Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 28 November 2022 - 18:22
Ракетчик, блок ВСМ не даст.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 November 2022 - 18:56
  • 4334 сообщений
Доброго дня (или у кого какое воемя...), коллеги.
Прошу простить великодушно, но читать несколько десятков страниц темы со смартофона - дело не для моих глаз. Поэтому, если материал есть где-то здесь, сильно не пинайте, а просто подскажите даже просто страничку, я найду. А уж ссылочка, то вообще...
А вопрос вот какой: открывание-закрывание окон в выключенном положении замка. Желательно, без "побочных эффектов", типа стеклоочистителей. Может быть, есть куда питание подать, допустим, через диодик или ишшо какие варианты? Быть не может, чтобы что-то подобное не возникало ни разу.
Вообще, надо было этот вопрос задавать в теме "Спим в машине". Но теперь уже поздно. Если только уважаемые администраторы примут решение о возможности переноса.
Сбоку торпедо,с левой стороны блок предохранителей,сверху два предохранителя по 30 ампер(правая и левая сторона стеклоподъёмников).Питание на них (и не только на них) подаётся с реле зажигания.Теоретически можно вытащить предохранители 30а стеклоподъёмников и подключить отходящими контактами предохранителей к батареи (или распотрошить блок предохранителей и сделать более цивильно).Диодами развязку сделать тоже проблема,токи большие,диоды так же нужно ставить на развязку  питания других потребителей.И не забываем,что стеклоподъёмники будут постоянно под напряжением,что есть не очень хорошо в плане разрядки батареи,самопроизвольным открыванием окон и даже пожаром.Имхо,не стоит овчинка выделки.
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 28 November 2022 - 20:54
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
А если попробовать зайти с обратной стороны? ВСМ - "наш рулевой", - "это прелестно", но ведь именно он питает стеклоподъёмники после останова двигателя не то 30 сек, не то целую минуту (за 9 с половиной лет так и не удосужился время засечь, да оно и не очень надо). Причём только стеклоподъёмники: стеклоочистители отрубаются мгновенно, внешнее освещение тоже, у внутреннего света, розеток и прочей лабуды свои источники "финансирования", про стопари и звуковой сигнал с аварийкой вообще молчу. Так что есть, е-е-есть какой-то хитрый проводок, на который можно дать питание. Через диод, чтобы ВСМ пресловутый не дезориентировать (в лучшем случае или не спалить в худшем). Вопрос: где этот проводок? Как его найти?
Начал писать ещё до ответа Николая, просто по разным причинам вынужден был писать в несколько приёмов и долго. Поэтому разнобой.
Ваши аргументы, Николай, готов принять, но не все. Если поймать именно этот провод, других развязок не понадобится, и этот факт снимает половину описанной Вами проблемы. Что касается мощности диода, ну это решаемо. Вы, может быть, не поверите, но я гляжу на современные электронные компоненты и офигеваю от их компактности. Диод, способный держать 30А был страшен своими размерами лет так сорок назад, да и то не очень. А теперь... и говорить не о чем.
И ещё. Функция такая мне интересна раз в год в путешествии. Я не зря ведь оговорился, что вопрос следовало задавать в теме "Спим в машине". Да, у меня спальня вместо задних сидений, мы ездим вдвоём с женой, и управление проветриванием весьма актуально в такие периоды, но и только. Можно даже выключатель в схему добавить, а ещё лучше, кнопку нефиксируемую: нажал её и управляешь стеклом, отпустил - блок обесточен.
Сообщение отредактировал Ракетчик: 28 November 2022 - 21:07
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 November 2022 - 21:18
  • 1755 сообщений
Может здесь?
Отправлено 28 November 2022 - 21:43
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Спасибо. И я ведь этот материал читал уже. Но какие-то были сомнения. Вообще, с возрастом сомнений прибавляется почему-то... Я там на красном ещё вопрос Вам подкинул, кажется, напрасно, поскольку спустя минуту прочитал нашу с Вами переписку чуть ниже. В общем, лето красное пропели, ждём следующего, ибо ковыряться с машиной на улице в ноябре-декабре в Ставрополе... Бр-р-р!
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 28 November 2022 - 22:08
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Может кто то подскажет куда приходит проводок массы из водительской двери? точнее даже откуда приходит в водительскую дверь (где точка контакта?) ?
Отправлено 29 November 2022 - 16:21
  • 4334 сообщений
Проще кинуть к проводу в разъёме дополнительную массу с любой точки кузова.
Отправлено 29 November 2022 - 16:57
О да! Я убил полдня на поиски ответа на этот вопрос. В итоге плюнул -ну не распаковывать же все гофры  все , и продублировал прямо на дверь.
Отправлено 09 December 2022 - 21:38
Толик 53
  • 78 сообщений
Кинул дополнительный провод от болтика в ногах водителя, уже неделю всё работает никаких проблем и глюков.Всем спасибо за советы.
Откуда приходит масса в вод.дверь так и не выяснил, лень все косы распаковывать (либо под вод. сиденьем под подлокотник на центральный тонель, либо в багажник куда то)
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 15:29
gregmsu
  • 268 сообщений
После зимней стоянки перестали работать все стеклоподьемники. Разобрал жгут слева в ногах водителя. Там была скрутка красно-синих проводов, от которой осталась только зеленая труха. Два провода от блока (толстый+тонкий) и три провода идут дальше назад (три тонких). По останкам понять как там скручено было невозможно, правильно предполагаю что все пять вместе?  Зачистил и соединил первым попавшимся проводком, вроде все заработало как надо. Вопрос - а почему эти провода такие толстые? Они ж вроде сигнальные а не силовые, у меня в хозяйстве сходу даже подходящего не нашлось чтобы это цивильно восстановить. На глаз кажется что там 2.5 и 4 кв мм сечение и кусаются какбудто железные, хотя окисел зеленый. Автлмобиль h3 lux 2010 года, с салоном аксиом но подьемники уже с модулями с белой наклейкой.
  Jamba 24 сообщений
Отправлено 19 April 2023 - 19:45
Jamba
  • 24 сообщений
  • Бензин. На ручке.
Всем доброго дня. Периодически перестаёт работать задний левый стелоподъёмник на Hover H5.
Менял три года назад блок.. Проработал пол года и перестал.
Недавно в сервисе поменял снова. Отработал месяц и тоже самое.
Но внезапно вдруг ожил. Хотя и не на долго.
Может есть какое заветное место, куда надо залезть и что то пошевелить?
Остальные три двери работают штатно.
Сообщение отредактировал Jamba: 19 April 2023 - 19:45
Отправлено 20 April 2023 - 06:13
  • 4334 сообщений
Это такое качество запчастей,ну а "шевелить" можно в районе ног водителя,там обжимка силовых проводов подгнивает на стеклоподъёмники,по моему белого цвета.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 20 April 2023 - 06:14
  Jamba 24 сообщений
Отправлено 20 April 2023 - 13:19
Jamba
  • 24 сообщений
  • Бензин. На ручке.
Тут не поспоришь. Когда родной снимал он был расклеен. И остальные глючили. А когда новый поставил я его промазал силиконом и закрыл полиэтиленом.
И когда его заменили он выглядел как новый. Да и новый слишком быстро перестал работать. Осенью поставил. Зимой практически не ездил.
И вот те нате. Открыл по теплу окошко а закрыть не смог.
А можно поподробнее где это "в районе ног"?
Отправлено 20 April 2023 - 13:22
С левой стороны, где площадка для отдыха ноги водителя снимай пластик и все увидешь
  Роман33 7 сообщений
Отправлено 28 July 2023 - 22:45
Роман33
  • 7 сообщений
  • Бензин МКПП 2011 Г. В.
Добрый вечер друзья у меня ховер н3 2011 г сейчас проблема со стеклоподъемником водительской двери в начале были моменты при за завденном двигателе если дверь водителя закрываешь то автоматом закрываются всё двери за исключением задней двери багажника, при нажатии на кнопку опускания стекла водителя тоже закрываются двери, если нажать на ходу то в ручке что-то трещит недавно заметил что при включении обогрева заднего стекла тоже блокируются всё двери, попробовал подергать переход из салона в дверь пошевелил перестаёт работать магнитолла. Просто мистика какая-то
Отправлено 29 July 2023 - 09:43
Смотри разьемы ,видать поплавидись и замыкают
  Цимла 63 сообщений
Отправлено 29 July 2023 - 19:32
Цимла
  • 63 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Кто подскажет какая чистота на лин шине для стеклоподъемников и для замков дверей.
  Алексей1980 10 сообщений
Отправлено 30 July 2023 - 15:06
Алексей1980
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Здраствуйте, проблема такого характера. После хорошего дождя перестают работать стеклоподъёмники, кроме переднего пассажирского и то с кнопки этой двери. Сборка водителя, не работает ни чего в течении 3-5 часов, потом видемо просыхает где-то и всё опять норм.
Скажите что может подмокать?
Фишку которая вставляется в блок обмазал герметиком, не помогло)
Отправлено 30 July 2023 - 17:56
Алексей1980, ещё один дубль сообщения, дам по шапке
  Цимла 63 сообщений
Отправлено 30 July 2023 - 18:25
Цимла
  • 63 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Такая ж фигня, не могу найти где замыкает, еще первое открытие с брелка утром может не открыть, только механически. такое ощущение что эта лин шина где то замыкает еще и через замки в дверях или задней двери, все разбирать не хочется. есть старенький осциллограф но при проверки красно-синего провода не видит сигнала по частоте. Может что то не правильно подсоединяю . вдруг найдете причину буду рад помощи. И еше такой момент, что нечего не работает но когда выключил зажигание центральный блок оживает и открывает и закрывает. Хватает до хорошего дождя.
