Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 16:44
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Володь. Я про ошибку написал. А про контакт. Чего про него писать. Ты же дал совет. Прошу простить :smile20: мне сегодня мона чуть чуть :tongue2:
Отправлено 06 August 2019 - 16:57
Ладно, за юбилей мона и 3 раза чуть чуть! :smile171:
Ещё раз поздравляю! :kol_friends:
Отправлено 06 August 2019 - 17:00
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Ладно, за юбилей мона и 3 раза чуть чуть! :smile171: Ещё раз поздравляю! :kol_friends:
:kol_friends:
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 06 August 2019 - 18:10
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема. В последнее время часто стала загораться лампочка чек энж, БК выдает ошибку 0073. Перед тем как выдать ошибку на приборке стрелки падают в ноль, загорается лампочка " подушек", ключик и еще какие то, затем секунд через 10 все восстанавливается и загорается ошибка чек инж. Сбрасываю ошибку БК через какое то время повторяется опять.
У меня было подобное несколько раз. Под капотом обнаружил незатянутый болт массы на двигателе. Он расположен со стороны ГРМ ближе к впускному коллектору. После затяжки болта глюки с приборкой прекратились, но джекичан пришлось сбрасывать у Мегавольта.
Сообщение отредактировал Lex_: 06 August 2019 - 18:11
  Парториус 46 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 13:27
Парториус
  • 46 сообщений
  • DW Hower H3 бензин турбо МКПП
Массу приборки проверьте.
Проверил, массу. Все в порядке надежно держится. Есть еще какие варианты?
Вечером проверю
  asis 1895 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 21:48
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Сомневаюсь что у товарища открутилась масса на передней крышке ГРМ. Тем более что машина новая и замена ГРМ не проводилась.
Отправлено 07 August 2019 - 22:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
https://obd2-codes.ru/p0073 читаем и проверяем
Отправлено 07 August 2019 - 22:36
Серёга, а точно ли Р0073? Может U0073-ошибка по CAN шине? Ведь спрашивающий написал просто 0073... Нужно уточнение.
Отправлено 07 August 2019 - 22:41
Парториус
  • 46 сообщений
Прошу прощения что не уточнил код ошибки, она U0073. Проверка массы на передней крышке ГРМ ни чего не дала, контакт надежен.
Отправлено 08 August 2019 - 06:20
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Вот теперь точно. U0073. Надо копать, куда не гляну везде одно и тоже.. Нужен хороший диагност. Для начала. Попробовать сбросить ошибку. Но не игрушкой, а хорошим сканером. А там и посмотреть. Если выскочит опять то прямая дорога к диагност грамотному.
закрадывалась у меня такая мысль. Но надеялся что эхвсётаки не она. А если совсем не получится. То к нашему волшебнику Мегавольту. 150 км это не расстояние.
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 08 August 2019 - 06:12
Отправлено 08 August 2019 - 09:47
Парториус
  • 46 сообщений
Вот теперь точно. U0073. Надо копать, куда не гляну везде одно и тоже.. Нужен хороший диагност. Для начала. Попробовать сбросить ошибку. Но не игрушкой, а хорошим сканером. А там и посмотреть. Если выскочит опять то прямая дорога к диагност грамотному. закрадывалась у меня такая мысль. Но надеялся что эхвсётаки не она. А если совсем не получится. То к нашему волшебнику Мегавольту. 150 км это не расстояние.
Ошибка, то сбрасывается, но напрягает что она периодически вываливается и все чаще и чаще (
Отправлено 08 August 2019 - 09:58
АКБ заряжен?
Тут написано, что может влиять иногда
И проводку САN шины проверять надо, может где-то обрыв или контакт плохой. Если дурит приборка, то нужно проверять в том направлении, проверять разъёмы, шевелить провода.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 08 August 2019 - 10:03
Отправлено 08 August 2019 - 10:25
Парториус
  • 46 сообщений
АКБ заряжен?
Спасибо, будем смотреть
Отправлено 08 August 2019 - 16:15
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Я понял что она сбрасывается . Надо искать . !
  grimm68 27 сообщений
Отправлено 23 August 2019 - 17:55
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
Доброго дня всем))) Не подскажете какие амортизаторы нам подходят, задние.
Отправлено 23 August 2019 - 18:21
Вообще есть тема про амортизаторы, можно там и почитать. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=768&page=81#entry1240088
Отправлено 23 August 2019 - 19:02
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
У меня турбовая ньюшка. Какие аморты подходят в той теме не говорят. Просто обсуждают разных производителей и качество. Сам этим занимаюсь первый раз в жизни)))
А вообще если нечего сказать то стоит ли умничать))) и отправлять в ту тему где я просидел два дня пытаясь разобраться. Тем более у Вас дизель Н 5.
Отправлено 23 August 2019 - 22:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Игорь не ругайся. Между прочим у нас пружины именно дизельные. Усиленные. И передний мост тоже дизель. А амортизаторы у всех одинаковые...
Отправлено 23 August 2019 - 22:39
Sergunka 1969 привет, а я не ругаюсь, просто есть тема на форуме про амы и не так давно там очередному "другу" обьясняли что хорошо что плохо, что выше что ниже. Просто народ пошел или ...... или не хочет читать, чтобы ему в одно место ......... сразу все вложили.
Отправлено 23 August 2019 - 22:49
grimm68
  • 27 сообщений
  • 2.0 New турбо
Знаешь тезка я так и не понял что предлагают в теме про амортизаторы. Каждый сам за себя. Что поставил с тем и езжу))).
Сергей это мне написал))) Я тоже Игорь.
