Сообщений в теме: 4934
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 07:37
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
А кто у нас сверлил прокладку, есть положительный эффект?
Гриш, вроде отзывы хорошие были,по любому, хуже не станет.
Отправлено 27 August 2016 - 07:45
Щас поищу кто сверлил, спрошу.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 08:03
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Второй раз прокладку пробило на 98 тыс. км. В Лобне машину привели в чувство, спасибо Тривлу. Момент пробоя поймал практически сразу и вот что заметил - когда глушишь машину, температура ОЖ растёт, т.е. всё время присутствует локальный перегрев ГБЦ. Теперь, прежде чем заглушить машину, включаю кондиционер на пару минут. чтобы вентилятор включился, а в сильную жару ещё и печку на максимум перед кондиционером секунд на 30-40 , чтобы ОЖ побольше охладилась.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 27 August 2016 - 08:53
достаточно на пол минуты вкл обогрев лобового стекла
Отправлено 27 August 2016 - 08:55
Да, уж, веселенькое у нас ведерко :angry:
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 12:50
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Где-то на форуме я видел допустимый диапазон температур ОЖ для нашего двигателя, а сейчас не могу найти. Может кто подскажет?
Вопрос в том, что вчера возвращался из поездки, а на пути несколько перевалов: один большой (~ 1300м над уровнем моря), и два поменьше(800м, 600м) перед выходом на равнину. На верхней точке большого Торк показал 98 градусов, на двух других 90-92. Индикатор на приборке стоял на толщину больше стрелки выше 9 часов, что при 82, что при 98 градусах. После перевалов проехал 150 км по трассе. Сегодня весь день катался, всё в норме. Может ему(движку) и 98 в пределах верхней нормы?
Забыл дописать, температура воздуха во время поездки вчера была в районе 29-32, сегодня 34-35.
Сообщение отредактировал Kentavr: 27 August 2016 - 12:51
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Отправлено 27 August 2016 - 12:56
Илья, а ТТ не установлен???
Гриш, что-то, какие-то странные вопросы стал в этой теме задавать...
У тебя с автохой всё нормально???
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 13:06
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Илья как вариант, ставить основной вентилятор на принудительное охлаждение, плюс доппомпу электрическую что будет срабатывать после глушения машины. заглушил. помпа включилась и включился вентилятор, всё это отработало 3 минуты и выключилось.
Второй вариант переделывать систему охлаждения.
очень я к доппомпам хорошо отношусь, после того как она мне мотор без основной помпы на холосты не дала перегреть так сказать последний шанс.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 13:16
Imot
  • 1447 сообщений
Вась, дополнительная помпа лежит, ждёт установки, сейчас времени нет совсем для установки, работы навалило выше крыши.
Когда включаешь кондиционер - вентилятор включается и температура ОЖ падает где-то на две-три толщины стрелки ниже горизонтального деления. Потом ещё турботаймер две минуты работает с включённым кондеем. А ещё я кондиционер под нагрузкой и в пробках включаю - реально температура падает.
Отправлено 27 August 2016 - 13:21
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
падает то падает это верно но он обороты двигателя подбрасывает тоже да и расход с ним большой и зимой его включать тоже не айс. Помпа вот это дело))) если надо могу Патриот пригнать в Лобню пусть посмотрят где и как она подключена.
Отправлено 27 August 2016 - 14:21
разница температур головы и датчика 21град, считай сам
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 14:24
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Вчера вернулся с югов,все тоже самое.
джон_престон
Опять умничать начал?
Сообщение отредактировал Sanek69: 27 August 2016 - 14:24
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 27 August 2016 - 14:32
Imot
  • 1447 сообщений
На дизеле почти незаметно, а зимой трактор и так холодный.
Отправлено 27 August 2016 - 15:41
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Т.е. голова прогрелась до 119 градусов? Это критично для неё или как? И откуда информация про разницу в 21 градус?
И это, вчера я возвращался, а пару дней назад я по тому же маршруту в обратную сторону гонял. Резонно предположить, что режим был не лучше. Когда туда ехал Торк не включал, а вот на обратном пути он у меня всю дорогу включённый был.
Отправлено 27 August 2016 - 16:11
джон_престон,  Опять умничать начал?
Сань, куда же он без своих "3 шекелей"???
Отправлено 27 August 2016 - 16:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
Сибиряк,
Валер,он уже во всех темах отметился,ну прям как котик :kol_smile3:
Kentavr,
Ну тогда на нашем авто летом вообще ездить не рекомендуется,только по вечной мерзлоте.Не парься,я два года без мультитрониксов катался и ничего.А теперь поставил и тоже все температуру высматриваю,забыл поговорку"Меньше знаешь-крепче спишь"
Отправлено 27 August 2016 - 16:43
[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;]Известно, что [/color]температура[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;] [/color]закипания[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;] [/color]антифриза[color=rgb(51,51,51);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:13px;] равна 120`С, думай сам , критично это или нет[/color]
Сообщение отредактировал джедай: 27 August 2016 - 16:44
Отправлено 27 August 2016 - 17:31
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Sanek69, Насчёт "лучше спишь" - так и есть.
Джедай говорит, что у головки двигателя температура +21 от ОЖ. В "рубашке" двигателя может и существенно больше быть, ОЖ ведь и там крутится - охлаждает. Думаю мне надо проследить за движком, а там будет видно. Если в течение 2-3 месяцев ничего не вылезет, то значит пронесло.
Я нашёл инфо по двигателю Cummins ISF 3.8 - "Оптимальная температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С - 80-105"
Сообщение отредактировал Kentavr: 27 August 2016 - 17:45
Отправлено 27 August 2016 - 17:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
Поменьше думай об этом,лично я уверен что все будет ок.Вчера по трассе "Дон"при температуре воздуха 27 шел со скоростью 130,температура по Мультику 93,если верить что температура+ 21 то температура должна быть не более 89.При такой температуре окружаещего воздуха скорость авто должна быть не более 60 км/ч.От сюда вопрос.За какое время авто проедет 1600 км и зачем такое авто нужно?Так что спи спокойно а то у тебя параноя начнётся :kol_smile3:Если там рабочая 105,вычитаем 21 и получаем 84.А у нас полное открытие термостата на 86.На холостом температура 76,что же голова до 87 нагревается?Бред.
Сообщение отредактировал Sanek69: 27 August 2016 - 17:49
Отправлено 27 August 2016 - 19:56
Илья как вариант, ставить основной вентилятор на принудительное охлаждение, плюс доппомпу электрическую что будет срабатывать после глушения машины. заглушил. помпа включилась и включился вентилятор, всё это отработало 3 минуты и выключилось. Второй вариант переделывать систему охлаждения.очень я к доппомпам хорошо отношусь, после того как она мне мотор без основной помпы на холосты не дала перегреть так сказать последний шанс.
Джон ,откуда такие познания трактора ?свою зажигалку сгубил и хочешь что б твоими советами трактористы воспользовались и угробили свои движки ?может тебе счет прислать после установки доппомпы на замену прокладки ГБЦ ?и это самое малое на что могут трактористы попасть .
Сообщение отредактировал МолЧУН: 27 August 2016 - 20:00
