Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
  shadt 508 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 04:07
shadt
  • 508 сообщений
  • Бензин, 2.4, МКПП
В Вашем случае нереальная. 14 потолок должен быть, ну никак не 16.
Хаа, у меня сейчас зимой 90 литров на 500-530 км. хватает по городу.
ПОЗЫВНОЙ: ИРБИС
Бортовой журнал - IRBIS -
  Life 184 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 05:27
Life
  • 184 сообщений
  • бензин 2.0, МКПП, ГБО BRC
А бензинчику скок кушает?
У меня как по бумажке ровно плюс 15% расход на газе выше. 48 литров на 360 км
Мой номер 1879
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 08:33
Boyarin
  • 1913 сообщений
У тебя на 90 тор или цилиндр. Скорее всего тор. Как низко висит?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 13 January 2015 - 19:45
У меня сейчас на 3 бака газа по 50 л уходит одина заправка 92 на 1000р. Это нормально?
150/30,- многовато!,- может тапку жмёшь хорошо, а может газ гуано.
  Life 184 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 20:25
Life
  • 184 сообщений
Если верить моим расчетам то должно уходить в районе литров 16-20
Мой номер 1879
  vadim69 103 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 16:03
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Доброго вам времени суток! Обращаюсь к бывалым. Может была на слуху такая проблема? Завожу как всегда с утра, прогреваю, переходит на газ и через 5-6 секунд начинают плавать обороты с 1000 на 900 и обратно.По мере прогрева ближе к рабочей всё становится нормально.За окном -2 С*.Подскажите в чём проблема. Буду очень признателен.
Отправлено 19 January 2015 - 16:07
Доброго вам времени суток! Обращаюсь к бывалым. Может была на слуху такая проблема? Завожу как всегда с утра, прогреваю, переходит на газ и через 5-6 секунд начинают плавать обороты с 1000 на 900 и обратно.По мере прогрева ближе к рабочей всё ста...
БК стоит, при переходе какая температура ОЖ...или хотя бы положение стрелочного указателя?
Отправлено 19 January 2015 - 16:11
И какое ГБО стоит?
Отправлено 19 January 2015 - 16:12
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
БК нет,стрелка начинает трогатся и сразу происходит переход.В прошлом году на диагностику заезжал поставили 40С*
диджитроник
Отправлено 19 January 2015 - 16:16
У меня примерно мм от начала шкалы до стрелки...возможно стоит добавить хотя бы до 45°
Отправлено 19 January 2015 - 16:20
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
Из-за качества газа может такая хрень быть?
Отправлено 19 January 2015 - 16:30
Прежде смотреть переход на газ при 45гр. и выше, далее подогрев редуктора, и потом качество газа. Плохой газ - плохая работа движка.
Отправлено 19 January 2015 - 16:35
vadim69
  • 103 сообщений
  • бензин-газ,мкпп
До последней заправки было всё в норме, я имею в виду температуру перехода
Отправлено 19 January 2015 - 17:03
На сколько мне известно, нам заливают не чистый пропан, а смесь с бутаном. Вот может переборщили этого самого бутана?! Летом должно быть бутана больше, чем зимой, а у нас бывает всё наоборот (это меня просвятили на заправке).
Отправлено 19 January 2015 - 18:03
С зимним газом это вряд ли связано. Возможно засорилась или форсунка или штуцер в коллекторе. Там газовый конденсат может "коксоваться".
Отправлено 19 January 2015 - 18:10
Так с этого начинать надо было!,- вечно самое "вкусненькое" напоследок приберегают. Раз до этого всё нормально было,- значит заправился с повышенным процентом конденсата.
Брось!,- эта такая штука,- что из всех "щелей" редуктора выползает!!!,- а ты ,- "закоксоваться"! :kol_friends:
Отправлено 19 January 2015 - 20:18
Брось!,- эта такая штука,- что из всей "щелей" ре...
На форуме был похожий случай. У комрада нестабильный хх был на газе сначала на холодную, а потом и прогретого колбасило. Газировщики голову сломали и настройки газмозга меняли как "гильзы из автомата". Потом вывернули штуцера -а они в "коксе" коричневом. Промыли уайтспиритом и наступило счастье и гармония! Какашек в газе можно хватануть легко! Вот у меня случай был: заправился на трассе с "бочки" (газовоз заправщик), так у меня фильтр жидкой фазы забило металлическими чешуйками так , что газ перестал в редуктор поступать! Но хуже было клапану взу- чешуйки (квадратики ,напоминают порох "сокол") не давали ему нормально закрыться и газ медленно уходил в открытый космос. С той поры "бочки" объезжаю на дистанции прямого выстрела, а на переходник взу приколхозил мелкую металлическую сеточку.
Отправлено 19 January 2015 - 20:40
На форуме был похожий случай. У комрада нестабильный хх был на газе сначала на холодную, а потом и прогретого колбасило. Газировщики голову сломали и настройки газмозга меняли как "гильзы из автомата". Потом вывернули штуцера -а они в "...
Так это сера!,- неизменный сопуствующий брат нефтяного газа,- с ней то очистка более всего гемморна.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:05
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
мне Вальтеки (форсы) на Шниве приходилось каждые 5-8 ткм промывать и менять колечки
  course 830 сообщений
Отправлено 19 January 2015 - 21:26
course
  • 830 сообщений
30т.км проехал на своих вольтеках ни разу не заглядывал к ним (ттт), что я не так делаю :)
