Сообщений в теме: 4934
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 19:57
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
если учесть что последние 11-ть месяцев я безработный то для меня и это напряжно
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 20:43
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Евгенич, Так во сколько встал ремонт колодца форсунки?
Сообщение отредактировал sv-i: 04 August 2016 - 20:43
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 04 August 2016 - 22:03
Евгенич
  • 526 сообщений
я думаю после "попадалова"  с моей машиной у парней расценки на Ховеры станут как в Москве
  SergeyBZ 1 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 22:56
SergeyBZ
  • 1 сообщений
  • Hover H5 dizel АКПП
Ребят подскажите,прежний хозяин поменял новую голову прокладку и болты крепления дизель Н 5 на нем не ездил я проехал триста км у меня ремнём г р М стало кверху выбрасывать масло снял передн ии кожухи Протер завёл двигатель и вижу впереди из под прокладки сочиться масло а потом икапля антифриза открыл пробку радиатора на ней масло в поддоне все нормально что делать?
Отправлено 04 August 2016 - 23:09
Вы конечно извините, но напишите, пожалуйста, свою историю  более членораздельно и со знаками препинания (это точки и запятые) ...
спасибо ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 04 August 2016 - 23:09
Отправлено 05 August 2016 - 05:39
Снова менять прокладку. Проверить голову на деформацию.
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 07:07
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
спасибо ...
Человек по всей видимости с телефона писал, а там уже не до знаков припинания! Нечего докапываться! И так все понятно!
Извиняюсь за флуд!!! :flood:
А так то да... Вся процедура по новой! Голову проверять однозначно!
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Отправлено 05 August 2016 - 07:21
Жень, да хоть на печатной машинке .... все зависит от желания и воспитания .... а так просто выглядит как неуважение к тому к кому ты обращаешься ... накорябал что-то там как ему угодно левой ногой через правое ухо - типа и так разберетесь ....
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 05 August 2016 - 07:23
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 05 August 2016 - 20:13
  • 10230 сообщений
Основной вопрос  - куда ставится вебаста?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2896
Отправлено 21 August 2016 - 16:29
В двигателе моего Hover прокладка ГБЦ прогорела сквозь окантовки отверстий цилиндров. При этом прилегание окантовок к БЦ и ГБЦ не нарушилось. Удалось поймать самое начало прогара, копоть видна на теле прокладки за окантовками. Ясно, что это производственный дефект, вероятнее всего, материала окантовок. Только не ясно, что явилось причиной: окантовки треснули, и через трещины пошёл прогар, или прогорели изгибы окантовок. Кто-нибудь может прояснить? И как отличить качественную прокладку ГБЦ от некондиционной?
Сообщение отредактировал Леонид-65: 21 August 2016 - 16:30
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 19:54
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Стандартный прогар прокладки ГБЦ для нашего дизеля, прогар происходит по слоям герметика который соединяет листы прокладки, при перегреве герметик между слоями плавиться и выгорает.. У меня прогарала так же http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=25836&p=854731. Самая распостранённая причина, перегрев после неправильной смены ОЖ. Стандартная прокладка достаточно надёжная, если не перегревать мотор, но я могу предложить и медную прокладку.
Сообщение отредактировал VigWam: 21 August 2016 - 21:36
Отправлено 21 August 2016 - 20:13
Самая распространённая причина, перегрев после неправильной смены ОЖ. Стандартная прокладка достаточно надёжная, если не перегревать мотор, но я могу предложить и медную прокладку.
ОЖ заменена под постоянным контролем на 29 000 км. После замены путём заезда на поребрик выгнан воздух. После этого уровень ОЖ не понижался. Перегревов двигателя не было, показания указателя контролирую постоянно. Тяжёлого бездорожья не было. Даже полной загрузки авто никогда не было. Климат в Ленинградской области не жаркий. Рельеф местности равнинный. Крейсерская скорость по шоссе 110 км/ч с увеличением на обгонах до 130-140 км/ч. Всегда перед выключением двигателя даю ему поработать несколько минут на ХХ.
На 48 000 км появилось выделение пузырьков в РБ. Не вижу критических режимов работы двигателя.
За предложение медной прокладки признателен, но откажусь.
Сообщение отредактировал Леонид-65: 21 August 2016 - 20:14
Отправлено 21 August 2016 - 20:33
у меня не когда температура не поднималась выше рабочей, однако прокладке кирдык.....
а что так ?
Отправлено 21 August 2016 - 20:36
а что так ?
Ну, не разбирать же двигатель сразу после установки новой ГБЦ! Есть хорошие шансы сначала года за 3 проехать несколько десятков тысяч км. Да и с опытом эксплуатации медных прокладок хочется познакомиться, желательно - с успешным!
Сообщение отредактировал Леонид-65: 21 August 2016 - 20:38
  janik555 22 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 20:50
janik555
  • 22 сообщений
  • дизель, МКПП,
У меня печка то греет то не греет.Патрубки горячие.Как определить пробой? Печку так может засрать за три года на заводском антифризе?Температуру не гонит на скорости.
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 07:45
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Есть подозрения, что термостат не до конца закрывается... У меня так было (правда на другой машине), как разгоняешься - падает температура и печка перестает греть.... У Вас стрелка температуры при разгоне падает?
Отправлено 23 August 2016 - 08:01
janik555
  • 22 сообщений
  • дизель, МКПП,
Стрелка не падает.Стоит чуть выше девяти часов на толщину стрелочки.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 08:21
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
если при разгоне печка перестает греть, то ищите воздушную пробку, а точнее причину её образования..
Отправлено 27 August 2016 - 04:30
Смею предположить, что это пробой прокладки. Точнее самое начало проблемы.
Отправлено 27 August 2016 - 05:40
А кто у нас сверлил прокладку, есть положительный эффект?
