
meks24
  • 57 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП люкс салон Н5, ГБО
DSC_0232__2___Копировать_.jpg [attachment=88777:D...
Александр огромное спасибо!
Прямо сейчас заказал токарю втулку по воему чертежу. Ошибся по размеру только высотой, сделал на 1,5мм ниже, вчера испытал пока вроде работает. Огромное спасибо всем откликнувшимся. :padstalom_178:
Что-то не получилось написать в предидущем посте извиняюсь...
Огромное спасибо всем откликнувшимся, выточил уже другую по чертежу вчера ошибся по высоте на 1,5мм, предидущая шайба пока рааботает ремень чутка подсвистывает на холодную, но вчера в жару кандик был очень кстати.
Сообщение отредактировал meks24: 15 July 2015 - 08:07
Евгений
  Setsugen 68 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 08:58
Setsugen
  • 68 сообщений
  • Бензин Турбо МКПП
Доброго времени суток, форумчане! Вчера стал владельцем ховера. К сожалению в салоне у дилера не оказалось инструмента, а именно двух воротков для снятия запаски. В магазинах запчастей тоже говорят, что пока в наличии их нет. Вопрос вот в чем, существует ли какой-нибудь способ снять это колесо без этих воротков, или может есть что-то подходящее по размерам, что могло бы их заменить?
Отправлено 16 July 2015 - 09:06
Вчера стал владельцем ховера. К сожалению в салоне у дилера не оказалось инструмента, а именно двух воротков для снятия запаски. В магазинах запчастей тоже говорят, что пока в наличии их нет. Вопрос вот в чем, су...
Просто железный стрежень, примерно 80см (для удобства, можно и короче на 25см)), диаметром, примерно, 8-10мм на конце расплющить и чуть подработать под прямоугольник ( на вскидку 10 на 5).
А на другом конце - тоже самое под вороток.
Давно собираюсь себе такой сделать, т.к. штатная "удочка" давно заклинила и не разбирается, и лежит под ковриком в багажнике.
Лучше сделать сплошную и подлиннее для удобства (чтобы только в багажник влезала, под коврик).
Этой "удочкой" еще же и наш домкрат пользуется, подлиннее - точно не помешает.
Сообщение отредактировал Александр2120: 16 July 2015 - 09:07
