Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 11:15
DIMA66
  • 731 сообщений
http://китай-нн.рф/unitparts/details/93d245e9-a3e4-4f1a-b43d-49e882d8859f 6105702-к80
  Vlad1ua 60 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 10:45
Vlad1ua
  • 60 сообщений
  • H3 new turbo МКПП
СПАСИБО
Отправлено 04 June 2019 - 10:49
Vlad1ua, можно и поколхозить... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2017
  Lehatpg 25 сообщений
Отправлено 14 June 2019 - 19:27
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Всем доброго времени суток! Появилась проблема но не знаю с чего начать? Начала пропадать тяга при езде, при нажатии а педаль газа чтобы увеличить скорость начинает пинаться двигатель как будто троит. К примеру еду вчера по трассе на пятой  100 км/ч. начинаю обгон давлю педаль газа и тут сюрприз машина начинает тупить дергаться как будто пропала мощность начинает мигать чек после чего пробую ещё раз, повторяется тоже самое дальше еду спокойно.  Чек пропадает через несколько километров но машина ведет себя также. На следующий день было всё нормально спокойно набирает и подрывается.   Такая проблема бывает примерно через день но потом пропадает. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??
Отправлено 14 June 2019 - 19:33
начинает мигать чек
для начала надо узнать что за ошибка, а потом плясать дальше. А так советы не о чем и ни к чему не приведут, только к тратам денег.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 14 June 2019 - 19:34
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
А ошибку не считывал? У меня на н6 турбо, примерно такая же фигня была, когда свечи сдохли. Ошибка была "изменение регулировки турбины."
Сергей
Отправлено 14 June 2019 - 19:47
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Чек пропадает поэтому не считывал. А свечи менял уже два раза, на вид все рабочие. Я тоже  думал на свечи так как звук такой как будто цилиндр не работает. Один раз тем летом загорался чек машина дёргалась. Ошибки две были "увеличение мощность турбины и перегрев датчика коленвала" после само всё пропало а в этом году такое началось.
Отправлено 14 June 2019 - 20:28
DIMA66
  • 731 сообщений
Если акумм не скидывали коды ошибок останутся в памяти и считаются, проблем по таким симптомам может быть много, бензонасос, свечи, катушки, фильтра, подсос воздуха, сброс воздуха и желательно указать коды ошибок, а не их расшифровки,(перегрев датчика коленвала)
Отправлено 14 June 2019 - 20:43
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
 Ок. Считаю ошибки потом отпишусь. Спасибо!
  jimmi0404 1 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 15:20
jimmi0404
  • 1 сообщений
  • Hover H3 New turbo, бензин, МКПП
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, какие свечи лучше ставить на турбовика, DENSO IK20 или IK22.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 16:11
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, какие свечи лучше ставить на турбовика, DENSO IK20 или IK22.т
NGK BKR7EIX
  asis 1895 сообщений
Отправлено 21 June 2019 - 08:07
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Если свечи от Denso то IK22. Только учтите что соблюдение требований по установке этих свечей от производителя обязательно к исполнению. Иначе наживете себе большие проблемы.
  Добрый из Кемерово 25 сообщений
Отправлено 30 June 2019 - 17:07
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
NGK BKR7EIX
Ставил такие NGK BKR5EIX-11
a_43_0_15_3_31.gif177t8fa.png Подробнее: http://autompv.ru/nomer
Отправлено 15 July 2019 - 17:47
Добрый из Кемерово
  • 25 сообщений
  • New Turbo МКПП
Теперь такие: Brisk P91706
Сообщение отредактировал Добрый из Кемерово: 15 July 2019 - 17:47
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 15 July 2019 - 19:35
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
калийное число для турбодвигателей должно быть 7, а не 5
  Парториус 46 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 13:37
Парториус
  • 46 сообщений
  • DW Hower H3 бензин турбо МКПП
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема. В последнее время часто стала загораться  лампочка чек энж, БК выдает ошибку 0073. Перед тем как выдать ошибку на приборке стрелки падают в ноль, загорается лампочка " подушек", ключик и еще какие то, затем секунд через 10 все восстанавливается и загорается ошибка чек инж. Сбрасываю ошибку БК через какое то время повторяется опять.
Отправлено 06 August 2019 - 13:51
Массу приборки проверьте.
Отправлено 06 August 2019 - 14:04
Парториус
  • 46 сообщений
Проверю, спасибо
Отправлено 06 August 2019 - 15:31
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Дело не в массе Пошевели контакты на датчике температуры который стоит возле радиатора за облицовочные передней панели
Отправлено 06 August 2019 - 15:55
Серёга, какая связь между датчиком температуры и погасшей приборкой, кроме плохих контактов?
