Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  Алес 64 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 18:03
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
у меня н3 салон тоже 5, когда подключаешь 4H то на панели загорается 4WD у меня кнопочное переключение.( 2H-4H-4L )Ну вот и я о том-же что раздаточная коробка не переключается  в режим полного привода, в чём может быть причина ?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 19:01
  • 1755 сообщений
Слышны ли какие-нибудь звуки из моторчика переключения раздатки? Предохранители контроллера ПП и заднего хода целы?
  Алес 64 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 19:06
Алес
  • 64 сообщений
что на раздатки стоит ни какого шума неслышна
а где предохранители стоят
Отправлено 18 February 2017 - 10:24
Менять датчик или паять резистор.
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 10:42
  • 25142 сообщений
Может, лучше начать с простого - разъём на раздатке проверить?
  Алес 64 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 10:47
Алес
  • 64 сообщений
я поставил вазовский датчик и туд-аже впаял резистр, и все равно некого нет
Отправлено 18 February 2017 - 10:56
На сайте есть схема куда паять.
Отправлено 18 February 2017 - 10:58
  • 25142 сообщений
Зачем??? И какое сопротивление получилось в итоге?
Значит вам полный привод не очень-то и нужен. В Москве полно сервисов по Ховрам, включая клубный.
Отправлено 18 February 2017 - 11:54
  • Изображение
  • Изображение
  • 0
  • Изображение
  • Изображение
Он не из Москвы!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 18 February 2017 - 11:56
  Hovervod69 278 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 16:56
Hovervod69
  • 278 сообщений
  • бензин,МКПП
Да не надо париться !!! Залесть  под машину и повесить сопротивление на 500 Ом между двух проводов датчика . дел-то  на пару минут и будет вам счастье !!
Отправлено 28 February 2017 - 17:22
  • 25142 сообщений
Это если датчик в обрыве (да и не 500 Ом там надо). А если наоборот? А если вообще датчик не причём?
  Алес 64 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 18:18
Алес
  • 64 сообщений
ставить не ставить сопротивление это уже как затёртый лист ! Ребятки опишу ещё раз проблему, но боюсь навряд ли кто поможет так говорю, потому что никто ещё не дал дельного совета. Вообщем проблема такая: У меня стоит сопротивление,  правда под машиной от датчика запаяна прямо, к проводам, у меня передняя ШМ выведена отдельной кнопкой, то есть ШМ подключается напрямую. Кидаю фото.  У меня передок подключается, включаешь 4h на панели загорается 4WD на подъёмнике. Рукой крутишь вал - передние колёса крутятся, на землю ставишь -  не хрена ничего не вращается. Я так понимаю, что с роздатки нет сигнала на вращение вала. Если кто хочет сказать: "Езжай на станцию", отвечаю там уже был, на трёх станциях, и все в один голос говарят, что нужно методом проб делать. Разобрать одно, если не поможет, то другое и так далее. Вообщем, у нас в Ростове спецов по ховерам нет, я таким методом попробовал, выкинул 4000 и не хрена нечего не сделали по этому эксперемент закончен прошу у вас помощи!
Отправлено 28 February 2017 - 18:58
  • 1755 сообщений
что на раздатки стоит ни какого шума неслышна а где предохранители стоят
Ну так начните с простого: проверьте указанные предохранители, или попросите помощи у электриков в автосервисе. Пока не будет звуков от моторчика переключения раздатка переднюю ось не подключит и датчик скорости тут не при чём - он за пониженную отвечает.
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 12:45
serviceacces
  • 124 сообщений
как я понимаю =))  из личного опыта : Проверяшь работу контроллера по ФАКу. (мне не помогло - возможно из-за кривизны рук).
Далее проверял работу кнопок - не помогло. Далее работу моторчика на раздатке- снял и подал напрежение напрямую - работает - в обе стороны нормально.
После 2-х месяцев проб и умных электриков   - психанул - выкинул контроллеры этих приводов и запитал все через кнопки стеклоподьемников. 1,5 года  без проблем.
Опять же при установки  моторчика  раздатки  главное не перестаратся с затаяжкой крепежных болтов - можно искалечить оверстия.
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 20:48
lpsl
  • 47 сообщений
Ребята всем привет!Есть проблема,да,да знаю прочти форум и будет тебе счастье,но 153 страницы и очень много демагогии,и если честно нет на это времени,Некоторые похожи на мою но у всех разные получаются решения проблемы.Проблема в том что у меня периодически моргало на табло 4WD,оказался контакт на РК в сервисе  пропаяли ,был счастлив,через какое-то время помыл машину и загорелось постоянно 4WD на торпеде,думал примёрзло ну и все такое.Потыкал кнопки туда сюда приводы в низу  щёлкают гудят,ну вроде живы,даже в момент переключения по РК и ПП,ШМ постукивал молоточком(может закисло) ноль на массу.А проблема в том что РК включёна в любом режиме кнопки,а привод передний не подключён ПП не влючаеться.Как понял ну доводилось ездить на полном приводе 90 км(вибрация),и на снегу с пробуксовкой ,только зад отмечается,сегодня прочёл про предохранитель РК и вытащил его и о счастье вибрация пропала то есть отключилась РК. Толкового слесаря не знаю а официалы и народные умельцы пол машины за мой счет поменяют,а тот который знает машину (ХОВЕРА H3) у меня в знакомых не числиться.Может кто сталкивался с такой проблемой.И пожалуйста без глупых вопросов от куда  знаешь что РК а не карданы и тд. Опыт 20 лет(гул,стуки,скрипы,и тд.,слышу,тогда в авто школах учили прислушиваться к машине,в добавок профессионал,какой есть).На этой машине 4 года.На мой взгляд описал проблему точно,если чё еще симптомы забыл ,спрашивайте.Живу в Москве ЗАО Кунцево. Предположении есть что это шайтанка но оная стоит безумно и потом,обычно проблема копеечная,ибо я не насиловал машину бездорожьем и полным приводом.
Сообщение отредактировал lpsl: 09 March 2017 - 20:53
Отправлено 09 March 2017 - 20:53
Езжай в сервис к Мегавольту,он все отремонтирует,что тут заново тему засорять?
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 09 March 2017 - 20:58
lpsl
  • 47 сообщений
Мегаволь далековато ,а по ближе нет никого, потом по выходным наверно не работает.
Отправлено 09 March 2017 - 21:00
Выбирай, который ближе http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=96
Отправлено 09 March 2017 - 21:02
Мегаволь далековато
Cмешно
Пашка на Верейской
По выходным никто не работает,только выходной у них вроде в понедельник
