Сообщений в теме: 5647
Отправлено 08 August 2015 - 04:47
Да нет машина в кредите, он рыбак езды не очень много дом работа выхи рыбалка.
Ну, так возьмите калькулятор и посчитайте через какое время ваше оборудование окупится. Имхо, выгодно только тем у кого пробеги как у таксистов или около того.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 15:46
лисс66
  • 96 сообщений
  • дизель мкпп 6 2л. 150лс.
Ребят подскажите пожалуйста, отключился правый борт по габаритам. Лампочка целая, в фишке нет + 12в. У нас предохранители на габариты есть? Хотя сам в сомнении преды по бортам - нонсенс.
Отправлено 08 August 2015 - 16:47
Все таки замените лампочку переднего габарита.
Отправлено 08 August 2015 - 17:20
Григорий,лисс66же написал:
в фишке нет + 12в.
При чем тут лампочка..
Отправлено 08 August 2015 - 17:37
Потому что блок всм отрубает плюс, минус там постоянный.
Схема, страница 13
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 17:51
лисс66
  • 96 сообщений
Спасибо попробую, Тоже грешу на лампочку, и всёже насчёт предохранителей?
Отправлено 08 August 2015 - 18:09
Роль предохранителей играет блок всм.
  лисс66 96 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 18:56
лисс66
  • 96 сообщений
Премного благодарен!!!
  nicolight 23 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 10:58
nicolight
  • 23 сообщений
  • 2.4 МКПП
Камрады вопросик маленький назрел: на H2 дальний свет по какой схеме включается? - подрулевой переключатель подаёт минус или плюс на реле ДС ? - ДС имеет постоянную массу и управляется плюсом?
Сообщение отредактировал nicolight: 09 August 2015 - 10:59
Отправлено 09 August 2015 - 11:21
nicolight
у нас всё по плюсу...как и у всех практически машин...
Отправлено 09 August 2015 - 12:15
на Н5 с подрулевого по минусу
Отправлено 09 August 2015 - 12:53
Показательный пример- два Гуру, два противоположных ответа.. (((
  2140 8586 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 13:44
  • 8586 сообщений
Управление как светом, так и любыми другими СИЛОВЫМИ цепями, где применяются реле происходит по МИНУСУ... Н2... не исключение... при переключении подрулевого в положение "дальний"... управляющая обмотка реле ДС соединяется с массой (минусом)... ток ЭМИ притягивает сердечник СИЛОВОЙ цепи в реле... силовая цепь замыкается подключая ПЛЮС на фары... Гы, в противном случае подрулевые меняли бы "как перчатки"© :shok: Сх_освещ.JPG
Сообщение отредактировал 2140: 09 August 2015 - 13:48
Отправлено 09 August 2015 - 14:42
ну не гуру...никогда не был...
Я ошибся с цепями...Все по + после реле...
Да на подрулевом + постоянный ,а рвется минус..
Большие токи потребителей....
При подключении ДХО мне всё брали под капотом по сущ.цепям..Вот это меня и подвело...
Там всё по +.....
Отправлено 09 August 2015 - 15:25
nicolight
  • 23 сообщений
  • 2.4 МКПП
М.А.А., 2140, юрокSP благодарю за ответ.
Отправлено 20 August 2015 - 08:38
Такой нестандартный вопрос...скорее... филосовский Короче, надо проходить ТО (пока не знаю где, неважно) и надо покупать 2л. огнетушитель ( в багажнике лежит 3л углекислотный, но там дата стерлась и не убедишь, что углекислотный по весу проверяется). Где его хранить? Есть местечко в моторном отсеке, где раньше стояла АКБ (штатное место). Думаю приколхозить туда. Обычный порошковый, с манометром. Вопросы: - не запрещено? - не долбанет от высокой температуры? Есть еще место под водительским сиденьем, оно приподнято, бывают ли плоские огнетушители? :))) В багажник точно неохота, там и так 65л баллон :)))
  2140 8586 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 08:40
  • 8586 сообщений
Короче, надо проходить ТО (пока не знаю где, неважно) и надо покупать 2л. огнетушитель ( в багажнике лежит 3л углекислотный, но там дата стерлась и не убедишь, что углекислотный по весу проверяется)....
Гы, Сань, я не понял... тебе это для ТО (тех осмотра) нужно... или "в принципе"... :technology_tank:
Отправлено 20 August 2015 - 08:49
Гы, Сань, я не понял... тебе это для ТО (тех осмотра) нужно... или "в принципе"... :kol_good:
Ну как-бы ТО подвиг подумать на эту тему, ну и после ТО пусть остается :technology_tank:
Еще подумал, может его перед передним сиденьем прикрепить, ноги все равно там "не бывают"
Честно говоря, не хотелось бы без необходимости (без требования) открывать капот или багажник, значит вопрос про моторный отсек снимаем.
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 August 2015 - 08:49
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 17:41
  • 1756 сообщений
У меня под каждым передним сиденьем поместились: см. в соседней теме (в линейном режиме просмотра).
Отправлено 20 August 2015 - 17:49
у меня там для "под рукой" такой вот
да...что бы не катался ..2 полоски липучки....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 20 August 2015 - 17:50
