Специализированный сервис Red Hot Service
Сообщений в теме: 3712
  hapil 909 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 23:02
hapil
  • 909 сообщений
  • Chevrolet cruze 1,6 AT, чип-тюнинг
Тоже очень интересно про антикор, и тоже про H5
Все Вам отписал в личку, прошу прощения за ожидание
Генеральный директор RedHotService +7 916 08 08 082 сайт: RedHotService instagram: red_hot_service
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 23:04
Суперчел
  • 8652 сообщений
hapil,И мне Пожалуйста
  hapil 909 сообщений
Отправлено 09 April 2019 - 23:18
hapil
  • 909 сообщений
Привет -по чем антикор + замена тормозных колодок? Можно ли ценник на каждую работу?- какой фирмы тормозные колодки перед,зад  .Антикор- какие материалы  ,в каких местах?  ценник и время  на проведение работ( что б не брать с собой туристическую палатку)
Все отписал Вам в личку... Ловите, и извиняюсь, что отвечал долго)
Доброго утречка. Сколько стоит замена выжимного подшипника сцепления? Есть ли в наличии? Когда можно подъехать на замену выжимного?
Все в личке, ловите))) :kol_friends:
Чего-то вопрос не отискал, а можно еще раз, можно в личку
  Galich2006 1325 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 01:09
Galich2006
  • 1325 сообщений
  • New turbo
Илья, про антикор не ответил.
ИзображениеПавел и Ольга
  hapil 909 сообщений
Отправлено 10 April 2019 - 15:34
hapil
  • 909 сообщений
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Замена сайлентблоков верхнего рычага и шаровых опор на Hover H5.[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;]Недавно, наш старый, добрый клиент, приехал на своем внедорожнике Hover H5 на диагностику ходовой части и рулевого механизма. При диагностике выявилось - сайлентблоки верхних рычагов сильно изношены и имеют большой люфт на своей оси. Так же выявилось при разборе, что шаровые верхние и нижние опоры имеют небольшой износ.[/color][color=rgb(0,0,0);font-family:'-apple-system', BlinkMacSystemFont, Roboto, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;font-size:13px;] Клиент решил поменять их, так как при ремонте разбирается 60% частей агрегата относящихся к шаровым опорам. В цену входят только запчасти и предоставляется большая скидка на работы.
Совет:
При прохождения ТО, делайте диагностику ходовой части и не игнорируйте рекомендации мастера-приемщика. В будущем это продлит жизнь Вашего авто и сэкономит деньги.[/color]
Видео смотрите по ссылке: https://vk.com/red_h..._wall_-68998793
  hapil 909 сообщений
Отправлено 11 April 2019 - 21:17
hapil
  • 909 сообщений
Всем вроде расписал по антикору?
Если кого забыл - извините, личку проверял, вроде у всех ответы есть
Отправлено 13 April 2019 - 18:09
Всем привет!
Решил поделиться одной историей.
На эвакуаторе привезли Ховер Н6 с проблемой не заводится двигатель. Владелец Ховера пытался вылечить машину в течении года. Из них 6 месяцев машина побывала в различных автосервисах, в т.ч. у официального дилера HAVAL, и 6 месяцев простояла на улице как клумба.
Со слов владельца год назад машина начала троить, ее отогнали в автосервис, там произвели замену свечей и катушек, но это не помогло. После этого перебрали двигатель (в автосервисе сказали, что в одном цилиндре не было компрессии). Результата это тоже не принесло, машина продолжала троить. Далее клиент принял решение отвести машину в другой сервис. Там, после проведения всех диагностик, машина вообще перестала заводиться. В результате чего клиенту приговорили ЭБУ. Замена ЭБУ не помогла, машина не заводилась. После этого машина побывала еще в нескольких автосервисах, никто не смог машину оживить. Спустя примерно 6 месяцев клиент обратился ко мне.
При подключении диагностического сканера связи с ЭБУ двигателя не было, в блоке иммобилайзера висели ошибки по неверному коду транспондера, в остальных блоках тоже были ошибки, но на запуск двигателя они не влияли.
После этого я подключил ЭБУ двигателя на столе, блок по-прежнему не выходил на связь. Разобрав и проверив ЭБУ, была обнаружена неисправность процессора и трех ключей управления катушками зажигания. После замены неисправных компонентов в ЭБУ, он вышел на связь, что позволило продолжить дальнейшую работу. При подключении ЭБУ выяснилось, что предыдущие ремонтники приложили свои руки не только к ЭБУ, но и к абсолютно исправному блоку иммобилайзера. Пин код ЭБУ не совпадал с Пин кодом иммобилайзера. С этим пришлось немного повозиться, т.к. для того, чтобы выдернуть Пин-код из дампа блока иммобилайзера, надо сделать декрипт считанного дампа.
И вот, имея на руках пин-код ЭБУ и блока иммобилайзера, делаем полную очистку, а в ЭБУ двигателя чистим еще и виртуальный eeprom, после этого устанавливаем все блоки на машину и делаем привязку как новых блоков, после этого прописываем ключи в иммобилайзер. Поворачиваем ключ и два дня работы с этой машины дают результат! Машина, которая простояла 6 месяцев, заводится с пол оборота и работает как часы.
Отправлено 13 April 2019 - 18:13
  • 6069 сообщений
Аплодисменты... )))
  RAZ 7531 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 18:21
RAZ
  • 7531 сообщений
Мегавольт, действительно круто! :kol_good: Александр, не могли бы вы рассказать, про Киа Соренто от Екатерины. Какие хоть прогнозы, машина довольно долго находится на ремонте. Дело в том, что это именно я посоветовал ей обратиться к вам в сервис. Можно в личку, если здесь неудобно.
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 13 April 2019 - 18:38
Я не в курсе, попрошу Илью, он , как выберет время, обязательно расскажет.
  hapil 909 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 19:46
hapil
  • 909 сообщений
Все написал в личку.
  Dimka 77 70 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 20:56
Dimka 77
  • 70 сообщений
  • Hover H3 New, бензин, МКПП, Gi
И как обычно, СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ, за проделанную работу. Ребяты спасибо что вы есть!!!
Мы не выбираем времена в которых живем, просто времена в которых мы живем выбирают нас! (Г. Серый)
тыц
2251
Дмитрий.
Отправлено 13 April 2019 - 20:59
Dimka 77,спасибо за отзыв.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 10:30
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Вчера был на ТО.
Как всегда все на высоте и оперативно.
Отдельное спасибо Михаилу за консультацию и качественную работу.
Большое всем вам спасибо.
Андрей
Отправлено 14 April 2019 - 10:51
andefim,спасибо за отзыв
  drupa 383 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 11:28
drupa
  • 383 сообщений
  • бензин, МКПП, лифт, бодик.
Добрый день. Нужно поменять все крестовины кардана на ховер н2. Сориентируйте по цене пожалуйста. Крестовины ваши.
Drupa
Клубный 2702
  hapil 909 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 13:07
hapil
  • 909 сообщений
drupa, Добрый день, ответил в личку
  jga1972 79 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 00:51
jga1972
  • 79 сообщений
  • Бензин,МКПП
Всем привет!Была в сервисе,сначала диагностика у Александра Мегавольта-выявленные проблемы устранили при участии мастера Василия(быстро и оперативно)на все мои вопросы Александр дал четкие и развернутые ответы,дал рекомендации. В RHS с момента открытия обслуживаю свою машину. Обслуживала,обслуживаю и буду обслуживать у них автомобиль!Поверте,сравнить есть с чем.
Сообщение отредактировал jga1972: 18 April 2019 - 00:55
Отправлено 18 April 2019 - 13:02
jga1972, спасибо за отзыв.
Отправлено 20 April 2019 - 20:23
andefim
  • 1970 сообщений
Сегодня в очередной раз посетил сервис.
Уже как то неудобно постоянно хвалить, но что поделать, если действительно все быстро , качественно и профессионально. Спасибо всем вам и Роману отдельно. Хотя я обычно не стою "над душой" (сам работаю в сервисе), но на все мои вопросы получал четкие и вежливые ответы.
Андрей
