Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 12 June 2016 - 15:02
 Выжимной BRG 709.
На Valeo вроде напрашивается вот такой комплект:
 [font="Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;"]корзина     802 646 [/font]
[font="Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;"]выжимной  804 109 [/font]
[font="Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;"]диск            803 284 [/font]
[font="Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;"]подшипник первичного вала SWAG    20 92 1298[/font]
Отправлено 12 June 2016 - 15:07
выжимной  804 109
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]BRG 709....аналог [/color]Valeo 804 096....не 109-й
Отправлено 12 June 2016 - 15:14
 А [color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(242,247,250);]выжимной  804 109 чем плох?,просто ставили такой комплект[/color]
Отправлено 12 June 2016 - 15:15
я не про плох....
высота подшипника в обойме разная....
  kai 258 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 18:50
kai
  • 258 сообщений
  • Бензин МКПП
Сегодня вычитал на форуме,что щелчки из за этого выжимного,он меньше размером и рабочего хода не хватает,не знаю зачем мне его впихнули ведь люди на форуме писали ,что они не айс,после праздников поеду,пусть меняют,так ездить нельзя сцепление постоянно ведёт да и щелчки эти неприятно слушать,получается ,что от одной проблемы избавили,а другой гиморой подарили.
Не знаю почему мне поставили такой комплект,ведь ставили в нашем клубном сервисе,я собственно полностью им доверял,мне просто сказали,что сцепление супер,а я привык доверять людям.
Удачи на дорогах.Александр.
  papasha08 54 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 20:42
papasha08
  • 54 сообщений
  • 2.4L
Доброго времени суток!
Взял себе сегодня Ховер H2 дизель 2.8л (2008г), на нем необходимо заменить сцепление.
Почитав форму и тему (честно все не прочитал, не осилил) пришел к мнению что на мой аппарат подойдет вот такой комплект - [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]MBK2030[/color]
Просьба подсказать правильно ли я все понял и если да, то, что еще возможно придется заменить (сальники, пыльники, подшипники) при замене сцепления ?
Статья 27 Конституции РФ
"Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства."
Дороги, не не видал, Направления наше все!
Отправлено 12 June 2016 - 20:47
по дизельному Ховеру тебе лучше поговорить с Сашей...
он у него давно....
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=3174
Отправлено 12 June 2016 - 22:30
papasha08
  • 54 сообщений
  • 2.4L
М.А.А., Спасибо, написал ему ЛС.
  argument 105 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 17:25
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем привет. Нужен совет.  Ховер 5 бензин 11года, пробег 98000 км. Недавно заметил звук из , со стороны коробки, шуршащий такой. Хорошо слышно при движении на передаче, при накате не слышно. Стоя на месте на нейтралке практически не заметен, или даже нет, выжатое сцепление или нет тоже разница по шуму не большая (сидя в салоне) . Но если выжать и погазовать то шум этот шуршаший появляется.  Короче, думаю на выжимной. ВОПРОС: начать с замены выжимного или т.к. пробег не малый, покупать сцепление в сборе(корзину, диск) и выжимной? Есть какая то статистика по пробегу на одном (без замены) сцеплении? Или сначала разбирать а потом уже за запчастями?
Отправлено 27 June 2016 - 20:25
argument,
я на сотке менял....
выжимной на троечку...
корзина на троечку
ведомый ещё тысяч 10 отходил бы...и начал бы убивать маховик .....
Статистики нет...все ушатывают сцепу по разному...
Можно покупать комплектом...можно и врозь..
Но к сотке полюбому менять всё в куче что бы не лазить потом..
Да...до кучи сальники для раздатки купить и подшипник первичного,что в маховике......а то вдруг кака они или карданы вынимать будут порвут...
Отправлено 27 June 2016 - 21:22
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
мля , только затарился для замены грм...а тут это ещё
Отправлено 28 June 2016 - 14:46
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
заказал корзину, диск, выжимной. вышло 5 с копейками т.р. подшибник что в маховике, продавец запчастей номер дал, купил в подшибниковом магагине 210 р. за работу озвучили 6 т.р. и день работы.
6 за работу жалко....думаю может самому пое..аться.
коробку обязательно снимать? нет возможности её по раме сдвинуть назад не снимая?
тему эту читал не всю. если было дайте ссылку
Отправлено 28 June 2016 - 19:33
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
почитал тему, не всю конечно осилил, но то что снимать на землю коробку не обязательно и можно отодвинуть - это нашел.
номер подшибника в маховике не найду, проверить тот ли купил
я купил [color=rgb(99,99,99);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;]6202-2RSH внешний диаметр 35, внутр 15, ширина 11[/color]
Отправлено 28 June 2016 - 19:39
Тут не смотрел?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7090
Там ещё ссылки есть...
Отправлено 28 June 2016 - 19:41
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
а этот как правильно называется?
Отправлено 01 July 2016 - 23:11
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
замена сцепления у меня отложилась на неопределеннный срок. надеюсь года на три )))
на сто мне поставили не правильный диагноз.
сам добрался до ямы и стал слушать, нажимать, газовать...сына посадил( 8ми летнего )нажимать сцепление по моей команде и газовать ) сам в яму. шум не меняется при нажатии сцепы. шум меняется только от оборотов двигателя. но из ямы кажется что из коробки- сцепления идет.
в правильности диагноза засомневался потому что едет машина хорошо, переключается ровно и мягко. вылез из ямы , открыл капот...шуршит из мотора, откуда - хз - отовсюду. так как давно было намечано менять грм( пробег 100 т. км., но первый раз меняли грм на 40 т. км, по причине сильно уставших роликов) решил что скорее всего один из роликов грм и шумит(шуршит)....надо срочно менять, хотя после обследования на сто я решил с этим отложить и заняться сцеплением.
обзвонил все знакомые сто с целью замены грм -  все заняты, у всех запись на два, три, пять дней , неделю...к двум ближайшим записался, а сам поехал на дачу иии...решился сам поменять грм. всего то три или четыре ) метки, пять ремней, три ролика, и помпа до кучи.
итог : все три ролика почти мертвые, из ролика натяжителя балансирного вала чуть шарики не вываливаютя....ролики натяжителя и обводной свистят-воют пздц. зато оба ремня как новые, на большом читается гатес ( или как там правильно) на маленьком не видно ни чего. на двух мертвых роликах япония тнт или нтн или что то типа.
а я часто хорошо кручу двиг, бывает на третьей 140
вывод - лучше поеб...помучатся и сделать самому , да и диагностику самому, чем иметь в запасе комплект сцепления не нужного. или отдать за сцепу 5 с + и за работу 6 с + и остаться с не решенной проблемой.
чуть не забыл, если есть кто рядом, продам за ненадобностью комплект сцепления (корзина, диск, выжимной) подробнее в лс
Отправлено 02 July 2016 - 07:02
а стОит ли?....
после 100 тыс.....как раз и начинается ...так что если есть зачем продавать и через 10-15 тыс покупать снова...
Отправлено 02 July 2016 - 07:40
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Я оптимист ) Но наверное вы правы маа
Отправлено 02 July 2016 - 08:17
сцепление лучше менять планово...
не доводя ситуацию до критической...
а то можно запороть маховик и тогда придется его снимать протачивать (если он в допуске будет) или покупать новый...(а он не дёшев)
требования к нему (поверхности контакта) достаточно жесткие...а убитый ведомый его может изрядно попортить при легкомысленном отношении к авто...
Я помню историю с заменой сцепы с попорченным маховиком,который оставили в надежде что его заполирует ведомый новый..
Так вот через 5 или немного более тысяч сцепе пришел маленький пушистый зверёк....
Пришлось менять всё в куче...
Пост с описанием аказии, искать нет желания и времени ....
  Zerozzz 28 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 20:27
Zerozzz
  • 28 сообщений
Всем здрасьте. Сломал голову - какой комплект сцепления выбрать... Перечитал все - теперь в голове каша.
Варианты - valeo mbk077, valeo 826426, exedy mbk 2029, exedy mbk2030 - или еще какие?
Хочу купить полный аналог - чтобы и мягкое сцепление было, и высокое (не у пола) - как раньше.
И понадежнее. Или взять по отдельности? Авто Ховер Н2 2.4 бензин. Спасиб.
Сообщение отредактировал Zerozzz: 04 July 2016 - 20:30
