Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 10:22
gregmsu
  • 268 сообщений
Что бы было понятней,любой подьем на неважно сколько сантимов поворачивает рычаги на определенный угол,так понятно?
непонятно что вы пытаетесь до нас донести
ну поворачивает
чем короче рычаг тем сильнее он поворачивается при том же ходе подвески.
Да че спорить. Давайте замерим длину стоковой панары и я замерю ту что стоит у меня удлиненная. Сравним на сколько получилось удлинение. И сделаем выводы. Я уже честно не помню сколько пилил и удлинял, надо мерить общую получившуюся длину.
Сейчас мос...
добиться смещения моста вбок на 3 см. лифтом штатной подвески - невозможно. Теорему пифагора никто не отменял.
Если мост был так сильно смещен, значит "уши" крепления панары были погнуты, либо криво приварены изначально, либо сама панара стояла неправильная.
Отправлено 27 March 2014 - 10:38
Это точно !
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 14:12
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
не нужна
простая геометрия
смещение моста равно "длина панары" - корень("длина панары"^2 - "лифт"^2)
т.е. в штатном положении при ходе подвеки что вверх что вниз на 10 см. смещение моста...
В таблице ключевое 150- образная длина панары я так понимаю это вышло в мм. По картинке ниже видим панару грубо говоря 145мм и как раз имеем почти эти 3мм смещенияВсё конечно хорошо, только наша панара не 145 и 150мм. Даже вот интересно стало сколько на самом деле будет смещение моста. приду домой, замерию нашу панару и уже делать вычисления буду с реальными цифрами. А то например при панаре в 1.2метра смещение будет ни как не 3 мм а уже 21мм. Ну и справедливости ради скажем что на фото вывешеный лифтованый ховёр с каябами прушины 5305 и амы 344410.
Отправлено 27 March 2014 - 16:49
Артем,только считай правильно,тут теорема Пифагора не прокатывает
Отправлено 27 March 2014 - 17:00
Artyom777
  • 673 сообщений
Саш, я ж не по Пифу, а исключительно по размерам и замерам что куда на какой высоте сместится.
Отправлено 27 March 2014 - 20:53
gregmsu
  • 268 сообщений
В таблице ключевое 150- образная длина панары я так понимаю это вышло в мм. По картинке ниже видим панару грубо говоря 145мм и как раз имеем почти эти 3мм смещенияВсё конечно хорошо, только наша панара не 145 и 150мм. Даже вот интересно стало сколько...
ужас какой...
вообще то панара 150 сантиметров.
и чем она длинее тем меньше боковое смещение.
На каком обороудовании меряли? :11:
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 21:38
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Неужели к реальным цифрам приходим :11:
Отправлено 27 March 2014 - 22:28
Artyom777
  • 673 сообщений
Уже пришёл. Делал замеры на своей машине с лифтом в 70мм. Сейчас по задней арке 90см было 83см. Ну для начала наша (моя уж точно) панара от центра до центра крепления 950мм.
От асфальта до центра нижнего крепления 350мм от асфальта до верхнего 430мм +-2мм уже не важно. грубо говоря разница точек крепления 80мм. Минус мой лифт 70мм итого изначально панара стояла почти паралльно мосту т.е нижняя точка крепления панары всего на 10мм ниже верхней. После построения графика с окружностью по которой движется панара с её центром в точке верхнего креплениято имеем такое дело что при моём подъёме на 70мм мой мост ущей вправо на 2.888мм (грубо говоря около 3мм) Для того чтоб мост ушёл на 30мм надо задрать зад на 238мм.
Итог с регулируемой панарой для себя я погорячился. Повторюсь что замер и построение графика делал на своей машине и допускаю что кронштейн верхнего крепление панары у всех может быть +-выше - ниже приварен в прочем как и нижнее крепление, но разница в цифрах будет не велика.
Вывод для лёгкого лифта регулируемая панара точно не нужна
Отправлено 27 March 2014 - 22:33
Артем,а теперь подними машину на весь ход и замерь куда мост убежит,думаю ход амортизатора не меньше 238 мм будет
Отправлено 27 March 2014 - 23:01
Artyom777
  • 673 сообщений
Да по более, у меня тяга на бак даже ложится, жду вот гнутую, но смысл так задирать её? Когда едешь по бездорожъю, то мост полюбасу будет гулять туда-сюда что с регулируемоу панарой что со штатной. Меня интересовало в обычной повседневной езде по дорге смещение моста. для себя понял что примерно 2.9мм, т.е абсолютно не критично и передние и задние колёса, можно сказать, в одной колее. А так как у меня 90-95% трасса а не бездорожье, то такое смещение вполне для меня приемлемо.
А чем обычно замеряют? Линейка в помощь, а потом в графическом редакторе создаёшь чертёж-график движения панры и смотришь отклонения.
По поводу 3мм смещения ты был прав. Выше мной приведёння фотка думаю не очень была корректна из-за того что машинка там вывешана. Так что ты был прав, кроме того что для смещения моста на 30мм нужен лифт 350мм, достаточно 240мм, но это уже тупо вывешивание задней подвески.
Отправлено 28 March 2014 - 19:21
gregmsu
  • 268 сообщений
ну я на глазок оценил что панара 1,5 метра, если она всего метр то и лифт нуден меньше для того же смещения. МОжно в моей табличке 150 на 95 заменить, получатся точные расчеты.
  prorock 197 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 22:17
prorock
  • 197 сообщений
  • Ниссан X-Trail 2,5CVT 08г, Шнива 04г
Ребят, а кто что думает по поводу умягчения дизельной подвески? А то грят что у меня другие пружины, на бензинках мягче типа. Для себя как то пока надумал вышеозвученные тут масляные Каяб Премиум, и остановил свое внимание на пружинах Фобос от Шнивы. Кто что скажет? Мне надо чтоб помягче было, ребёнка возить. Да и чтоб можно было вкатить 30-31". В общем минимальный лифт - максимальный комфорт. Ща даже пустая машина зубодробильная, говорят что штатно газовые стоят аморты. Хочу масло, чтоб помягче.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
Я просто Колямба ;-)
X-Trail 2008, 2,5 CVT, люк, кожа-рожа, люстра
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 08:18
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Проскакивала инфа, что штатно на дизелях стоят масляные аммы с газовым подпором. Это так? киньте номерками.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 08:49
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ребят, а кто что думает по поводу умягчения дизельной подвески? А то грят что у меня другие пружины, на бензинках мягче типа. Для себя как то пока надумал вышеозвученные тут масляные Каяб Премиум, и остановил свое внимание на пружинах Фобос от Шнивы....
На мягкой подвеске с лифтом машина становится валкая в поворотах,а на лосином тесте вобще поймаешь уши.Побереги ребёнка.
Отправлено 01 April 2014 - 09:31
prorock
  • 197 сообщений
bizk хз, я тоже что то слышал подобное. По поведению задницы очень похоже.
aleks1508 и что ты предлагаешь? Меня напрягает только тряскость зада и клевок носа. Поэтому хз как лучше. Газовая подвеска мне не нравится, привык на шевике ездить чтоб мягко было. Всю его жизнь ездил на родных масляных, с резинками под пружинами - мягко, удобно, ничего не отрывало на пересеченке.
Отправлено 01 April 2014 - 10:25
aleks1508
  • 2498 сообщений
aleks1508 и что ты предлагаешь? Меня напрягает только тряскость зада и клевок носа. Поэтому хз как лучше. Газовая подвеска мне не нравится, привык на шевике е...
Не бывает так мягко и устойчиво.Если пружины мягкие,то придётся компенсировать мощными амами двустороннего действия.Не думаю , что каждому владельцу Ховера доступны амы изменяемой жосткости,хотя чем чёрт не шутит.
Самое простое-резину немного не докачивать-хотя растёт её износ.Есть масса вариантов,но готового решения нет.Ведь это субьективно мягко-жостко.
Отправлено 01 April 2014 - 10:39
http://www.autotibet.ru/search/?arrFilter_...mp;search_all=N
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 11:35
bizk
  • 770 сообщений
их несколько http://irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=14112 http://irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=14113 http://irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=21358 воот хотя по мне лучше сразу монро
Отправлено 01 April 2014 - 16:21
gregmsu
  • 268 сообщений
надо сперва разобраться с терминологией
амортизаторы бывают двухтрубные
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil_damper_mov.gif?uselang=ru
и однотрубные
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gas_damper_mov.gif?uselang=ru
вот в википедии подробно расписано
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%...%82%D0%BE%D1%80
На все ховеры ставятся двухтрубные масляные амортизаторы. Газ в полости внешней трубы может быть как под атмосферным давлением так и под повышенным. Амортизаторы крайне гавеного качества, у снятых с машины через 10 тыс. км. пробега - шток уже под давлением газа полностью не вылазит, что говорит о том что при "интенсивной" езде масло вспенивается и потом газ из внутренней трубы утекает через сальник. Да это вспенивание и пятой точкой чуствуется - если посайгачить по грунтовке неровной машина валкая становится.
Лучше сразу поменять на комплект Kyb например, которые Гриша продает, а если с лифтом то на однотрубные Kyb Monomax.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 01 April 2014 - 16:46
bizk
  • 770 сообщений
не знаю...не знаю...стоковые на Н2 живучие оказались
