Сообщений в теме: 5647
Отправлено 20 August 2015 - 17:56
У меня под каждым передним сиденьем поместились: см. в соседней теме (в линейном режиме просмотра).
Спасибо, учту. Правда, уже выяснилось, что никуда машинку я не погоню :-)
Но опыт полезный, просмотрел раньше.
Попробую туда 3л углекислоный всунуть,
Только на счет приполнятого сиденья не ясно, что имелось в виду...
у меня там для "под рукой" такой вот
да...что бы не катался ..2 полоски липучки....
Это литровый? Или мельче?
Не для протокола, из любопытства :-)
Отправлено 20 August 2015 - 18:04
да где то так...В багажнике один..это второй...
Так для....
например проводка в торпедо пых...(бывало писали и из-за неправильных подключений и так протертостей)...пока в багажник побежишь...
а тут выдернул из под сидухи..(липучки отрываются от коврика ) и всё...а там как судьба....
Это литровый?
Отправлено 20 August 2015 - 18:09
например проводка в торпедо пых...(бывало писали и из-за неправильных подключений и так протертостей)...пока в багажник побежишь...а тут выдернул из под сидухи
а у меня в подлокотнике выключатель массы :kol_crazy: :5:
PS
Из под сидухи сбоку не выдернешь, не открыв дверь :(
Отправлено 20 August 2015 - 18:11
ну не на улицу бежать хлопушку открывать....
дверь сидя на сидухе открывается..сунул руку и вынул...
Отправлено 31 August 2015 - 11:57
Интересно, а пленку с рисунком от Жени можно не на капот натянуть.... а на чемодан, матерчатый? А то у него тема закрыта, спросить не у кого.
  Иван Дмитров 277 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 12:01
Иван Дмитров
  • 277 сообщений
  • нью,полироль.
Всем привет.   :5: У меня проснулось желание переобуть своего ховрюшу на r15 и сделать лифт подвесочки.Подскажите размеры резины и жисков к нашим коням(для r15)и можно ли своими силами сделать лифт подвески.много не хочу,но 4-5см +разнеца с резины(+см так 2-3)хотелось бы.И если возможно приму в дар какие нибудь сылочки.P.S.От Лобни не отказываюсь(доволен сервисом),но если можно и самим,то зачем терять время.Можно в личку,буду рад.
  Митяй1972 10 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 06:38
Митяй1972
  • 10 сообщений
Всем привет! Вот созрел перепрошить своего малыша. Может кто подскажет, где в Магнитогорске это сделать, ну и контакты соответственно, если можно цена вопроса! Заранее всем спасибо! У меня Н3 2012 г.в.
клубный номер 1854
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 20:24
Александр 73
  • 375 сообщений
Добрый вечер. Нужен совет снял кпп, гудела 1 2, подшипники первичного и промежуточного валов крутятся в корпусе. Кто менял, как их снимали, не разбирая кпп? Снимал один, проковырялся весь день, подшипник на валу сидит наглухо.
Отправлено 09 September 2015 - 04:21
С вала сбивать или болгарином срезать, только зачем, если проблема в корпусе. А корпус наваривать чтобы перестали крутиться.
Отправлено 09 September 2015 - 10:54
Александр 73
  • 375 сообщений
Выцарапал подшипник промежуточного вала, было осевое смешение 2,5мм, в старых кпп оно убиралась шайбами здесь лючка нет, только крышкой прижимаются подшипники?????? Кто знает подскажите.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 16:36
AV_S
  • МиГ 35
Господа электрики, нет ли случаем в H5 бензин такого проводочка, где "+" пропадает не сразу после выключения зажигания или постановки авто на охрану (штатная система), а через некоторое время? Идея на доп.помпу поставить реле с задержкой отключения по типу турбо-таймера или воспользоваться по возможностями штатным сигналом управления....
Отправлено 20 September 2015 - 16:40
Идея на доп.помпу поставить реле с задержкой от...
Питание прикуривателя вырубается через 15 минут.
  ConstZ 1756 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 18:16
  • 1756 сообщений
Уточнение: не прикуривателя, а питание доп. розетки в багажнике, подогрева сидений и освещение салона. Питание прикуривателя не прерывается, во всяком случае, на "бензинках".
Сообщение отредактировал ConstZ: 20 September 2015 - 18:20
Отправлено 20 September 2015 - 18:24
Не суть важно, можно и от этих запитаца, на релюху а тама хоть на аэроплан можно тащить :kol_smile3:
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 18:52
AV_S
  • МиГ 35
Спасибо. 15 минут многовато конечно... хотя, помпу не слышно, потребление не высокое, пусть себе молотит... Того глядишь, прокладка ГБЦ целее будет, при ровном остывании.
Отправлено 20 September 2015 - 20:01
Можно сыграть на разнице напряжения борт сети.
При глушении двигателя напряжение на АКБ плавно спускается от 14 до 12.6 где-то за час.
С нагрузкой в 1А где-то за 5 минут снизится.
А такие реле ( включающиеся в определенном, регулирующемся диапазоне напряжения) есть в продаже.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 04:48
AV_S
  • МиГ 35
Спасибо, Саша. Еще нашел просто реле отключаемое по времени. Вот такое и приспособлю. Пары-тройки минут после остановки ДВС думаю вполне достаточно будет.
Отправлено 21 September 2015 - 05:29
Имхо, достаточно будет полминуты или первых 10 сек после останова, когда пик локального перегрева.
Еще бы для идеала неплохо бы салонного печного Карлсона на эти 10 сек запустить
Кстати, возможно это полезно для ГБО, т.к, редуктор тоже перегревается после останова, повышается давление газа и магистральный клапан может стравливать давление.
Но это так, абстракция :kol_smile3:
  2140 8586 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 08:46
  • 8586 сообщений
Саня, гы, забудь ты уже про "Надежду"©... :kol_smile3:
Чтобы это сработало... надо ещё, при этом, и температуру на климате установить на +28°С или выше.
Отправлено 21 September 2015 - 08:54
В Надежде еще, как в классике, печка вообще перекрывалась клапаном :kol_crazy: :kol_smile3:
Там, для реализации этой идеи надо было газелевский электроклапан ставить для открытия байпаса.
Согласен!
но:
на счет 28 - вопрос филосовский, никто не проверял, как заслонка (тепло-холод) стоит при выключенном зажигании.
Например, если климат выключен кнопкой OFF, то заслонка наполовину открыта (горячим дует)
Блин, вру, в Надежде не перекрывалась, забыл, склероз :(((
Сообщение отредактировал Александр2120: 21 September 2015 - 08:53
