Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 30 July 2023 - 18:46
  • 4334 сообщений
Такая ж фигня, не могу найти где замыкает, еще первое открытие с брелка утром может не открыть, только механически. т Хватает до хорошего дождя.
Тупо берём и начинаем отключать модули стеклоподъёмников,задние-фишки в  средней стойки,задние часто сажают L-линию.А своим осцилографом ты хрен чего найдёшь.Методом исключения проще и быстрей.ИМХО,летом карту дверей содрать быстрее,даже ничего не переломав,чем подключить осцилограф.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 30 July 2023 - 18:47
  Алексей1980 10 сообщений
Отправлено 31 July 2023 - 00:38
Алексей1980
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Я не автоэлектрик, и разобраться что и где замыкает не смогу. По этому обратился с этой проблемой на форум. Может все-таки найдётся человек, кто сталкивался с подобной проблемой? Тем более случай не еденичный как выясняется.
Отправлено 31 July 2023 - 06:38
Алексей1980, вам сказали проверить всё разъёмы в ногах водителя.
  Цимла 63 сообщений
Отправлено 31 July 2023 - 18:05
Цимла
  • 63 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Если б проблема была в этих разъёмах то некто не обращался к советам, разъемы новее новых и проблема в другом.
Отправлено 31 July 2023 - 18:11
И что? Неужели всё контакты блестять как котовы яики? Нет ни одного окисла? Внимательно смотрел? Разьединял или так, сбоку смотрел?
Отправлено 31 July 2023 - 18:24
Алексей1980
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Какие разъёмы???
Вопрос в попадании влаги после дождя?
Потом всё высыхает и норм.
При чем тут разъёмы в ногах водителя?
Может всё таки проблема где-то в дверях? Вода по логике попадает скорее всего туда.
Я снял дверную карту, посмотрел в роде вме сухо, разобрал блок управления стеклоподъёмниками, почитал плату спиртом, собрал, всё заработало, на всякий случай загерметизировать фишку что подсоединяется к блоку.
Помогло на время)), до первого дождя.
Вопрос, куда может попадать вода???
По мимо того куда я описал
Отправлено 31 July 2023 - 18:32
Алексей1980,
Почему у других фишки окисляются? Почему сгнивает скрутка проводов в средней стойке? Или в салоне влажность равна нулю? Конденсирование о чем то говорит? Испарение зимой с ковриков с реагентами происходит?
Отправлено 31 July 2023 - 18:40
Алексей1980
  • 10 сообщений
  • Бензин МКПП
Живу на севере Иркутской области, реагентов машина не видела, зимой такой проблемы нет. Только после дождя. Скажите лучше, какие фишки по вашему мнению, стоит в первую очередь проверить?
Отправлено 31 July 2023 - 18:54
  • 4334 сообщений
Дано- не работают почти все стеклоподъёмники,что делаем,тупо отключаем по одну модули стеклоподъёмников в дверях и пробуем каждый раз работу с ВОДИТЕЛЬСКОГО пульта.Задним особое внимание,разъёмы в средних стойках,передние-в передних стойках,где входит гофра.Модули частично могут начать работать от манипуляций(протёрли спиртом плату,иногда помогает "китайская"таблетка-снять клемму батареи на пару минут),но не всегда и не на долго.Подозрительный блок только менять,восстанавливать бесполезно.Качество новых блоков-го..но,могут проработать и день и год.На своей за 13 лет поменял 6 блоков-все задние(правые и левые не взаимозаменяемые).Дело в том,что блоки часто сажают всю L-линию,и начинают творится чудеса.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 31 July 2023 - 18:57
Отправлено 31 July 2023 - 19:00
За 7,5 лет никаких нареканий на Н3 не было, видимо от партии для сборки зависело. Вообще по электрике не было нареканий.
Алексей1980,
Скрутку (нет разъёма) в ногах водителя посмотрел? Перечитал несколько страниц назад, все пляски начинаются от заднего левого, попробуй его отключить, снять фишку с аккума и собрать все обратно, не подключая задний левый
Отправлено 31 July 2023 - 19:09
  • 4334 сообщений
Алексей1980,
Не путай,у тебя был простой Н3 люкс без довотчиков стеклоподьёмники,у меня Н-3 суперлюкс,модули такие же как Н-5,поэтому у нас геморой с ними.
Отправлено 31 July 2023 - 19:19
Да, только водительский автоматически и то только на открытие стекла. Ну и автозащимление на всех окнах
  Stepa56 224 сообщений
Отправлено 16 October 2023 - 13:28
Stepa56
  • 224 сообщений
  • люкс (бензин, МКПП)
Ткните носом как сделать с кнопки управление стуклоподёмником задалбался менять модули (долбоное мицубиси)
Типа как в 15шеке кнопка вверх, и в виз.
Клубный номер 2108
Отправлено 16 October 2023 - 16:12
Stepa56, никак, у тебя блок ВСМ управляет ими. Надо покупать родные, например с разборок, а не то что похожие в инете.
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 18 October 2023 - 10:51
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Думаю, вариант есть. Но вряд ли такое дело будет проще. Надо исключить из цепи дверные модули управления (вывести напрямую контакты двигателей привода), вызвонив обмотки этих двигателей. К кнопкам имеет смысл подключить реле на каждое направление (итого 8 штук), поскольку контакты кнопок недолго проживут, управляя токами двигателей. И обеспечить электропитание всей получившейся балалайки, минуя тот самый ВСМ, не забыв про предохранитель.
И да, функция защиты от защемления будет потеряна.
И можно, конечно, попробовать интегрировать управление от 15-шки... Для этого надо поймать.., ну ладно, просто найти грамотного, но не закомплексованного автоэлектрика.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
  Игорь 1966 2 сообщений
Отправлено 24 January 2024 - 15:15
Игорь 1966
  • 2 сообщений
  • Бензин 4х4 механика
Доброго времени суток Всем!! Подскажите пожалуйста где искать инфу (ссылка или страничка) может кто-то знает как лечить подобный недуг? Водительское стекло опускается но не поднимается с кнопки. Вытащил блок управления из двери, отсоеденил фишку-подсоединил поднял стекло. Но только один раз. Дальше все повторяется. Отсоеденил-подсоединил-поднял стекло. Когда все стекла подняты и нажимаеш на кнопки управления слышны щелчки в дверях кроме водительское. Что это щелкает? Буду рад любой информации! Ховер н2 2008 г. В.
Отправлено 24 January 2024 - 15:45
Для начала... силиконовая смазка тебе в помощь.
- при ОПУЩЕННОМ стекле надо обработать резиновый УПЛОТНИТЕЛЬ (сам паз в уплотнителе, в котором стекло ходит) ПО ВСЕМУ периметру.
Уж очень большая площадь и кривизна... стекло и тормозит при движении по НЕ СМАЗАННОЙ резине уплотнителя.
Если не поможет, моторчик под замену... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 24 January 2024 - 15:57
Отправлено 24 January 2024 - 18:58
Ховер н2 2008 г. В.
Было похожее. Проблема оказалась в потеряной в двери силовой массе. На моторчик напруга приходит , а под нагрузкой проседает. В итоге вниз у привода хватает силёнок сработать а вот вверх нет. Так и не нашёл где масса потерялась-продублировал тупо на дверь.
Отправлено 25 January 2024 - 08:50
Игорь 1966
  • 2 сообщений
Спасибо огромное всем кто откликнулся на мой "крик". Подъёмник заработал сам в штатном режиме. Но буду снимать дверные карту и всё там прощуповать, пока не знаю что, но буду 'посмотреть'. Найду реальную причину отпишусь. Всем большое спасибо!.
Отправлено 25 January 2024 - 12:32
Вот так же и было! Потом отказал на подъём и на спуск. Контакт на массу где то пропадал и появлялся .
