Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 13 March 2019 - 16:32
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Регулятор напряжения мне от БМВ ставили в  Рязани (генератор 62, глушитель 62 на западной) когда он вдруг сгорел без причин когда ехал по рязани. Блок контроля вырубил все приборы кроме движка. Сервис показал 17 вольт сгорел чип контроллера напряжения. Короче они очень выручили т.к. была зима ни фары ни печка ни аварийка-только авто заводится-все работает и фары и прочее, но газанул и все отключается до снятия клемы. ЧЕК НЕ ГОРИТ что удивительно. Работа по замене встала  в 2000 р и 2 часа времени ну или 2 недели ожидания и новый генератор в сборе за 36000 руб отдельно нет контроллера  на яблочкова спрашивал. Сейчас 14 вольт на холостом и 15 вольт при перегазовке. Работой доволен.
Скачек был на старой 3Н 122 лс если включены противотуманки, сгорали габариты периодически, если фары включены то БС сгорал-менял 2дважды.  Выключал свет потом заводил авто
На нью такой хрени нет да и ксенон у меня с салона так что немогу сказать. В сырую погоду Ксенон хрень полная-включаю противотуманки. В остальном отлично светит.
  Marsgaming 23 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 11:22
Marsgaming
  • 23 сообщений
  • DW Hower H3 2.0 Turbo
Всем привет! Многие пишут, что на dw h3 идет брак с завода прокладки между турбиной и коллектором. Возник вопрос как это можно диагностировать, само соединение затянуто. Еще при разгоне на 2200-2300об. слышен свист турбины, коллектор был не затянут с завода. Протянул, разницы не заметил.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 12:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Прокладка сама не свистит. Там если прогар то стрекочит. Турбина свистит если где то сифрнят патрубки.так что проверь хамуты патрубков воздушных.
Отправлено 19 March 2019 - 12:09
Marsgaming
  • 23 сообщений
Понятно проверю, спасибо. Только все думаю менять ли прокладку, общался с владельцем такого же howera, ему сказали в московском клубном сервисе, что массовый брак идёт с завода.
Отправлено 19 March 2019 - 12:14
Sergunka 1969, Серёг, а не с этих ли оборотов начинает турбина работать? Отсюда и свист, то есть звук работы...
Отправлено 19 March 2019 - 12:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
С этих. Но свистка не должно быть. Может быть типа шепения глухого.. У меня как раз шипит глухо. :smile: забил на это. Всё работает как надо.
подтяни и всё. Смотри сажевый налёт есть? Если нет. То не мешай машине работать.
  ляксеич 107 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 19 March 2019 - 14:36
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H3 2,0 турбо Чёрный
Всем привет! Парни подскажите где рыть, перестала гореть приборка вернее вся подсветка на приборке? Предохранители все проверил-целые.
Пока писал, вспомнил об регулировке яркости подсветки, побежал в гараж проверить, открыл двери включил зажигание и всё загорелось!  В чём причина так и не понял. электрика походу живёт своей жизнью.опять наверное контакты пропадают! наша корявая сборка!(((
Подробнее: https://autompv.ru/nomeraNbtiob.png
Подробнее: https://autompv.ru/nomera_43_0_17_12_21.gif
Отправлено 19 March 2019 - 14:38
Массу приборки проверь...
Авто:DW Hower
Отправлено 19 March 2019 - 14:55
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
щиток снимать? где массу проверить если не секрет?
Отправлено 19 March 2019 - 15:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
На левой стороне в ногах .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 19 March 2019 - 15:02
Авто:DW Hower
Отправлено 19 March 2019 - 15:30
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
Спасибо тёзка! посмотрю завтра, у нас уже вечер -темно.
Отправлено 19 March 2019 - 20:29
Marsgaming
  • 23 сообщений
Sergunka 1969, спасибо за советы !
  asis 1895 сообщений
Отправлено 22 March 2019 - 13:22
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Есть предположение, что передний карданный КИА Соренто I поколения и наш передний карданный вал одно и тоже. По крайней мере длина в сжатом состоянии у них одна и та же 670мм. Нужны присоединительные  размеры и размеры  фланцев на карданный вал от КИА Соренто I поколения, может у кого то есть эти данные? Номер вала KIA: 49100-3E420.
Сообщение отредактировал asis: 22 March 2019 - 13:27
  asis 1895 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 20:14
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
С завода что на H3 New turbo что и на Hower H3, H5 установлены газо-масляные амортизаторы. Стоят спереди и сзади. Обнаружил это купив оригинальные амортизаторы, по каталожным номерам. Пришли в коробках с фирменными стикерами и стяжками на амортизаторах. Памятка в коробках предписывает прокачку перед установкой. Имейте это в виду при замене оригинала на аналоги.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 15:13
DIMA66
  • 731 сообщений
asis сказал(а) 24 Мар 2019 - 22:14: Обнаружил это купив оригинальные амортизаторы, по каталожным номерам
Дим пока свежо, напиши номера, штатных
  asis 1895 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 17:31
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Да не вопрос Дмитрий, передние - 2905100XF00XC, задние - 2915100AK84XB. Причем ни передние, ни задние по доступным к просмотру каталогам не пробиваются.
Отправлено 25 March 2019 - 17:55
DIMA66
  • 731 сообщений
asis,Дим Спасибо! а то я пересмотрел кучу каталогов и совсем запутался везде разные, от масляных до газовых, Меня штатные вполне устраивали, но подустали уже, надо готовится к замене. Каябу не хочу, что-то я в ней разочаровался. Сергей рекомендует монро газовые перед D5473 зад D4432,но тут и ценник другой, и кто что пишет про установку, у кого штатно становятся а кто-то втулки под них точит и резинки меняет.
Сообщение отредактировал DIMA66: 25 March 2019 - 17:57
Отправлено 25 March 2019 - 19:28
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Соберёшься ставить Манро научу как без втулок обойтись. Передняя встают вообще как родные. Ни какие втулки точить не надо. Работы на 10 минут и твои новые амы с впресованными блоками. Просто переставить надо. Твои родные втулки на новые амы. Сложного нет ни чего.
  IGOR2014 158 сообщений
Отправлено 25 March 2019 - 20:41
IGOR2014
  • 158 сообщений
  • Патриот на автомате
вставлю 5 копеек про прокладку турбины.месяц-полтора назад был на ТО. пока мне меняли масла рядом на подъёмнике меняли прокладку между турбой и коллектором на дервейсе.заинтересовался и я.предложили завести и погазовать,послушали и сказали что прокладка. показали старую(которую сняли с машины соседской) и новую.
извините,не помню,но у них разный внутренний диаметр.я сразу себе прикупил,но пока не поменял-нет времени.
все действа происходили на Стахановской.если что там уточните.
всем мира.
2808-ой
Отправлено 26 March 2019 - 06:20
DIMA66
  • 731 сообщений
IGOR2014,Надо было фотки для сравнения сделать, интересно что туда дервеис засунуло.
