Сообщений в теме: 4934
Отправлено 01 August 2016 - 10:01
прокладки не все нужно менять, кроме гбц. всё зависит от пробега. я не менял ни одной прокладки и сальника, у меня просвистело на 18т
Отправлено 01 August 2016 - 10:04
Иваныч,а чего как рано?,прям рекордсмен ,по моему раньше чем у тебя ни у кого не пробивало по памяти
Отправлено 01 August 2016 - 11:00
сам виноват. при замене радиатора (при дтп мелкие заломы сот радиатора) сборщики залили ож не выгнав воздух, а я не проконтролировал, в результате получил пробой, причем не сразу. в ноябре меняли а просвистела в конце апреля
Отправлено 01 August 2016 - 12:22
Прокладку клапанной крышки и заглушку распредвала можно не менять. Ну вроде как то так.
благодарю.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 19:45
Росомаха
  • 1285 сообщений
джедай,
Вот - пробивает зимой к весне, когда большой круг закрыт. При работе малого круга, когда термостат закрыт - воздуху (если он оказался в движке) в принципе не выйти.
Летом - горки, газ, тормоз - воздух в радиатор уйдет, и в бачок.
  Gennadii 15 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 20:24
Gennadii
  • 15 сообщений
  • дизель акпп
Вопрос.А нет ли данных когда чаще возникает подозрение на пробой прокладки?
Отправлено 01 August 2016 - 20:30
джедай,
и я же  об этом
Отправлено 01 August 2016 - 21:25
джедай,
вообще не показатель  , пробивает в любое время года,хотя у меня пробило  7 марта (подарок жене был)
Отправлено 01 August 2016 - 21:32
А у меня вообще 9 мая пробило,тоже подарок,правда на бензинке
Отправлено 02 August 2016 - 19:39
джедай,
у меня всё началось прошлым летом, сейчас ухудшилось, тоже летом....
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 16:07
dimonius
  • 40 сообщений
  Народ, всем привет. Внимательно читал форум до 75 страницы. Надоело. Вернее нет стока времени)))) Проблема у меня, в принципе, как и у большинства здесь)))) только, естественно, немного по-своему))) Пока гбц не менял, а тока заказал её, но вот, дабы докопаться до истока проблемы, хочу у вас спросить, как правильно врезается вебаста? то есть куда, в какую ветку?   Предполагаю, что установщики вебасты непрально ее поставили и не выпустили воздух до конца и ,как следствие, прогар. Мои симптомы: по городу езжу сколь угодно., стрелка выше 9 часов на толщину стрелки. Только выезжаешь за город начинается медленный подъем температуры,  а если подъем,  то практически моментальный скачок до срабатывания сигнализации, потери мощности и полной остановки. Правда , если попадается спуск, ставишь на нейтраль, газуешь и температура моментально падает. Пузырьков в расширительном нет. Тосол через него выплевывает.
Основной вопрос  - куда ставится вебаста?
забыл добавить - нечипованная, пробег 90 000, основная езда по городу, летом отпуск-межгород. не жалею, где надо - топлю гашетку в пол. часто езжу с прицепом с гидроциклом. то есть не пенсионерская езда)))))
пузыри не в бачке, а в радиаторе......если б их не было, о и антифриз из бачка не выдавливало б....
Сообщение отредактировал Вячеслав: 04 August 2016 - 16:08
Отправлено 04 August 2016 - 16:10
dimonius
  • 40 сообщений
мне сказали пузыри надо смотреть на кипящем движке. а на кипящем не хочется очень)))))) открывать радиатор))))  а если они есть призакипании в радиаторе , то они дойдут и до расширительного, но тока призакипании
Сообщение отредактировал dimonius: 04 August 2016 - 16:11
Отправлено 04 August 2016 - 16:11
не надо  кипятить, достаточно прогреть до открытия термостата, сделать это можно и с открытым радиатором.........
Сообщение отредактировал Вячеслав: 04 August 2016 - 16:11
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 16:24
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Народ, всем привет. Внимательно читал форум до 75 страницы. Надоело. Вернее нет стока времени)))) Проблема у меня, в принципе, как и у большинства здесь)))) только, естественно, немного по-своему))) Пока гбц не менял, а тока заказал её, но вот, дабы докопаться до истока проблемы, хочу у вас спросить, как правильно врезается вебаста? то есть куда, в какую ветку? Предполагаю, что установщики вебасты непрально ее поставилиород. не жалею, где надо - топлю гашетку в пол. часто езжу с прицепом с гидроциклом. то есть не пенсионерская езда)))))
Почем нынче опиум тоесть головы для народа и где заказал?
Сообщение отредактировал VigWam: 04 August 2016 - 18:59
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 16:32
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
я опять на машине :smile60:  поставили втулку в колодец 4-й форсунки
Отправлено 04 August 2016 - 16:43
dimonius
  • 40 сообщений
Kit-parts.ru  питер
kitparts.ru  москва.
в Москве дешевле.
Отправлено 04 August 2016 - 16:46
а говорил цветмет
сколько встало и где делал?
Отправлено 04 August 2016 - 18:55
Евгенич
  • 526 сообщений
наши  деревенские цены не корректны для крупных городов к примеру после того как оборвало ремень и загнуло клапана и поломало рокера за работу взяли 14000 это с заменой направляющих
Отправлено 04 August 2016 - 19:34
одним словом-лафа...нам такие цены и не снились
