Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  SaprykinVI 2 сообщений
Отправлено 06 August 2021 - 11:41
SaprykinVI
  • 2 сообщений
  • дизель АККП
H5 TD AT 2011г.  Первый раз менял модули в 2015. 5 августа 2021 заменил три модуля. Промазал модули мовилем поверх герметика. Сверху установил крыши из пластиковых бутылок.
С двери водителя получил неустойчивое управление стеклоподъемниками передних дверей.
Осмотрел плату управления двери водителя - расположена под кнопками (снимается легко с внутренней стороны обшивки двери). Плата кнопками по устройству напоминает пульт ДУ телевизора. Растворителем для нитрокрасок с платы удалил остатки флюса и протер контактные площадки кнопок.
И "О великое чудо Маниту!" все заработало без перебоев!
Чего и Вам желаю .
Сообщение отредактировал SaprykinVI: 06 August 2021 - 11:44
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 07 August 2021 - 20:33
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
видимо твой Маниту круче остальных.  Подобное камлание даёт результат  30/70....
Н5 бенз. серый. Саня.
  Серега 13 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 20:59
Серега
  • 13 сообщений
Всем привет , читаю читаю , а свою проблему нигде не увидел , с водительской не открывает ни одно окно , при открытии с дверей все стекла поднимаются и опускаются без каких либо дерганий , не работает штатный ключ дистанционно, при вытащенном ключе в районе магнитолы слышны какие то подёргивания , клавиша закрытия работает с водительского , с ключа нет
Отправлено 27 September 2021 - 22:04
По стеклоподъёмникам - смотри целостность управляющего провода от водительской двери и в передней стойке. Более вероятно, что провод переломился в гофре из водительской двери. По закрыванию дверей с ключа - замени батарейку в ключе.
  Серега 13 сообщений
Отправлено 27 September 2021 - 22:42
Серега
  • 13 сообщений
а что за треск в районе магнитолы ? При вставленном ключе звука нет
Отправлено 27 September 2021 - 22:54
Не подскажу. Надо слушать и смотреть, откуда именно треск и какого рода.
  Серега 13 сообщений
Отправлено 28 September 2021 - 09:10
Серега
  • 13 сообщений
на ночь снял минусовую клемму , утром все открылось как положено , доехал до работы и опять мертво
  Серега 13 сообщений
Отправлено 30 September 2021 - 16:12
Серега
  • 13 сообщений
Всем спасибо , всё само заработало
  Евгений ВЛГ 1 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 13:08
Евгений ВЛГ
  • 1 сообщений
  • Бензин супер люкс 2010
‼️Михаил 69 подскажи где заказал модули, такая же проблема!!!!!!‼️ О
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 13:29
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Есть такие комплекты на H5. Из каждого комплекта проверял водительский модуль на своем, искал с автоподнятием, не нашел. Могу отдать за символический крепкий напиток. и самовывоз. Я в Москве.
другой комплект
с обратной стороны
 и отдельно
Андрей
Отправлено 01 October 2021 - 14:10
  • 6073 сообщений
Вроде проходила инфа что с зелеными наклейками не подходят... Надо в этой теме рыться...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 01 October 2021 - 14:10
Отправлено 01 October 2021 - 14:30
andefim
  • 1970 сообщений
У меня был Н5 люкс 12 года. с кож.салоном и все приведенные подходили и оригинальный был с зеленой наклейкой. За других не знаю.
Андрей
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 16:44
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Это они.Вот только китайцы больше не продают с автоподьемом стекол,чтоб не горели.
  visota1981 2 сообщений
Отправлено 03 May 2022 - 13:52
visota1981
  • 2 сообщений
  • Luxe
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Уже какой раз бьюсь с проблемой: стеклоподъёмники постоянно умирают, что как я понял постоянная проблема. Уже заменил три штуки модуля управления стеклоподъёмниками. Но тут после очередной замены появилась следующая непонятка. Заменил модуль пару месяцев назад, перед установкой проклеил и дополнительно залил герметиком и обклеил скотчем, все работало отлично но появилась проблема, теперь правый передний перестает работать через 10-15 секунд после включения зажигания. То есть вставил ключ в замок, включил зажигание ,открыл окно, и через несколько секунд оно перестает работать с обеих кнопок, как с водительской так и с пассажирской, периодически скидывал коему это помогало на пару минут, а теперь и вовсе перестал работать, теперь подъемник работает если с него снять фишку подключения и одеть назад то он на несколько секунд оживает и все, потом опять смерть. Я уже заказал новый модуль, но в душе так сказать остался осадок и не понимание, может это какое ни будь реле ? Если Вы сталкивались с подобным, очень вас прошу подскажите что делать))) заранее Огромное спасибо)))
Отправлено 03 May 2022 - 14:23
visota1981, а у тебя какого цвета этикетка стояли родные модули?
Отправлено 03 May 2022 - 20:07
visota1981
  • 2 сообщений
  • Luxe
стояли LITEON родовые , салатовая этикетка, потом ставил Freya ? зеленая этикетка, сейчас поставил на зад какой то хуангксианг или что то в этом роде, этикетка зеленая! но темнее оригинала!
Отправлено 03 May 2022 - 20:20
ват лучше вернуться к ним.
А с брелка окна не открываешь или закрываешь?
  Буян2108 13 сообщений
Отправлено 11 August 2022 - 14:20
Буян2108
  • 13 сообщений
  • Турбо-Дизель МКПП
Всем привет. Ховероведы подскажите пожалуйста где заказать блок управления водительской двери на h5. У меня плату пропаяли но сказали не надолго. Надо заказывать. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Буян2108: 11 August 2022 - 14:21
Отправлено 11 August 2022 - 14:53
На прмойке или на разборках.))))))
В интернете не судьба найти, позвонить и купить?
Отправлено 12 August 2022 - 09:05
привет. Есть б/у.
