Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  Kart 2 сообщений
Отправлено 12 August 2022 - 09:14
Kart
  • 2 сообщений
Попробовать снять обшивку и отсоединить водительский?
Сообщение отредактировал Kart: 12 August 2022 - 09:14
  Kart 2 сообщений
Отправлено 28 September 2022 - 10:56
Kart
  • 2 сообщений
А и еще для информации мож кому-то пригодится или повториться как у меня.
Я не стал выбрасывать последний снятый модуль с задней левой двери и решил его поставить снова --- и к моему удивлению он заработал как ни в чем не бывало! Вот так и решил его оставить работать, посмотрю на сколько хватит, а новый положил на будущее. Не выбрасывайте!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 September 2022 - 17:06
  • 4334 сообщений
Я не стал выбрасывать последний снятый модуль ............... посмотрю на сколько хватит, а новый положил на будущее. Не выбрасывайте!
Пройденный этап,в любой  момент откажет,нет желания опять вскрывать карту двери,особенно зимой.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 28 September 2022 - 17:07
Отправлено 28 September 2022 - 18:09
Карту двери легко снять, если заранее "посадил" её на "приоровские" пистоны.
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 08 November 2022 - 17:47
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Всем привет! Поставил новый блок управления стеклоподъёмниками, тот что на вод. двери, всё хорошо работает но есть косячок - кнопка блокировки дверей стала работать наоборот т.е. там где подписано лок она открывает а где унлок закрывает. Как то не привычно да и не фэншуй. Может можно какие провода переставить чтоб правильно срабатывало? ( как я понял внутри блока что то перепутано)
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 08 November 2022 - 21:56
  • 1755 сообщений
Попробуйте поменять местами контакты линий "12B" и "13" в разъёме (контакты 13 и 14).
Отправлено 08 November 2022 - 22:45
Толик 53
  • 78 сообщений
Ок спасиб попробую.
Отправлено 12 November 2022 - 18:23
Толик 53
  • 78 сообщений
ConstZ, спасиб всё получилось! переставил провода кнопка заработала как надо!
Появился новый проблем, не работал водительский стеклоподъёмник остальные три работали со своих кнопок, поменял модуль в вод.двери вобще левая сторона перестала работать а заднее левое само открылось полностью  (через час мытарства кое как закрыл) потом опять отсоединял несколько раз акум, заводил глушил ничего не помогало - работали только правые двери со своих кнопок. Потом закрыл авто и пошёл обедать, через час вышел завёл работают все двери кроме задней левой (она не реагирует ни на одну кнопку)
Я так понимаю надо зад левый модуль тоже менять? Хотя до сегодня он со своей кнопки нормально работал?
Отправлено 12 November 2022 - 19:25
Надо когда меняешь модуль клему сьбрасывать, чтобы блок не видел "вносимых изменений".
Отправлено 13 November 2022 - 16:28
Толик 53
  • 78 сообщений
Игорь Валентинович, всё сбрасывал, потом когда одел заднее само и опустилось.
Сегодня утром вышел, завёл и опять ничего не работает, подсветка кнопок на водительском не горит, расстроился. Пока грелась решил поэкспериментировать отключил фишку задней левой двери (та что в стойке средней) и о чудо заработала подсветка водительского блока стеклоподъёмников, попробовал все работают! (даже без отключения питания и не глушил авто) Разобрал заднюю дверь и снял фишку с модуля стеклоподъёмника, а в центральной стойке подключил обратно чтоб замки работали. ( теперь буду заказывать и менять модуль задней левой однозначно)
Видимо задний вешает в аварию все стеклоподъёмники, но об этом уже не раз писали.(наверно передний зря поменял)
Отправлено 13 November 2022 - 22:19
если что, есть б/у рабочие, родные...
Отправлено 16 November 2022 - 18:22
Толик 53
  • 78 сообщений
Вячеслав, не спасиб у же новый заказал
Отправлено 17 November 2022 - 18:30
Толик 53
  • 78 сообщений
Здравствуйте! Опять прошу совета. Приключилась беда. Приехал с работы, встал на стоянке у дома, (машина тарахтит, на улице морозик) хотел открыть водительский стеклоподъёмник а машин сказал цык цык цык и всё думаю примёрзло стекло, правый рывком но открылся. Пробую опять левый и опять цык цык цык и замечаю что моргает повторитель левого зеркала пока я жму на кнопку, и цыкает как релюха какаято. Самое интересное потом - включаю обогрев зеркал у меня закрываются двери и загорается левый поворотник (повторитель) в зеркале и горит, при этом проподает подсветка кнопок на водительской двери, выключаю обогрев зеркал загораются кнопки и тухнет повторитель в зеркале, центральный замок открываю штатной кнопкой.
Мужики подскажите куда залезть? (пока не спалил что нибудь)  Понимаю либо масса гдето либо коротышь хороший.
Отправлено 17 November 2022 - 18:38
Давно надо было проверить разьемы в ногах водителя на корпусе .
Отправлено 20 November 2022 - 17:19
Толик 53
  • 78 сообщений
Размотал все провода в водительской двери, передёргал все разъёмы (попшикал вэдэшкой) , открутил прикрутил массы в ногах водителя и под капотом на левом крыле, заменил задний модуль, размотал и смотал жгут вдоль порога, передёрнул все фишки под торпедо до которых дотянулся. Явных косяков не нашёл, нигде небыло окислов зелёных, провода все целые, но сейчас всё работает и пока не барахлит.
Отправлено 20 November 2022 - 18:16
Значит где-то ручонками случайно отремонтировал ))))).
Отправлено 25 November 2022 - 20:36
Толик 53
  • 78 сообщений
опять началась эта ерунда, видимо не отремонтировал. В первый раз видимо просто отогрелась в гараже и заработала. Сегодня с утра опять включаю обогрев зеркал - загорается средний поворотник закрываются замки и тухнет блок стеклоподъёмников на вод. двери. Завтра попробую поэкспериментировать но куда лезть не знаю?
Да и стеклоподъёмник не работает при нажатии на кнопку модуль в двери делает цык цык цык и моргает поворотник в зеркале. (только водительский остальные норм)
Сообщение отредактировал Толик 53: 25 November 2022 - 20:39
Отправлено 26 November 2022 - 10:00
  • 4334 сообщений
Ты заметил,всё происходит в левой двери,значит в этой двери плохая масса,отсюда и пляши.Ищи массовый провод в разъёме(обычно чёрный).Или кидай "соплю"массы через гофру двери с подсоединением к дверному проводу "массы".
Отправлено 26 November 2022 - 13:40
Толик 53
  • 78 сообщений
николай.кимры,  да так и планировал но сегодня -10 а тёплый гараж пока не доступен, смог тока прогреть салон и залез к зеркалу через пластиковый треугольничек, смутило что если отсоединяю зеркало (фишку разъединил) в двери сразу всё тухнет и не одна кнопка не работает, если зеркало подсоединить то работает кое что ну обратно с косяками, походу масса тока в зеркале и есть.
Пока нет возможности копать глубже, разберусь напишу.
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 28 November 2022 - 18:09
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Доброго дня (или у кого какое воемя...), коллеги.
Прошу простить великодушно, но читать несколько десятков страниц темы со смартофона - дело не для моих глаз. Поэтому, если материал есть где-то здесь, сильно не пинайте, а просто подскажите даже просто страничку, я найду. А уж ссылочка, то вообще...
А вопрос вот какой: открывание-закрывание окон в выключенном положении замка. Желательно, без "побочных эффектов", типа стеклоочистителей. Может быть, есть куда питание подать, допустим, через диодик или ишшо какие варианты? Быть не может, чтобы что-то подобное не возникало ни разу.
Вообще, надо было этот вопрос задавать в теме "Спим в машине". Но теперь уже поздно. Если только уважаемые администраторы примут решение о возможности переноса.
Сообщение отредактировал Ракетчик: 28 November 2022 - 18:20
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
