Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
Отправлено 25 July 2017 - 22:02
Larry,А как колесо вывесил? Под нижний рычаг или под раму? Если под раму то это шрус закусывает .
  Larry 188 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 22:07
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Под раму.
Есть смысл вывесить под рычаг и попробовать покрутить? Да шрус может, чёт не подумал. Меня больше волнует вращающийся кардан)
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 25 July 2017 - 22:09
Точно, закусывает ШРУС. Если под рычаг, закусывать не будет.
А то, что кардан крутится, так правая полуось всегда в зацеплении, подключается только левый огрызок при включении ПП. Что бы мост отключить, у меня стоят хабы
  Larry 188 сообщений
Отправлено 25 July 2017 - 22:14
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Дак да, но если всё это вращается с правым колесом тогда на кой чёрт разрывать левую ось? Пусть бы всегда была в зацепе и точно так же всё будет вращаться
Отправлено 26 July 2017 - 07:14
А что в инструкции написано?! Когда и почему подключать?
  Larry 188 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 07:25
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Спасибо за совет. Перечитайте вопрос пожалуйста, а лучше диалог с начала.
Сообщение отредактировал Larry: 26 July 2017 - 07:38
  2140 8584 сообщений
Отправлено 26 July 2017 - 09:28
  • 8584 сообщений
Larry, при отключенной левой полуоси в стоке крутиться кардан не должен... и не будет.
Думаю, что он у тебя прокручивается, гы, за счёт вязкости масла в мосту... малой скорости вращения колеса (от руки) не хватает разорвать этот масляный клин.
Придержи кардан рукой, а помощник пусть покрутит колесо... сразу всё поймёшь.
  nikola40 56 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 21:48
nikola40
  • 56 сообщений
  • мкпп
Имею Hover H2 и сегодня на ходу начала мигать лампа пп и он включился,хотя пятиконтактная кнопка была в отключенном положении.При этом погас экран климата и регистратор который был подключен в прикуриватель после включился экранчик климата и пп сам отключился.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 10 August 2017 - 08:31
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
stafford,2140,  Поддомкратил под рычаг. Вы были правы, колесо крутиться хорошо и кардан стоит на месте. Зря перевозбудился я. Спасибо парни.
  miha2187 120 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 14:04
miha2187
  • 120 сообщений
Всем привет. Вопрос такой. Перестал подключаться передок в раздатке. В мосту подключение происходит
Отправлено 11 August 2017 - 15:53
  • 6073 сообщений
Открывай 1 страницу этой темы и изучай, там ВСЕ ответы и советы   :rolleyes:
Отправлено 11 August 2017 - 16:35
miha2187
  • 120 сообщений
Это я читал ещё до покупки. Смотри индикация загорается. Передок подключается. А раздатка нет. И ещё вопрос может знает кто номер сальника в раздатке где стоит мотор редуктор?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 11 August 2017 - 18:45
  • 1755 сообщений
miha2187, индикация где: на кнопках или панели приборов? Как определили, что передний мост (левая полуось) подключился, а раздатка - нет?
Отправлено 11 August 2017 - 20:29
miha2187
  • 120 сообщений
На приборке. А определил вывесив левое переднее левое колесо включив и отключив передок. Ещё вопрос должно ли быть масло в между раздаткой и КПП?
Отправлено 11 August 2017 - 21:20
  • 1755 сообщений
miha2187, то есть, при вращении вывешенного переднего левого колеса также вращался передний кардан? Если так, то это действительно весьма странно, т. к. левая полуось замыкается только после того, как раздатка переключится в режим ПП.
Отправлено 11 August 2017 - 22:57
miha2187
  • 120 сообщений
Все верно
Отправлено 12 August 2017 - 08:03
miha2187
  • 120 сообщений
Парни ещё вопрос. Должно ли быть масло между КПП и рк?
Отправлено 12 August 2017 - 08:17
Между - нет. Перед тем, как перестал ПП включаться, посторонние стуки скрипы и иные звуки были?
Отправлено 12 August 2017 - 08:36
miha2187
  • 120 сообщений
Вся история.Оборвался шланг насоса в раздатке. Начало что то шелесететь выть. Подозрение на насос. При снятии раздатки вытекало масло из КПП в пространстве между КПП и раздаткой. Должно ли оно там быть? Шланг одели новый. Все собрали. Проехал 1 км и опять такая же ерунда стоит вой как будто насос работает на сухую. Может это вовсе и не насос а КПП если в промежутке не должно быть масло? Ветекло наверно литра 2. Про не включение скорей всего собрали что-то не так
Отправлено 12 August 2017 - 09:06
miha2187,видно я ещё не всё знаю... Что за насос в раздатке и шланг к нему?
