Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 16:40
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ну что братци? Вот вам и невтыкаемые клапана . Печаль... https://www.drive2.ru/l/529260093586277407/
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 23:48
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Ужос то какой! Хотите кошмаров на ночь? Еще и прокладку пробивает! Правда, случай единичный, но факт!
Я два года назад заглядывал к себе в цилиндры и ни каких циковок не видел.
https://youtu.be/wYVVBC9rv6s
Да и по парт-номеру поршней каг-бэ все ясно и легко гуглится.
Отправлено 23 April 2019 - 08:39
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Надо заглянуть в камеру сгорания. Да и кожух ремней сбросить, посмотреть как там контитечь поживает.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 11:17
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Китайские запчасти надо держать в руках, чтобы что то оценивать. Сам с этим столкнулся, к примеру: диск и корзина сцепления выглядят иначе чем на фотографиях с Али или интернет-магазинов. Заказал один поршень в сборе по указанному номеру. Как придет, тогда и видно будет что к чему.  Жаль, что наш мотор оказался "втыковым". Очень жаль :kol_sad:. Почти все что поставляет GAТES в Россию является браком. Наша страна давно превратилась в задворки мира куда сливают все то, от чего все остальные отказываются. И китайский контрафакт тут ни причем. Иные говорят что китайские копии ремней GATES ходят дольше чем оригинальные ремни.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 20:01
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
А у пострадавшего от обрыва ГРМ, похоже масло вкупе с песочком и доконало ремень ГРМ. Судя по фото большая шестерня распредвала, внутри покрыта толстым слоем промасленой грязи. Не должно быть такого количества грязи в приводе ГРМ. У фирмы GATES это один из описанных случаев отказа в гарантийной замене. Может я и ошибаюсь но посмотрите повнимательней на второе фото сверху https://www.drive2.ru/l/529260093586277407/.
Отправлено 23 April 2019 - 20:11
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Я тоже обратил на это внимания. У меня там как у кота. А тут одна грязюка.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 20:22
DIMA66
  • 731 сообщений
Независимо от грязи факт встречи клапанов остается, надо искать оригинальные ремни.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 23 April 2019 - 20:26
Суперчел
  • 8652 сообщений
Нет,проточек на поршнях ясный хер встретяться в той или иной степени! Не далеко ушли от обычных троек(( Унификация матьь её!(
  asis 1895 сообщений
Отправлено 24 April 2019 - 01:03
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Никто не задавал себе вопрос почему ремни Gates упакованные в тару от Хендай-Киа Стоят примерно в три раза дороже тех же ремней но под собственной маркой. Завтра выложу фото оригинального ремня который устанавливался на Ховеры с двигателем 4g63s4. И фото ремня балансировочных валов тоже.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 25 April 2019 - 12:29
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Показывал я фото оборванного ремня с драйва 2 знакомому мотористу. Он сказал что возможно товарищу не меняли ремень ГРМ на ТО 60000, а оставили старый. По его словам такое часто практикуется в дилерских технических центрах. К тому же судя по записям с форума, товарищ для получения гарантийных штампов в сервисной книге, менял ремни ГРМ в бывшем Ирито. А от них можно ожидать всякого.
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 26 April 2019 - 22:14
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
вечером обнаружил интересный косяк ходовых огней: газанул на нейтралке до 3000, при падении оборотов до 1500 огни погасли, потом при нормализации оборотов снова зажглись. повторное нажатие на газ привело к такому же результату. кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Отправлено 27 April 2019 - 07:27
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
у меня такое бывает. Особенно когда винтелятор охоложжения вырубается. Огни затухают, затем опять включаются. На дервейсах тоже самое. Помоему Саша Мегавольт писал про это. Короче забей... Не ходовая часть, на скорость не влияет.
  Серый Кот 683 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 11:49
Серый Кот
  • 683 сообщений
  • DW Hower H3 Turbo 2.0, бензин МКПП
Такая-же фигня наблюдается - забил!)) Лечится включением ближнего света)):smile171:
Badger FLА330 + NM 9.8 N-2871
Водка не бензин - за городом расход выше
  flashtools 5 сообщений
Отправлено 27 April 2019 - 11:52
flashtools
  • 5 сообщений
  • дизель, МКПП
питалова не хватает,грамотный электрик сделает на раз
Отправлено 27 April 2019 - 19:35
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
я понимаю, что какой то блок впадает в защиту. цеплять через реле или диоды ставить?
у кого нибудь стоят диоды в "ходовых огнях" на hower ? как служат, не моргают ли?
Отправлено 27 April 2019 - 19:57
Я не электрик, но думаю, что при переключении просто идёт перераспределение нагрузки, типа реле-регулятор не успевает срабатывать на её изменение. Поэтому малоценные потребители тупо кратковременно лишаются питания. Отсюда и затухание. На диодах это, думаю, было бы меньше видно. Не знаю, прав ли в своих измышлениях, спецы поправят, думаю...
Отправлено 27 April 2019 - 22:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
 .Володь ! У меря ходовка на светодиоде ! но всё равно отключается . так  что надо забить . не ходовая часть  !
  Marsgaming 23 сообщений
Отправлено 11 May 2019 - 22:21
Marsgaming
  • 23 сообщений
  • DW Hower H3 2.0 Turbo
IGOR2014,  Заменил прокладку, вот такая стояла с завода. После замены разницы по звуку турбины пока не заметил.
фото
  Vlad1ua 60 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 08:40
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
Всем привет. Ребят дайте пожалуйста ссылку или номерок троса открывания водительской двери. Обламался зараза прям возле зацепа к ручке. Спасибо.
Отправлено 03 June 2019 - 08:47
Vlad1ua, https://hot-parts.ru/catalog/3987/ здесь сможете сами найти?
