Сообщений в теме: 5647
Отправлено 17 July 2015 - 08:46
Друзья, такой вопрос: - Надо просверлить две (4) дырки в лапках крепления переднего усилителя рамы диаметром 10мм. - Сверлить буду, ясно, тихоходно - шуруповертом. - где купить хорошие сверла на 3-6-10.2? Мерлен не предлагать, согласен один раз переплатить. Спасибо! и попутный вопрос для москвичей: где можно хорошо заточить сверла? Остались еще советские, но точить самому - только портить :(((
Отправлено 17 July 2015 - 10:09
Сьездий в магазин при Московском инструментальном заводе,я там покупаюНаходится на Большой семеновской
  Дмитрий555 814 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 10:12
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Мерлен не предлагать, согласен один раз переп...
Привет Саш , посмотри где продаётся инструмент есть жёлтые германские свёрла в тубах они огонь, унас в Рязани есть а в Москве и подавно найдёш. А по поводу заточки светел так я сам точу, три года учили этому ну и потом завод, найди какого нибудь слесаря инструментальщика он тебе всё наточит.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 10:22
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Не уметь точить свёрла? От кого,но от тебя не ожидал такого,вроде технически грамотный человек. :kol_nea:
Отправлено 17 July 2015 - 10:38
Спасибо друзья. Инструментальный завод вычислен. PS Заточить "Мерленовское" (образно) сверло, чтобы окончательно "продырявить" отверстие с дымом и скрипом, болгаркой и я могу. Но считаю, что для заточки нужно большое искусство и качественная техника. PS Если б я также считал на счет своих сообщений на форуме... меня бы тут не было :kol_nea:
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 12:21
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...где продаётся инструмент есть жёлтые германские свёрла в тубах они огонь...
С нитридом титана для шуруповерта дорого будет. Стоять они не будут. Во первых для этого нужно соблюдать режимы резания. А во вторых не будет постоянства оси сверления. Тупиться оно в таких условиях будет точно так же как и простой быстрорез. Достаточно будет обычных Р6М5 нормально закаленных.
Спасибо друзья.
PS
Но считаю, что для заточки нужно большое искусство и ...
В домашних услловиях можете использовать такую приспособу. Для сверел небольшого диаметра подойдет. Затылок она не формирует, но нормальные режущие кромки даст. Чтобы на сверлах большего диаметра не затирало по задней поверхности снимите под небольшим углом фаску на наждаке или болгарке.
Отправлено 17 July 2015 - 12:48
2 тыс не смертельно и быстро окупятся, спасибо, учту На счет режимов резания... медленнее шуроповерта у меня ничего нет. Он, скорее, остановится, чем что-то нагреет и затупит ИМХО
Отправлено 17 July 2015 - 13:07
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Там важно соотношение скорость резания/подача. В руках этого не обеспечить. Но в любом случае сверло с покрытием TiN имеет стойкость минимум в 4 раза больше чем быстрорез. Но после переточки, покрытия на задней поверхности не будет и оно будет работать как обычное сверло P6M5. Сравните стоимость обычного сверла из быстрореза и с покрытием TiN и все встанет на свои места.
Отправлено 19 July 2015 - 12:12
Друзья, скоропостижно умер Французкий сварочный инвертер 4000. Есть возможность починить как-то. Умер без предупреждений, просто в очередной раз через месяц не включился. Вентилятор в нем постоянно работает, внутри идеально чисто, напряжение на клеммах 0.2 в
Отправлено 19 July 2015 - 14:58
Друзья, скоропостижно умер Французкий сварочный инвертер 4000.Есть возможность починить как-то.Умер без предупреждений, просто в очередной раз через месяц не включился.Вентилятор в нем постоянно работает, внутри идеально чисто, напряжение на клеммах 0.2 в
Нашел видео
Оказалось, достаточно его чуть тряхнуть и он сломается
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 22:12
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саша, хорошие сверла должны быть всегда в запасе. У меня Artu.
Сообщение отредактировал VigWam: 23 July 2015 - 10:29
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  mrV 623 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 10:07
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Коллеги что может быть? Поставил вчера на ночь машину как обычно под домом. Часа в 3 ночи стал брелок сигналки пиликать. Думал может что упало на машину из за ветра. В итог нажимаю на кнопку пульта в ответ тишина. Ну думаю пульт сломался. Выходить на улицу не хотелось поскольку дождь сильный шел, поэтому оставил до утра. Утром прихожу машина не открывается ни с брелока ни с ключа (электро). Открыл механически стал заводить. Одним словом АКБ полный ноль. Даже лампочки на приборке и те еле светились. Впервые такое вижу. АКБ понятно дело заряжу, но вот что за ночь так могло АКБ высосать? Как проверить где утечка? PS Все потребители были выключены.
Отправлено 23 July 2015 - 10:19
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
...но вот что за ночь так могло АКБ высосать? Как проверить где утечка?
Тестер в разрыв батарейки и по очереди отключать потребители. Сначала выдергиваем предохранители. Ну а потом смотрим что кушает напрямую.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 10:47
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Поясните для тех кто в танке (Ни разу не занимался этим).
Тестер в разрыв батарейки - То есть тестер в режиме измерения постоянного тока подключаем к клеммам акб?
остальные операции "и по очереди отключать потребите", "Ну а потом смотрим что кушает напрямую" поясните поподробнее пж-та.
Все спасибо нашел нормальное описание как проверить токи утечки. Вечером буду смотреть.
Отправлено 23 July 2015 - 11:37
Так он пиликал по датчикам (сигнализация) или по разряду АКБ?
ps
У меня приятель снял на неделе сигналку с Вольво, (6 ЧАСОВ СНИМАЛИ), как на неделю в командировку, так АКБ дохлая.
А я его сразу предупреждал, не связывайся с этими крутыми сигналками :)))
  mrV 623 сообщений
Отправлено 23 July 2015 - 11:49
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
ps
А я его сразу предупреждал, не связывайся с этими крутыми сигналками ...
пиликал по тому что нет обратной связи от машины я так понял. Она же у меня типа с обратной связью. А может и по тому что напряжение село. Ночью не понял. Сигнал визуализировался на экранчике как моргание передних габаритов и пикание, с периодичностью секунд 10. Сигналка старлайн В6.
Щас на обеде поставил заряженный АКБ. Судя по тому как зажглись лампы люстры делаю вывод, что ненароком ее на ночь включил))) Банальная невнимательность.
Отправлено 07 August 2015 - 20:33
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Всему сообществу доброго времени суток , хороших воходных а строителей с нашим праздником.Вопрос :у коллеги н5 и ему предлогают поставить итальянское, гбо он спрашивает как оно себя ведёт на ховере и насколько падает мощность, практики ответьте пож.Да у него шитый стоит сити, и есть ли смысл,ставить гбо.?
Отправлено 07 August 2015 - 20:46
Смысл есть,кто много ездит.А если через год,два машину менять ,то смысла нет.
Отправлено 07 August 2015 - 21:30
Дмитрий555
  • 814 сообщений
Да нет машина в кредите, он рыбак езды не очень много дом работа выхи рыбалка.
Отправлено 07 August 2015 - 22:19
Дим, у Лешки нашего (Alex&06) ГБО стоит, у него спроси...
