Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 09:20
  • 25142 сообщений
Я регулярно проверяю натяжку ремней
Регулировать приходилось? Мне за 60т.км ни разу не потребовалось.
Отправлено 14 April 2016 - 09:26
Неа. Ни разу, как у Ильи в сервисе поменяли, больше ни разу не подтягивал
Сообщение отредактировал stafford: 14 April 2016 - 09:26
  saper645 242 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 12:58
saper645
  • 242 сообщений
  • бензин,мкпп
Ремень был старый, сколько крутил незнаю, начал трогаться, газу даёт а она еле едит, пытался разогнаться, гнали в сервис, я за ним ехал и смотрю ремень вылетает, поставили новый
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 11:24
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Привет, в ховере шестом с бензиновым двигателем 4G69S4M  стала периодически проподать тяга,движок орет, машина еле едет.  Сегодня вообще на первой скорости недоехал и встал. Кардан не крутится, думаю диск приказал долго жить. Что подскажите?
Интересно, а как из кабины видно, что кардан не крутится? Кстати а чек случайно не горит?
Сообщение отредактировал Kusik: 18 April 2016 - 11:28
Сергей
  duzer40ru 59 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 08:37
duzer40ru
  • 59 сообщений
Помогите люди добрые,нужен совет.Ховер3 2 литра,поменял сцепу комплект начались вибрации при трогании.Заочно приговорили корзину+ точить маховик.Берут меня сомнения за маховик.При замене сцепления он им нормальным показался а тут точить.пробег почти 60000.
Отправлено 20 April 2016 - 08:46
  • 25142 сообщений
+ точить маховик.
Если до замены вибраций не было, то маховик-то тут при чём? У меня такая же фигня - на 60т.км недавно менял сцепление на Ехedy, есть небольшая вибрация в момент отпускания сцепления. Со старым сцеплением такого не было.
Отправлено 20 April 2016 - 08:54
duzer40ru
  • 59 сообщений
В том три и дело что была но крайне редко и не понятно то ли вибрация толи детонация.Короче точить не буду .Спс
Сообщение отредактировал duzer40ru: 20 April 2016 - 08:57
Отправлено 20 April 2016 - 08:58
  • 25142 сообщений
Ну, вибрацию сцепления от детонации можно отличить, мне кажется...
Отправлено 04 May 2016 - 06:25
Alex9236
Возможно ли на h3 установить диск сцепления другой стороной(упрется ли он демпфером в болты маховика или нормально встанет) и что при этом случиться?
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 09:15
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
пока 210000 ,жду пока кончится. сальник подтекает а только из за сальника разбирать не хотца :kol_crazy:
220000 начал жужжать выжимной,готовлюсь к замене.кто подскажет, корзину обязательно менять??говорят что она у нас крепкая. :kol_ok:
Club number:2011
Отправлено 05 May 2016 - 23:03
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
никто сцепу не менял что ли и корзину не видел :smile171:
Club number:2011
Отправлено 05 May 2016 - 23:06
После такого космического пробега обычно полный комплект ставят,как Вам удалось столько проехать ,сцепление родное было?
Отправлено 05 May 2016 - 23:21
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
да родное.я тоже склоняюсь что надо менять все,за одно и сальники.
Club number:2011
Отправлено 07 May 2016 - 15:21
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
завтра собираюсь посмотреть на свое сцепление через 221000.замена вот такое. :kol_smile3:
Club number:2011
Отправлено 07 May 2016 - 15:30
Alleco,Хороший выбор  :kol_good:
Отправлено 07 May 2016 - 15:34
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
и всего за 4600.думаю за завтра управлюсь,фото выложу
Club number:2011
Отправлено 08 May 2016 - 17:07
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
думал выжимной,оказалось диск развалился.корзина, выжимной и опорный подшипник еже тысяч 100000 прошли бы.новый выжимной низкий,берет в самом низу,еле лапой шевелишь,прикольно :kol_crazy:
Club number:2011
Отправлено 19 May 2016 - 13:10
Speedmaster
Посмотри в руководстве для Hover H6. Посмотри так, как ремень менять
  daemon 440 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 15:18
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Периодически посвистывает выжимной, то есть к его обычному шуму прибавилось периодическое мерзкое посвистывание (год назад еще появится-исчезнет), решил провести небольшую ревизию
1. Замена пыльника вилки - Lada [font="Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;"]21010-1601211-00 или [/font]Mitsubishi [font="Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;"]MD 703280 ?? Разница в цене существенная и стоит ли брать от Mitsubishi?[/font]
[font="Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;"]2. Замена пыльника РЦС - [/font]Toyota [font="Arial, Tahoma, Helvetica, sans-serif;"]31476-22010[/font]
В окошко выдавить плунжерным шприцом смазку, чтобы попасть на выжимной, поставить пыльники, все смазать, заменить тормозуху, прокачать.
Вопросы еще - защита у меня стоит все 4 листа, какие листы помешают? Или колесо левое перед снять проще? Сейчас машина не перед глазами.
Сам РЦС как крепится к вилке или просто как-бы упирается в нее?
Всем спасибо за советы!
Отправлено 30 May 2016 - 16:23
Не стоит,это же резинка
как крепится к вилке или просто как-бы упирается в нее? Всем спасибо за советы!
Как бы упирается в вилку
