Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 09:36
  • 1755 сообщений
начал переводить в 2Н(начинает мигать лампа 4WD), но кроме мигания лампы на панели ничего не происходит, режим полного привода остается, хотя звук при первой попытке переключения какой то слышно. Включаю обратно 4Н лампа опять перестает мигать как и положено при 4WD. Понижайка 4L включается
У вас ШМ "залипла" в замкнутом состоянии. Попробуйте сразу после переключения на "2Н" назад сдать.
P.S. Как определили, что "режим полного привода остается"? Судя по описанию, раздатка переключается во все заданные режимы.
  RON 59 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 09:46
RON
  • 59 сообщений
переключать пробовал по всякому и назад, и вперед, на разной скорости все глухо. Полный привод остается, так как приходится проезжать по снегу и льду, в общем у нас не все растаяло и есть места где проверить 4 WD, да и на сухом асфальте на поворотах то чувствуется.
  RON 59 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 11:22
RON
  • 59 сообщений
А если залипла ШМ, то та что впереди?
Сообщение отредактировал RON: 03 April 2017 - 11:24
  RON 59 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 14:11
RON
  • 59 сообщений
В общем поехал на лед, еще раз тыкал-мыкал взад-вперед все заработало, но в положении 2Н остается мигать лампа 4WD.
Отправлено 03 April 2017 - 14:56
  • 6073 сообщений
Загони на ночь в теплую стоянку...
Отправлено 03 April 2017 - 17:24
  • 1755 сообщений
Про неё и говорим, разве нет?
Так и будет, когда
Отправлено 03 April 2017 - 17:43
P.S. С покупки нового авто ничего не менялось и никуда не лазилось.
Тут уж кипятить надо!
Отправлено 03 April 2017 - 18:00
  • 6073 сообщений
В шайтанку попала влага ( хреновый сальник ) замерзла... вскрыть, просушить и забыть до следующей зимы
Отправлено 03 April 2017 - 18:04
Если масла не меняли, то ни о какой нормальной работе и речи быть не может!
  RON 59 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 03:36
RON
  • 59 сообщений
Масла в коробке, раздатке, мостах - менялись как положено почти регламенту, в ШМ конечно ничего не делал. Я так понимаю только вскрытие ШМ покажет что да как?
это написал про запчасти и колхоз, а масла как положено менялись, кроме как в этой ШМ.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 04 April 2017 - 15:25
Костя Я
  • 1160 сообщений
у меня тоже вода в ШМ была, отогреть и заменить.
Отправлено 04 April 2017 - 15:34
Так и говорить надо! А то написано одно, а перевод не прилагается!
  клад 18 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 18:30
клад
  • 18 сообщений
  • бензин мкпп 2,4
всем доброго времени суток!
сегодня случилась проблема... не включился ПП на Н5 бенз (пробег 56000) . при нажатии на 4Н слышен щелчок срабатывания, лампа 4wd моргает, но ПП не включется... еле выбрался на заднем с распутицы...впрошлый раз (месяц тому) все работало на отлично!
может где есть на форуме описание  сей проблемы, но я ,увы, не нашёл...
Помогите! ибо через неделю мне очень понадобится ПП!
Отправлено 19 April 2017 - 19:13
Есть - +7 916 08-08-08-2 - здесь быстро всё сделают.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 20 April 2017 - 04:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я думаю, далеко ходить не надо. Изучить эту тему с первой страницы, тут по моему уже все мыслимые случаи разобраны...
Виктор 9265922191
Отправлено 02 May 2017 - 15:37
Robi
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]всем доброго времени суток![/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Прочитав часть темы не нашел полного совпадения со своей проблемой.[/color]
Посоветуйте с чего лучше начать, а если где то описано дайте ссылку
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Проблема следующая:[/color]
​При включении с утра зажигания начинает мигать 4вд и подключатся ПП (срабатывает шайтанка, после троганья перестает мигать и начинает гореть постоянно 4 вд)  горит кнопка 2H, нажимаю 4h через несколько секунд нажимаю  2h, ПП отключается и все работает в штатном режиме, при выключении зажигания на короткий промежуток времени, до 30 минут, все  в норме. После более длительного промежутка все начинается заново, то есть самопроизвольное включение ПП.
авто Hover H3  2012 год выпуска
Сообщение отредактировал Robi: 02 May 2017 - 15:41
Отправлено 02 May 2017 - 15:53
датчик скорости на раздатке, померить сопротивление
Отправлено 02 May 2017 - 18:40
Так же и у меня начиналось. В результате впаяли сопротивление и всё встало на своё место!
Отправлено 03 May 2017 - 20:15
Robi
Померил датчик показывает обрыв. Впаиваю между контактами сопротивление где то 340 Ом , разрезаю один провод чтобы полностью отключить датчик, думаю все проблема решена, включаю зажигании и 4вд загорается и больше не тухнет, ПП не включен.  Нажимаю 2Н, 4Н на месте, на ходу, нечего не происходит.
Что дальше?
PS. Все нашел свою ошибку.  Соединил назад разрезанный провод и все заработало. Походу контакты от датчика на блок управления приходят не на прямую и разрезать возле блока управления нельзя.
 Иду сообирать.
Сообщение отредактировал Robi: 03 May 2017 - 20:58
Отправлено 03 May 2017 - 22:34
Только погермитичнее лучше сделать. У меня сопротивление стоит в самом контроллере. Теперь ставь хабы и выкидывай ШМ, лишняя она. Включение ПП мгновенное, выключение тоже.
