Сцепление
Сообщений в теме: 4378
  daemon 440 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 16:33
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Не стоит,это же резинка
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Как бы упирается в вилку [/color]
Принял, спасибо!
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 09:31
  • 25142 сообщений
Да задолбали с этой рекламой!
  Foka 8 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 15:57
Foka
  • 8 сообщений
  • Ховер Н3
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Всем здрасти!!! Так При таких симптомах когда при быстром нажатии на педаль газа происходит увеличение оборотов а и не происходит при этом увеличения скорости, это верняк сцепление??? Просто, у меня такая ситуация произошла. У меня развалился выжимной на 90000, примерно, я при его замене поменял весь комплект сцепления, , а сейчас при одном случаи нужно было заехать в крутую горочку и при этом переусердствовал, короче поджог сцепление хорошо, сейчас на спидометре 102000, и после этого случая у меня проявляются вот такие симптомы, увеличения оборотов и скорость при этом без изменений, потом когда педаль газа начинаешь давить плавно, тогда и происходит набор скорости??? Причина точно в сцеплении, или все же коробке приходит трындец??? Просто собрался ехать в Иркутск, стоит ли рисковать???[/color]
Отправлено 03 June 2016 - 16:53
Здрасти!
4 передача-скорость 40-50 км.ч жми тапку в пол...
начнет крутить обороты ,а ускорения не будет..Верняк сцепе писец приехал...
Вот и всё...
Коробка когда вянет ..звуки и симптомы другие...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 03 June 2016 - 16:54
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 03 June 2016 - 17:55
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховры.Че за ГЦС ТКЕ? Залез ноне в Емекс,по номеру выплывает родной цилиндр и ТКЕ... Че за зверь?
Отправлено 03 June 2016 - 18:19
гл.цил сцеп.
Отправлено 03 June 2016 - 18:48
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Да я понял что цилиндр. Че за контора-TКE?
Отправлено 03 June 2016 - 19:24
выпускает....точнее продает под своим брендом [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]ТКЕ достаточно широкий спектр запчастей...[/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]конкретной информации нет....аналоги ...[/color]
TKE
С 1989 года TEKELER OTOMOTIV специализируется на запчастях для фургонов и автобусов Transit и Boxer, Ducato. TEKELER имеет собственную марку TKE, под которой продаются запчасти в Турции и за её пределами, в том числе и в Европе. Сегодня TEKELER OTOMOTIV является ведущим поставщиком запчастей для различных марок коммерческой техники на турецком рынке.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
www.tekeler.com
Отправлено 03 June 2016 - 19:26
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Значит турецкий цилиндр... Ни кто не юзал? Наш не адекват.Мое мнение.
Отправлено 03 June 2016 - 19:30
не факт что турецкий супер....
а наш то чего?...
всё работает уж 9 лет скоро...проблем нет...шток иногда скрипит о манжету ..но пару пшиков и все норм
Отправлено 03 June 2016 - 19:39
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Не до конца выжим идет.Постоянно ногой приподнимаю.Сцепу прокачивал,жидкость менял.Опустил малехо в ровень с тормозной педалью.Мож из за этого?
Отправлено 03 June 2016 - 19:49
а бог его знает....есть размеры в мануале как педаль должна быть....
  kai 258 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 20:55
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Добрый день господа форумчане,поменял сцепление в нашем клубном сервисе,от туда доехал до дома вроде было всё нармуль,а сегодня повёз супругу на работу и сцепление чёт начало чудить,то подпирает педаль,то есть пропадает свободный ход,то ведёт и появился какой то щелчок при отпускании педали сцепления,позвонил ребятам,а они на покатушках,приедут только во вторник.Сцепление прокачал,не помогло,что может быть со сцеплением,проехал на нём всего 27 километров.
Удачи на дорогах.Александр.
Отправлено 11 June 2016 - 05:49
что то не так работает..вероятно выжимной на валу плохо как то перемещается...с перекосом...
пружинки на выжимном родные?или подгибали разгибали?
  kai 258 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 16:15
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
По поводу подгибали или нет пружинки ,не знаю,делал мастер.Сегодня посмотрел,свободного хода педали нет,естественно и рабочем цилиндре шток стоит колом,отрегулировал шток главного цилиндра до появления свободного хода и поднял педаль,шток на рабочем цилиндре начал продавливаться пальцем,теперь сцепление берёт в самом начале как отпускаешь педаль,то есть ведёт,щелчок всё равно остался при отпускании педали.Скорее всего бракованная корзина или не того размера выжимной или диск.
Сообщение отредактировал kai: 11 June 2016 - 16:19
Отправлено 11 June 2016 - 16:22
а ты сам не знаешь какой?
  kai 258 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 16:39
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Сцепление они ставили своё в сборе,на номера я не смотрел так как полностью доверяю клубному сервису
Отправлено 11 June 2016 - 16:47
ясно...я когда то брал экседи у одного человека...(ну ясно о ком)
так тот выжимной не наш который как раз и приводит к той печальки,что надо крутить всё что можно дабы вывести точку схватывания...
поставил я старый назад в итоге....
Симптомы те же....только щелчка не было...
ездить было невозможно...и обещание типа привыкнешь не прокатило...всё вернуто назад как было..
и теперь брать и доверять продавцу я не желаю....
  kai 258 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 13:50
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
 Выжимной BRG 709.
Корзина Valeo minsubishi Pou/For 802646
Диск Valeo minsubishi Pou/For 83350
Сообщение отредактировал kai: 12 June 2016 - 14:12
Отправлено 12 June 2016 - 14:29
Выжимной BRG 709.
судя по параметрам он такой же как мой который мне не подошел...
сравнивал свой  [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]BRG 422 с твоим в каталоге ексист.ру...он узкий...[/color]
